Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Хлорируйте, цветет(
    Попробуйте по дну пройти щеткой, может уже осадок выпал? Он тоже будет цвет давать, хотя вода по факту уже прозрачная
    У меня хлор в моменте до 15 доходил, гипохлорита не было, запускала бас на таблетках быстрого хлора, переборщила, хотя это тоже имеет свои плюсы, в воде теперь есть стабилизатор, который держит хлор из гипохлорита от быстрого испарения от уф
    Оставляла бас на 4 дня, залила двойную дозу гипохлорита перед отъездом, отлично простоял даже без фильтрации, по приезду хлора было 1,5 вчера вечером, сегодня купались, к нам опять жара вернулась!
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    PH (это после рН минуса!) к вечеру явно больше чем 8,2. Хлор... Судя по цвету где то в космосе.
    На стенках стали образовываться чёрные пятна, щёткой легко не отчищаются.
    Вода очень прозрачная и зелёная. На дне немного осадка, он тяжёлый и плавать особо не хочет.
    И да, рН мензурка стала такой не сразу. Сперва она уверенно показывала 7,6, а спустя минуту - вот.
  3. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Показания сразу смотрите, через время уже подвирает, особенно при очень высоком хлоре
    Перемеряйте, если снова высокий, снижайте
    Хлор да, точно под 15, у меня тоже был оранжевый
    Осадок выливайте за борт, как бензин из бака сливают, по такому же принципу
    Скоро вода выправится
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    С пылу, с жару (только рН, хлор не обновлял).
  5. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    7,6, если не перевирает цвет
    Я бы до 7,2 снизила
    Хлор 7,2 больше любит
    У меня в коробке с тестером лежит бумажка белая, так смотреть удобнее, нагляднее, на ее фоне
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это мы сейчас...)
    Я понять не могу: при таком уровне хлора - как оно цвести пытается?...
  7. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нового цветения нет, идёт окисление того, что уже успело вырасти и расплодиться
    Это не минутный процесс, пару тройку дней занимает точно
    Поэтому и стараются воду бассейна поддерживать в надлежащем виде, чтобы не бороться вот так с последствиями
    Выдерживать уровень хлора, фильтрация, рН, пылесос
    Я каждый день стенки бассейна трогаю, это уже как ритуал утренний, вышла с чашечкой кофе: открыла бас, запустила пылесос, потрогала стенки - скрипят, значит все хорошо)
  8. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Nbf, пробирки после высокого хлора ватными палочками протрите, они подкрасятся от реагента, потом будет сложно смотреть
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня в этом году бассейн за стартовал но удивление правильно. Всего одна заправка Аквитала, всего одна заправка коагулянта. И пара таблеток хлорки. И всё… за месяц! А вода прозрачная - аж звенит, и стенки бассейна скрипят
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да, заметил уже сегодня - хлорная пробирка желтит.
    Что не отменило решительно оранжевую пробу по хлору.
    При этом рН уже к 8. Добавил остатки Чемоформовского рН-, сегодня поеду за электролитом.
    Вода больше не зелёная. На дне осадок под пылесос: после взбалтывания осадок мгновенно ложится на дно, не доплывая до всасывающей форсунки.
    Сейчас передо мной остро стоят две проблемы:
    1. Чёрный налёт на стенках. Он практически не оттирается. То есть щётка не рулит вообще, нужно нечто вроде терки. Это как-то лечится?..
    2. Проблема, которой я боюсь не меньше: из-за жары сильно упал уровень воды в бассейне. На столько, что ближайшая обратная промывка обнажит выпускную форсунку. Тут у меня не то что готового решения нет, тут вообще вакуум, ибо долив с вероятностью 146% приведёт всё к начальной стадии... (
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я промываю в две 220 литровые пластиковые бочки и после отстаивания обратно в бассейн кроме осадка. Полторы бочки на промыву полбочки на усадку.
    Я добавляю через магистральный фильтр с картриджем на 1-5 микро, если вода плохая можно использовать 2-3 подключённых последовательно. Я так осадок фильтрую садовым насосом сливая после фильтров обратно в бассейн в начале сезона когда воду до кондиции довожу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31053277/
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня проблема воды в железе + по всему судя, половине таблицы Менделеева. В бочках для полива на поверхности нефтяная плёнка плавает (надо бы изучить, может я зря машины на АЗС гоняю, вместо что бы с садового шланга заправлять).
    Впрочем если именно для слить/залить готовую воду из басика... А может и прокатит...
    Превращаюсь в чокнутого профессора: мензурки уже есть, реактивов - полный стол в беседке, теперь надо обзавестись большими ёмкостями для зельеварения...)
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а зеленка есть? аптечная?, если ещё нет-то до профессора ещё далеко :)
    Знакомые эту зеленку в бассейн, вместо хлора добавляют...
  14. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    С налетом на стенках не знаю что делать, не понятно что за налет
    Если это железо и соли, то пока вода ниже уровня этого налета, можно протереть средством для мытья ванн/сантехники, аккуратно
    Про долив воды
    Я не уверена, но все таки мне кажется, что проблема у вас возникла из-за долгого набора воды и того, что вода была без хлора, она просто за такой долгий период зацвела
    Если вы сейчас будете доливать воду (через магистральный фильтр отличное решение) - ничего сверх криминального не должно случиться, не настолько большой обьем доливать будете, тем более что вы сейчас как раз шоковой хлорируйте
    С бассейном у многих такая лаборатория, реактивы и куча средств, у меня муж тоже по началу смотрел на меня как на слегка "не в себе", но мне проще, я девочка - можно списать на гормоны, а ещё сунуть мужу под нос диплом инженера химика технолога :aga:
    Ортофосфорная кислота очень хорошо нейтрализует кальциевый и железный налет, чуть на тряпочку и протереть
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Зеленка есть, в басик не лил.
    А до профессора и впрямь далеко. Даже до аспиранта. Даже до третьекурсника. Максимум - 7 класс, вторая четверть...)
