Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    а сколько вы один песок используете? У меня 2 сезона, хотела в следующем сезоне новый засыпать уже, правильно?
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Четыре сезона отработал.
    Весной по рассыпчатости был в идеале.
    Весной посмотрю состояние. Если все нормально, просто досыплю.
    При обратной промывки немного песка уходит.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В моей ФУ кварцевому песку уже 4 года - вообще проблем нет. В этом году немного досыпала нового из мешка (остатки после засыпки в 2019 году).
    Раньше без купола песок 1 раз зимовал в тазике, а второй раз - в бочке в бане. Первый раз в 2019 году высыпала на зиму песок из бочки, промывала, сушила, а потом поняла, что он и так за зиму не сгниет, если его "обраткой" хорошо промыть. Поэтому следущую зиму просто в бочке зимовал.
    А сейчас уже 2 года ФУ постоянно работает, но 1 раз в год (весной) песок хорошо промываю обратной промывкой, открываю "голову", смотрю, выбираю комочки и снова все собираю.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я ещё после снятия "головы" шланг с водой опускаю до дна и минут несколько шебуршу там пока окончательно муть не кончится.
    Песок выкинул один раз когда мне "помогали" бассейн убирать и не промыли его совсем. Весной так вонял, что я решил просто выкинуть чем возится в такой вонище.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так тоже можно и полезно. :super: :hndshk:
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    В следующем году планирую организовать автоматическую подачу ГХН в бассейн с помощью перестальтического насоса, но рядом с бассейном нет помещений, а ГХН на жаре теряет активность, как бы его зашетить от жары? Думаю, может выкопать для емкости с ГХН что то вроде киссона, или достаточно сделать навес?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вы случайно - темой не ошиблись?
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    думаю навес не поможет. но я точно не помню там только УФ убивает ГХН или температура тоже? Т под навесом все равно большая, иногда даже больше. Может под насосом ямку выкопать для канистры?
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Вот что нашел в сети: у гипохлорита натрия период полураспада при 35*С - 40дней, при 25*С - 144дня, под прямыми лучами солнца - 40 минут. Выходит емкость надо, либо закопать (кстати а какая температура в прикопаной емкости может быть?), либо держать в тени маленькую емкость и добавлять каждую неделю/две "свежий" гипохлорит.
  10. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Добрый день!
    Hulse Аналог Перекись водорода 37%, Альгицид, Биоцид, Коагулянт
    данный препарат использовал кто для очищения воды в бассейне?
    Начинаю присматриваться в НГ к средствам очистки:)
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не многовато ли разной химии в данном БЕЗОПАСНОМ средстве?
    Состав: Альгицид, Биоцид, Коагулянт, Флокулянт и Консервант.
    И судя по отзывам бывает запах хлора, а состав точно не расписан.
  12. Kolis
    Kolis
    Kolis
    Красногорск
    Да отзывы почитал, какой же аналог перекиси с запахом хлорки тогда.
    Еще вопрос, фильтр у меня картриджный. По началу сезона очистка перекисью идет нормально, но чем ближе к концу лета, ситуация ухудшается. Если сам бассейн перекись очищает, то в конце лета в шлангах куча зелени, и в итоге она гоняется туда сюда, как с этим бороться? :(
  13. lexandr62
    lexandr62
    lexandr62
    Обернуть шланги чем-то непрозрачным либо заменить на гладкие. Но местные эксперты сейчас набегут с воплями, что только песочный фильтр спасает от всех бед:)]
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пока зимние скидки берите песочный фильтр, тот же Интекс.
    Картриджник бестолку для фильтрации.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Странный Вы, если такие советы даете...:(
