РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вам бы возможно коагулянта залить а потом ещё профильтровать. Но раз уезжаете можно и просто хлора добавить.
если у вас продолжит работать фильтр по таймеру - я б не досыпал бы, процесс-то уже явно пошел... а ждать потом пока ещё и лишний хлор спадёт, грустно) ну а если просто без фильтрации стоять вода будет - я б сыпаннул бы ещё, мало ли чего...не хотелось бы чтоб столько трудов насмарку. Хотя по идее ничего страшного за 4 дня произойти не должно. Знать бы какой-бы уровень хлора у вас сейчас, и какой Ph... пока же это больше на гадания исходя из предыдущего какого-то опыта больше похоже.
Надо иметь тестер и мерять концентрацию хлора, а не от фонаря сыпать. На упаковках указывается обобщённое значения, а вода у каждого своя.
и лучше сразу ещё одну ударную дозу... через четыре дня, как приедете, будет наверное уже не более 2-2,5. Немало ещё конечно, но купаться уже вполне можно. Ну а дальше по обстоятельствам...уверен всё ОК будет. Удачи!
Добрый день. Подскажите решение проблемы. Из скважины набрал бассейн 10 куб. Затем ударная доза гипохлорида 300 мл., альгитин и эквитал по инструкции. PH выровнял лимонной кислотой. После этого длительный хлор по 5 таблеток 20гр. до растворения. Вода после нескольких дней немного мутновата фильтруется песчаным фильтром 6/6. Через день PH опускаю лимонной кислотой. Бассейн в павильоне. Температура внутри, если не открывать окна около 45. Вода 30-33. Полностью прозрачной воду сделать не получается. Несколько дней назад дети начали жаловаться на то, что сильно жжет глаза от воды. Проверил сам и удивился, сильно жжет. Уровень хлора при этом был 0 (по лакмусовым бумажкам) PH 7.2, ppm около 300. Засыпал лимонной кислоты, снизил ppm до 150 поднял PH до 7.2., вытащил таблетки с хлором. На следующий день дети купались и опять жаловались на жжение в глазах. Затем слил половину бассейна набрал новой воды, ударную дозу хлора делать не стал, положил также 5 таблеток. PH 7,2 ppm200, хлор 0,3 (по капельному соседскому тестеру). Глаза все равно жжет. Из за чего может такое быть?
чисто как предположение, не до конца довели первое ударное хлорирование... много хлорамина. Потом разбавили воду, но хлорамин-то остался. А меряете свободный хлор... я б либо вообще заново ударный хлор добавил бы, и дождался бы пока до нормы упадёт, либо воду целиком сменил бы... смотря что проще. Ну а уж по результату тогда и думал бы...
Очистил воду наконец. Белая муть полностью ушла. По инструкции ударная доза Маркопул новая формула жидкий хлор 130/л составляет 300 мл. Наливал, наливал эту фигню в бассейн но уровень так и не поднимался. В итоге вместо 300мл я налил 3,5 литра) и уровень хлора стал кажется 8. Вместе с этим налил 100мл альгитин, 100мл коагулянт и на утро полностью чистая вода с показателем свободного хлора 0,5 по полоскам и капельному тестеру. Температура воды 31
У меня вот такое замечание. Может конечно дело в воде, но для воды из реки или ручья (т.е. не подземных источников) никакие коагулянты не нужны. Я вот пока кроме хлора для очистки и осветления воды из болотного ручья и добавления альгицида никакого коагулянта не использовал, вода и без него абсолютно прозрачная. Если я ошибаюсь, подскажите, в каких случаях эти коагулянты бывают все таки нужны?
Добрый день. Привез воду, 15 кубов, водовозом. Всё слили, вода была желтого цвета, пару дней дал отстоятся, основной осадок упал на дно. Через пару дней подключил песочный фильтр производительностью 6000 л /час, и пылесос zx300. Каждые 20 минут очищаю пылесос от этого желтого налёта, так понимаю это железо, оч много. Прошло два дня, стало лучше, но осадок всё равно появляется, вот например что стало с трубкой на скиммере. Скажите, получится ли обойтись без химии? Если нет, то, что нужно добавить?
