Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня после скиммеров есть сетка. Если она забивается, то насос начинает завоздушиваться. Но конструкции разные, может у вас её нет
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Возможно, что прокладка при закручивании скиммера съехала, такое бывает.
  3. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    А насос какой у вас? Скорее всего это как было у меня, не в скимере дело. Писала тут уже. После обратной промывки клапан как бы клинит, и продолжает утекать через шланг. Сами искали течь, а оказалось после переключения режимов надо подергать ручку. Надо долить и ещё понаблюдать
  4. Инисс
    Инисс
    Инисс
    Подведу итог сезона 22. Итак, бассейн 10 куб, фильтр-насос из комплекта, заявлен 3 куба в час, по факту гораздо меньше. Фильтрация ежедневно, от часа-двух, до целого дня. Пылесос не используется (только сачок, и единожды вакуумная щётка).
    Обработка по схеме производителя окситестом либо аналогом, альгицид также по инструкции.
    На фоне дождей в один из летних месяцев, басс не фильтровался, наверное надо было досыпать, доливать химию, чуть упустила. Басс помутнел, но не позеленел. Шок окситестом не дал результатов, помогла перекись. Далее по схеме выше.
    Две недели сентября басс не фильтровался. Слили только что, вода практически чистая, только осадок на дне. Стенки чистые.
    Так что, подводу обработки нехлорсодержащими препаратами - всё работает. Скорее всего в следующем сезоне буду обрабатывать воду также.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как готовить бассейн на зиму? Надо ли чем то обрабатывать стенки? Тальк или что ещё.Обязательно просушивать?
    Хранить в теплом помещении?
  6. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Мы свой уже убрали. Откачали дренажником всю воду, все остатки собрали полотенцем, все протерли и оставили на несколько часов сохнуть. Убедившись, что чаша высохла, убрали бассейн. Ничем не обрабатывали. Впринципе, он чистый, как из магазина
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Боюсь дожди зарядят, не смогу просушить. Может стоит тальком присыпать?
  8. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У нас проще. Бассейн в павильоне был. Может подождать сухую погоду? Прежде чем сыпать тальком, все равно надо просушить
  9. Инисс
    Инисс
    Инисс
    Мы в гараж положили до окончательной просушки. Потом сложим в коробку
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Моему 9 лет уже. В этом году мелькнула мысль чем нибудь его смазывать чтоб ПВХ помягче был. Такое чувство что он стал жёстким. Никто не заморачиваться?
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    А чем? Силиконом?
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не знаю. поэтому и спросил
  13. Nnadejda
    Nnadejda
    Nnadejda
    Подскажите, как консервировать песочник на зиму? Там же мокрый песок, высыпать его просушивать?
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Мы воду слили через отверстие внизу, потом оставили бочку открытой, положили на бок. Потом перемешивали несколько раз. Это было в прошлом году, все нормально прошло) В этом году еще фильтрует пока
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Промойте хорошо песок (штатными методами).
    Слейте воду из бочки (у меня специальное отверстие внизу), снимите голову.
    С песком, даже мокрым, зимой ничего не случится.
    Посмотрите состояние этого песка. Не должно быть твердых корок.
