Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @Nbf, из вашего описания могу сделать вывод, что вы во первых не доокислили воду (не выдержали шоковую дозу хлора до полного окисления и осадка) потом ещё и с коагулянтом фильтровали, не дав ему нормально отработать
    Я бы заменила воду, промыла фильтр, чашу бассейна
    Снова набрала воду и сделала все по правилам
    Посмотрите мои сообщения, у меня тоже скважина с глиной, набираю через магистральный фильтр на 5 микрон - хорошо помогает, я писала как бас набирала и как хлор посчитать и поэтапно все шаги расписывала
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну вот мой капельный. Я банально разницу на самой шкале не вижу...) Ну вроде отличается, но так себе...
    А, да. В "хлорной" мензурке утренняя вода до добавления хлора.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Фантастика. Абиссинка. Неделя - на набор, что бы фильтр скважины не убить. А потом гангренозного цвета жижа.
    Которую, как я писал выше, я смог победить, было вообще шикарно до прорыва шланга. Да и вчера ещё было почти норм, как я теперь понимаю...
  4. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Похожий случай недавно обсуждали
    Кратко - скорее всего железо подкрасило воду, вряд-ли отфильтруется, нужно осветлить, чем лучше попробуйте опытным путем
    Наберите из бассейна 2 банки воды в одну добавьте хлор в другую перекись и по результату поймёте что будет действеннее в вашем конкретном случае, и сможете действовать
  5. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    У вас хлор по нулям, у меня такой же тестер
    Там не на сам цвет а на его интенсивность надо смотреть, приноровитесь
    Таблеточный - розовый хлор, вроде как нагляднее, но я привыкла к капельному
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Окисляйте хлором пару тройку дней и фильтруйте, без коагулянта!
    Если вы неделю набирали, может и цвести собирается, хлор нулевой, не удивительно, бак флора по разному развивается когда зеленеет, когда сначала белеет
    Я хлор сразу добавляю и держу, во время набора воды, правда набираю 2 дня всего
  7. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Я решился на замену 18 кубов.
    Хорошо рабом заброшенный участок. Световой день слив воды.
    Пол дня вычерпать остатки и помыть, и 2 по полдня набор воды.
    Теперь пытаюсь поднять pH с 6.1 до нормы и хлорирование. Пробовал в бочке добавлять соду пищевую, и каустическую, в воде образуется муть и не оседает. Купил щелочной электролит, провел тест в бочке, вроде нормально, теперь пытаюсь выровнять pH.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А вот утренний тест.
    Воду не фотографирую, она без изменений.
    Таким образом pH за ночь ломанулся вверх и достиг 8,2. С хлором, судя по всему недостатка нет...
  10. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    А если добавить таблеточный коагулянт в поплавок? Или ему для работы нужна взвесь и сначала надо альгицид?
    А по хлору и перекиси в банках не совсем понял какое количество добавлять чтобы понять осветление.
    или все таки продолжить шоковое окисление
    Я новичок и запутался)
  11. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Коагулянт связывает взвеси, перед коагулянтом льют альгицид (он не заменяет хлор, а только помогает ему, альгицид ослабляет и разрушает стенки водорослей, чтобы хлор их окислял)
    Количество определите опытным путем, немного хлора (я же не знаю чем вы пользуетесь, у меня к примеру гипохлорит, у кого-то хлорные таблетки, у кого-то гранулы) немного добавили - посмотрели результат, у вас же была химия в школе, обычный лабораторный опыт "на глаз"
    Перекись можно взять аптечную 3% ее можно весь пузырек на банку 0,5 с водой, за банкой поставьте белый лист, так будет нагляднее визуально
    Шоковое окисление вы и продолжите (осветление воды) железо в таком виде в воде чаще лучше кислородом высветляется/окисляется (перекись), вот вам надо сейчас понять чем вам его эффективнее сделать
    Две банки рядом поставьте в одну растворенный в воде хлор по чайной ложке наливайте, в другую перекись, где лучше и эффективнее реакция осветления пойдет, тем и осветлить воду, коагулянт может вообще вам и не нужен будет, увидите по воде, если нет никаких взвесей, вода прозрачная и нечего его лить напрасно, ну может совсем немного в проф целях, альгитинчику вот лучше добавить, он хорошо помогает и воду поддерживает от водорослей
    Новичок - читайте эти темы, особенно 9 и 10 часть - там кладезь полезной информации, все встанет по полочкам
    Если ваша вода лучше на перекись отреагирует, чтобы не покупать здоровенную канистру перекиси, можно купить окситест в гранулах - им окислить, его и хранить будет удобнее и дешевле выйдет
  12. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Снижайте рН, смотрите за реакцией воды, фильтруйте, хлор да, хороший
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    С рН похоже переборщил, хотя вроде прямо по граммам считал...)
    Хлор всё ещё видимо на месте, вода - молоко...)
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а как можно хоть чуток точно определять интенсивность, если одна шкала - жидкость прозрачная, а другая - матовая пластмасса? Однако чем-то на гадание такое определение похоже), ну или высокое искусство недоступное простым смертным)
    И конечно самое интересное - жидкость ОТО вроде б измеряет общий хлор, а если это так, то смысл тогда вообще какой в подобных «замерах»?
  15. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    судя по тесту pH ок 6,9 -7,0 хлор в районе 3.
    Только непонятно с чего это вдруг идеальный диапазон хлора 0,6-1,5?
    Должно быть 0,3-0,6 оптимально 0,5
