Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    а сколько времени надо чтобы понять что процесс завершен?
    осадок если будет - удалю шлангом обратной тягой\
  2. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    А вообще ШОК хлором делать надо каждый раз когда новую воду набираешь из скважины?
  3. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Осадок выпал на дно, значит завершен.
    Смотря какой обьем долили.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Когда в воде концентрация хлора не перестанет быстро падать после внесения.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Закину сюда, для наглядности, какой у чего РН
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина и как решить - вода в бассейне не фильтруется до кристально-прозрачной, хотя была такой совсем недавно.
    Бассейн каркасник 9 300 литров., фильтр песочный bestway 8 327 л./час, засыпка в фильтре - синтепоновые "шарики", химия комплексная 5в1, без хлора.
    Фильтровать пробовал и через скимер и через форсунку - разницы нет.
    На протяжении нескольких недель вода была кристально-прозрачная:
    Далее фильтр работал в режиме 6 часов работы/ 18 часов отдыха, при этом бассейн накрывался чёрным тентом, на период, когда им не пользовались (5 дней).
    В итоге, вода чистая, но стала непрозрачной, а как бы с какой-то взвесью, что ли:
    Засыпку фильтра промывал, средство 5в1 добавлял, фильтр гоняю третьи сутки в режиме 24 часа работы - всё остаётся без изменений.
    Это описание средства, которое применяю для очистки и поддержания чистоты воды:
    В смежной теме подсказали, что дело не в фильтре и стоит спросить здесь.
    Буду благодарен, если посоветуете пути решения данного вопроса:hndshk:
  7. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Аналогичная ситуация, пытался исправить неделю, решился на слив воды.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Воду сегодня хочу заменить, что бы к выходным прогрелась, т. к. прогнозируют t +31C°.
    Полностью менять или достаточно 1/2 заменить?
    Но на будущее, всё же хотелось бы понять природу возникновения взвеси и пути решения)
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Я конечно не гуру по химии для бассейнов. Но раз фильтр разбирали, и шарики промывали, мож плохо прополаскали. Ну там остались на них моющее средства, чем мыли?
    Или .. а вдруг... сосед из за зависти, влил бутылку фери в бассеин) Как вариант, мож что из вне попало.
    Лично я невижу смысла ваще гонять фильтровалку сутками. Фильтр убирает только грязь, помутнеение он не уберет. Если вода не покупная. Может проще заменить воду. Объем не такой уж и большой
  10. Magres
    Magres
    Magres
    Пытаюсь разобраться со стратегией. Бассейн маленький, каркасный, 10 кубов.
    Начало как обычно, набор воды, выравнивание pH, ударный хлор - дихлоризоциануровая кислота, альгитин.
    Много кто агитирует за медленный хлор - трихлоризоциануровая кислота - просто растворяй себе в поплавке. Мне не нравится по причинам: в воде скапливается много хлораминов и стабилизатора изоциануровой кислоты. От первого придется делать ударный хлор, а от второго уже не избавиться, в итоге имеем менее активный хлор и к тому же слишком стабилизированный и устойчивый к солнцу. Так, после ударного хлора придется ждать подольше.
    Хочу попробовать ограничиться быстрым хлором - дихлоризоциануровая кислота. Она дает меньше стабилизатора изоциануровой кислоты. Под действием солнца свободного хлора будет меньше, но вся надежда на регулярные ночные подсыпки и ударные дозы на ночь раз примерно в две недели.
    Поправьте, пожалуйста, если ход моих мыслей не верен.
  11. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    В воде часто присутствует огромное количество маленьких частиц - примесей, которые беспрепятственно проходят через фильтр. Эти примеси называют коллоидами. Из за них вода и становится мутной. Не фильтр, ни хлор их не берет. Из воды их можно удалить только с помощью специальных препаратов – коагулянтов. Коагулянт утяжеляет/укрупняет эти примеси, после чего их можно удалить фильтрацией.
    Так что можете приобрести коагулянт (их полно на рынке) и попробовать его использовать. У коагулянта есть инструкция по применению, ознакомьтесь.
    В вашем 5 в одном, он, кстати, присутсвует, как составной компонент. Но многокомпонентные составы все таки хуже специализированных. и возможно дозировка там мала оказалась.
    Прежде всего обратите внимание на pH. Проверьте тестером. для начала надо этот показатель в норму привести. Тестер для хлора также нужно иметь. Я рекомендую таблеточный Lovibond, измеряет pH и хлор.
    Также - проверьте жесткость воды другим тестером. если жесткость высокая - нужны спец. средства для нормализации. Все они есть в инете.
  12. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Бесполезно мыть шарики, если в воде есть коллоиды. Никакая промывка их не задержит. Они как нейтрино проходят через Ваш фильтр.
  13. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    может это все потому, что Вашими же словами "в школе надо было химию учить, а не физику курить :)
    ладно, не обижайтесь, я пошутил.
    А насчет проблемы я выше описал. надо сначала тестерами pH и жесткость проверить.
    вода у всех разная, там много чего может быть.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Столяркин, спасибо за развёрнутый ответ. Буду пробовать.
    Я в этой теме новичок.
    Буду учиться)
    Сейчас заменил воду, т. к. хочу, что бы в выходные уже можно было купаться, но если в дальнейшем опять будет тоже самое, последую Вашему совету.
    Спасибо!
    Пока сливал воду, решил ещё раз промыть "шарики" - минут 5 под сильным напором от 3-х кубового насоса из колодца мыл, и всё это время вода была белёсая. Мыл, пока чистая не пошла.
    Получается, что частично эта взвесь всё же остаётся в фильтре.
    Но визуально, вода в бассейне как была "молочная", так ей и оставалась)
  15. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Ну возможно, какое то кол-во взвеси и скопилось в шариках, но не вся.
    В любом случае залог успеха - своевременное тестирование и балансировка.
