Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Куплен хлорогенератор Intex 26668
    Зелени в воде не было, но вода мутная, почти как молоко, особенно сильно помутнела после каогулянта.
    И ещё, самое интересное, что работал без добавления соли.
    Но электронный тестер показывал salt 0.21
  2. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    У меня аналогичный, дает 5г/час.
    Насос какой у Вас производительности?
    Соль нужна того типа, как я написал, даже если ХГ работал, это не значит, что он хлор вырабатывал.
    Советую также купить таблеточный тестер, например Lovibond, и таблетки к нему. Замерить им хлор.
    Полоски можно сразу выбросить, насчет электронного, ХЗ, но таблетки надежней.
  3. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Ультрафиолет убивает хлор за пару часов. (если нет стабилизатора). Бассейн надо накрыть тентом, когда не купаетесь.
    Возможно у Вас очень жесткая вода, повышенный уровень минеральных отложений. белый налет - типа как известь. Проверьте жесткость тестером, видимо с ней тоже бороться придется.
    Но в любом случае, хлорирование это не отменяет.
    В нормальном режиме ХГ должен работать прим 1 час 40 мин. в режиме boost - 13 часов.
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Intex 26646 6000 м3/ч
    Добавлял хлор и включал хлорик именно на ночь.
    Жёсткость воды в норме, pH 7.3
    Точность полосок, таблеток или электронного, вся примерно одинаковая.
    В хосткости уверен. Тест полоски, электронный и лакмус, показывают одинаковые показания. Точность таблеток- условна, срок и условия хранения, темперетура измерений. Но если 3 тестера показывают одинаково, этому можно верить. Скоро придет и таблеточный тест.
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    2.5 месяца вода прозрачная, а тут помутнела, сомневаюсь что солей добавилось.
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну так вроде б всё правильно... если не было вначале ударной дозы хлора, то какая-то жизнь) в воде всё-равно осталась, и развивается. А простым добавлением хлорных таблеток или жидкого хлора вы в лучшем случае не даёте появляться новой жизни... но старая-то развивается), и более того адаптируется к вашему уровню хлора...отсюда и помутнение.
    В общем, зелёные пятна оттёрли, по хорошему ещё б и альгицидом стенки басс протереть и высушить... ну а потом - новая вода, Ph в норму, добавить сразу сколько надо соли в воду, и потом сразу ударный хлор (я б быстрым хлором таблеточным сделал бы (можно и чуть даже больше рекомендованной дозы, померить бы ещё уровень полученного ударного хлора ... 10 - ОК), чтоб и не ждать пока ХГ буст свой долгий сделает, и заодно и циануровая кислота так в воду от таблеток добавилась бы... ну и чисто по опыту, тогда потом в воде этого стабилизатора хлора уже будет вполне достаточно)... ну и фильтровать/промывать/фильтровать... постепенно и вода очистится, и в т. ч. и от мути в соли, и уровень хлора спадёт. Как он станет меньше 2.5 -3 можно лезть в воду ... упадет до 0.5-1 - можно запускать ХГ в режиме по его инструкции... ХГ, как по мне, то всёж предпочтительнее - и эффективность электролизного хлора максимальна, и запашка нет)
    ну а уж если и тогда ещё вода мутноватой будет оставаться... - вот тогда запустить буст на ХГ. Долго ждать его окончания конечно, но оно того стоит. Уверен, всё у вас получится, и басс будет только радовать. Не забывать только за Ph поглядывать и за уровнем хлора.
    И конечно купить себе таблеточный тестер. Не будет свободной хлор в воде падать меньше 0.5 - ничего нового и зловредного в басс не пролезет) ну а если типа град выпал или потоп какой небесный низвергся или чувствуете, тьфу-тьфу) мутнеть опять вроде вода начала или ещё что-то не так... - ещё разок буст запустить на ХГ.
    как-то так - если кратко.
  7. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ХЭЭЭЭЛП!)
    из скважины начал набирать бассейн 366х122
    бассейн новый.
    перед наливом обработал Альгицидом дно и стенки - все по феншую
    вода была идеально светлой и прозрачной
    набрал половину бассейна и решил пока дальше наливается кинуть хлорные таблетки
    в поплавок заряди 5 таблеток открыл на полную и закинул
    через пол часа вода начала зеленеть
    вытащил поплавок - таблетки были почти растворены и прям в кашу аж лилась жижа с поплавка
    в итоге бассейн набрался но вода хоть и по прежнему прозрачная но уже не светло зеленая как в начале реакции с хлором а коричнево-зеленая
    ДО закидывания таблеток уровень цветового индикатора:
    Ph - 7.2 - в норме
    Хлор - тоже в норме
    Щелочной показатель - сильно завышен
    СРАЗУ как вытащил поплавок измерил:
    Ph - 7.4 - в норме
    Хлор - завышен
    Щелочной показатель - как и был сильно завышен
    по прошествии неск ЧАСОВ:
    Ph - 7.2 - в норме
    Хлор - в пограничных значениях
    на упаковке было написано "пролонгированного действия" по факту за пол часа в кашу.
