РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форсунки с аэрацией обогащают воду кислородом, а кислород всегда окисляет органику. Поэтому в фильтре появилась ржавчина - кислород в воде окислил железо и фильтр его поймал. У меня нет озонатора в бассейне, Да, он на Активном кислороде, но я не ежедневно добавляю химию, поэтому после применения Окситеста, концентрация его в воде падает, а вот имея аэрофорсунку нет такого эффекта уменьшения кислорода в воде и вода прозрачно-голубая. Не зря же в аквариумах и прудах делают аэрацию .
Здравствуйте. Читал читал ветку, много всего полезного и интересного. И возникла проблема, которая поставила меня в тупик. Каркасник на 3800литров. Фильтр песочный. Первый опыт. Первый залив воды. Вода дачная. Прозрачная. Добавил рн -, шоковую дозу быстрого хлора и альгитин. Фильтрне включал. В течение часа на глазах вода стала мутной. Наутро Добавил коагулянт, медленный хлор, оставил на 12 часов - осадок не выпал. Фильтрация не помогла - 6 часов без изменений. Где я ошибся? Что не так?
Надо измерять хлор, т. к. при падении его концентрации, ничего не окисляется. В дачной воде точно много органики + железа. Хлора еще добавьте и пусть 1 сутки постоит вода. Потом посмотрите. Если выпадет осадок, то его за борт шлангом и лучше в емкость на отстой, потом от туда чистую в бассейн добавите.
а шоковая доза точно сработала? вы хлор меряли? ну и я б не спешил бы прям сразу добавлять всякие там альгитины, коагулянты и медленные хлоры... увидел бы шоковый уровень хлора, потом что он упал до нормы. вот тогда в итоге и осадок на дне появится, и вода будет прозрачной а уж потом бы в подготовленную полностью воду всю б эту дополнительную химию и добавлял бы, если она конечно ещё вообще нужна. (тут уж всё индивидуально и факторов для принятия решения много)
Очень возможно. А я добавил все разом почти. Хотя инструкции ничего не говорили об этом. Наверное и правда поторопился
При шоковой обработке вода из скважин, дачных водопроводов и т. п. уровень хлора 10 и его таким надо держать 1-2-3 дня, пока осадок не выпадет. Как хлор все окислит, то опустится до нормы сам. А норма хлора в чистой воде 0,3-0,5.
Сначала убирают всю органику и железо из воды + осадок. И уже в чистую воду Альгитинн и медленный хлор, поддерживающий ежедневно его концентрацию не ниже 0,3. Почитайте эту тему 9-10 и многому научитесь. Удачи.
Здравствуйте подскажите: Имею бассейн 20м3, вода из скважины, относительно чистая Закупил на это лето химию chemoform: ph-, Альбы супер (жидкая), мультитаб 200 гр, флок-фикс (в картриджах). На упаковках дозировки и периодичность указаны, все хорошо, но на них же и написано "не смешивать с другими химическими веществами" Вот я и в раздумьях в какой очередности все это лить и сыпать? Понятно что сначала ph выведу ближе к 7.0, по умолчанию 7,8-7,6 примерно, а потом что? Таблетки и албу? Вместе? Раздельно? Флок-фикс в картриджах когда и куда? Всем небезразличным заранее спасибо
Я тоже уже третий год пользуюсь только chemoform. Сначала доведите ph до нормы. Потом таблетки все-в-одном в дозатор, количество по инструкции исходя из объема. И одновременно флокфикс и Альба-супер. И так раз в 10 дней. Ну и фильтрация ежедневно минимум 3 часа в сутки. Делаю так и никаких проблем и танцев с бубнами. Ну и шоковый хлор стоит без надобности с 21 года, не нужен он
@Romkop59, 1. Чем будете делать шок обработку? Из вашего перечня ничего не увидела! Варианта два: быстрый хлор в таблетках или гранулах или жидкий гипохлорит натрия 2. После того, как пройдете этап шоковой обработки можно добить органику альгицидом (ваша Альба супер) 3. Если в воде есть мелкая взвесь после шока ее нужно скоагулировать - связать в более крупные частицы - это уже ваш флокфикс (в период коагуляции фильтр отключен, бассейну нужно часов 6 постоять минимум) 4. Тут по вашей ситуации, если на дне много осадка - его сливаем за борт бассейна (как бензин с бочки слить шлангом, принцип такой же) 5. После этого уже можно переходить на мульти таблетки на постоянное использование Я бы с мульти таблетками коагулянт (флокфикс) на постоянку не добавляла, только при шоке, если вода чистая, он просто не нужен, да и в таблетках он присутствует наверняка, передоз коагулянта может воду испортить Фильтрация - 2 объема бассейна в сутки (время рассчитайте сами, исходя из вашего оборудования)
Выходные закончились. Робот поработал на славу. Вода кристальная. Но этот донный работяга все равно собирает всякую слизь, каждые 2-3 часа вот такой комплект.
