Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Так это у вас гипохлорит натрия, в нем хлор сильно летуч и его концентрация быстро снижается под воздействием дневного света. Его нужно лить желательно вечером, и всю ночь он будет действовать в своей нормальной концентрации. А начальное ударное хлорирование лучше делать не им, а натриевой солью дихлор- или трихлор циануровой кислоты. Задача накопить необходимый уровень циануровой кислоты до 50 мг/литр, а дальше лить только жидкий гипохлорит натрия по вечерам и включать фильтрацию на всю ночь.
    Что касается "новой формулы" то это обычный маркетинговый ход для того чтобы задрать цену. Написано, что в составе стабилизатор, а что за стабилизатор и в каком количестве, не написали. Капнули 1 каплю циануровой кислоты, и вот она "новая формула" готова !)
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Железо чистится кислотой. Например, лимонной. Шланг от скиммера внимайте и в отдельном месте чистите. Желтый налет на дне убирайте пылесосом. Если желтизна останется на дне и не счищается щеткой, то рекомендую закрыть глаза и плавать до осени. Потом осенью слить всю воду и опять кислотой отчистить дно. Глупо конечно за деньги покупать такую воду. Считайте, что вас надули. В следующий раз будьте начеку.
  3. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    Вода нахаляву)
    Скажите а сколько лить кислоты и куда? Просто в бассейн и смешать или в скиммер как то?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @PSergey76, внимательно прочитал инструкцию к своему измерителю :)]. Там есть пункт, в котором указано, что общий хлор может быть меньше свободного в пределах допусков, указанных в инструкции. Для V2.0 это +/-10%.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Без химии зацветёт и чем теплее вода тем быстрей.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Что Вы подразумеваете под "обойтись без химии"? Она нужна даже для идеальной питьевой воды.
    Очистка от железа ничем не отличается от очистки от прочих примесей. Нужен окислитель и возможно коагулянт.
    Прочитайте хотя бы несколько последних страниц. Ваш бассейн и вода не уникальны.
  7. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Всем привет!
    кто пользуется роботом пылесосом подскажите плиз.
    ZX 300 INTEX. его можно оставлять работать если уезжаешь, и ставишь насос на таймер, робот будет работать? Просто столкнулся с такой проблемой что когда насос не работает, робот всплывает на поверхность, а потом на следующий день когда включается насос робот не уходит под воду, а начинает воздух сосать, как бы насос не полетел от этого.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Он у вас не к всасывающей форсунке подключён? Как он может воздух сосать если работает от выкидной форсунки.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вот именно поэтому я и не стал с роботами заморачиваться... оно даже обычная ручная щетка на штанге, пока весь её шланг утопишь чтоб к форсунке подключать, и всё-равно бывает что поначалу воздух из недотопленного шланга сосёт).. а всплывающий в перерывах пылесос, вообще не уверен что эта хорошая "автоматизация")
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как он сосет ? когда оба робота двигаются благодаря вылетающей струи из робота, после робота брать щетку в руки это нонсенс.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Спасибо тебе огромное за наводку. Я даже и не думал что такое могут подсунуть.
    Действительно, DPD-3 оказались RAPID.
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Уж очень Вы категоричны:)У сотен людей пылесосы работают нормально, а в данный случай, по моему, вообще уникальный. По крайней мере, лично я еще не читал нигде о всплывающем пылесосе:) Вероятнее всего дело действительно в неправильном подключении. Если вы ручную щетку подключите не к той форсунке и она не будет работать, Вы также заявите что подобный инструмент является полной ерундой?
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    в смысле что "как"? Я писал про ручную щетку пылесос на штанге, которая шлангом к всасывающей форсунке бассейна подключается... шланг бывает и завоздушен, если его неаккуратно в воду погружать. Ну а начет нонсенса...- каждому своё, мне например проще пяток минут щеткой изредка по дну поводить, чем развлекаться с роботом, и ещё ему и прислуживать его очищая или распутывая его шланги)
    ну и наверное это потому, что басс у меня всего диаметром 4,5м, а был бы здоровенный...- наверное тогда б уж робот, хоть перепрыгивать через его шланги не так обидно купаясь будет)
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Поводил сезон, но как более поднять муть в этом деле, путнего так и не увидел.
    Почему за пару часов работы робота шланги не трогаю :faq:
    Зачем перепрыгивать:faq: когда купаются дети роботы все уже очистили .
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Я тоже ничего не распутываю никогда. Неделю работает ежедневно по 3 часа в день насос+робот, меня там вообще нет. Приезжаю, вода и дно чистые, ничего не запутано. А щётку и ручной пылесос даже вспоминать не хочу.