    ВОДА ПРОЗРАЧНАЯ
    КАК ВЕРНУТЬ ВОДУ в первоначальное состояние без этого коричнево-зеленого оттенка?)
  8. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @ИгорьСтранник, так у вас реакция окисления пошла в воде
    Это норма при наливе воды, доведите окисление до конца и отфильтруйте осадок
    Действия стандартны
    Шок хлором, альгицид, при необходимости коагулянт и фильтрация
    Ничего нового и сверхъестественного с вашей водой не произошло
  9. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    ХГ и насос у Вас отличные и совместимы, pH в норму привели, с жесткостью пишете нормально, с тестерами вопрос решили. Растворите соль, ХГ отработает, насос почистит и по идее все должно быть хорошо. Только соль лучше не на дно сыпать, я по бокам бассейна в сумочках сеточках вешаю.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    В какой последовательности лучше шок-хлоп и Альгицид?
    Вместе или раздельно?
    Я так понимаю, Альгицид сонца не боится, его можно добавить и при наборе воды.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Давно не писал... Поэтому текста будет не мало...)
    Итак. Сперва о нынешнем состоянии воды: она молочно зелёная.
    Теперь о том, как мне удалось добиться этого уникального результата.
    Вводные: басик 3,66*1,0, песочный фильтр Крипсол.
    Вода из абиссинской скважины. Очень мерзкая - после налива ржавая и не прозрачная на длину ладоней - кончики пальцев видны с трудом.
    Прошлые годы воевал с перекисью, выматывало здорово. Долго, муторно. Но получалось в итоге норм.
    В этом году решил уйти на хлор. Набрал почти полный ассортимент Чемоформа - хлор, флокулянт, альгитин, аквадеметал и так далее.
    Набрал басик и шарахнул ударную дозу хлора.
    Утром - ну просто изумился: вода почти кристальная, только двухсантиметровый слой рыжей гадости на дне.
    Счастья - полные штаны.
    Оставил в ночь на фильтрации, типа утром займусь сбором со дна.
    Утро же встретило меня полупустым бассейном и раскалённым от перекачки воздуха насосом: лопнул (год от роду) шланг между насосом и фильтром.
    Отдельное спасибо фирме Крипсол - к моему изумлению насос выжил и спас для семейного бюджета >40₽, хотя имел право сгореть по любому...
    Ок. Снова набираем воду из скважины. Сперва скидываем дрянь со дна. Набрали, снова шок хлора.
    И... И ни фига. Вода - зелёное молоко, в воде плавает взвесь.
    Рн - 8,2.
    Ага! Минусуем. Рн - 7,2. Ещё чуть быстрого хлора и аквадеметал.
    Двое суток - вода дрянь. Рн - 7,3. Ничего не минусуем, льем альгитин и флокулянт по инструкции.
    Двое суток спустя: вода вроде почти норм, но на дне куча липкой, желеобразной взвеси цвета утренней ржавчины. Собираем и сбрасываем за борт. Все дни фильтруем безостановочно.
    Фильтр что-то ловит. Сегодня перед, промывкой уже толком не засасывал, хотя манометр (теперь спасибо китайцам, которые косят под Крипсол) показывал давление всего около 1 атмосферы.
    В итоге - имеем практически чистую, но таки бледно-молочно-зеленоватую воду. Купаться в ней не тянет. Семья смотрит косо, возможно выселят ночевать в беседку...
    В чем я косячу?
  12. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Вроде как есть инструкция к Альгициду.
    Альгицид добавляют в воду после заполнения бассейна и проведения комплексной обработки. В начале комплексной обработки необходимо отрегулировать уровень рН. Затем необходимо провести обеззараживание воды хлорсодержащими препаратами и вновь отрегулировать уровень рН. После обработки воды бассейна Альгицидом, при необходимости (при наличии взвешенных частиц в воде бассейна) проводят обработку воды Коагулянтом
    С солнцем проблем не должно возникнуть.
    Хотя я Альгицидом и не пользуюсь, мой ХГ всю работу успешно делает без него.
    Коагулянт тоже не употреблял, шарики Polysphere в насосе свою работу исправно делают.
  13. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    а что значит "доведите окисление до конца"?
    еще раз закинуть таблеток хлора?
    а Алгицид обязателоьно? - это и есть "довести до конца"? а как понять нужен ли альгецид и коагулянт?
  14. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Довести окисление до конца это дождаться когда железо выпадет в осадок. Если шок делаете таблетками, я бы их растолок и растворил в ведре с водой, потом вылил. Альгицид лишним не будет. Коагулянт я бы не спешил, осадок удалять пылесосом за борт будете?
  15. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Если вода из колодца pH 6.4, чем его лучше поднять? Пищевая сода или каустическая сода или специальной химией?
