Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Напорная аэрация и колонна для обезжелезивания. У меня засыпка МЖФ. Есть отдельная тема на форуме.
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Там про уже точки тоже есть? Пойду почитаю.
  3. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Подумайте все же про привоз водопроводной воды - Авито, ЖКХ, водоканал, договориться с водителями водовозки напрямую, выйдет дешевле.
    У меня 20 м3 бассейн, вожу водовозкой, вода из скважины лучше вашей (с одной стороны), но возиться нет никакого желания.
    И специально для пользования бассейном, купил прицеп с бочкой 500 литров (можно и больше). Договорился недалеко наливать водопроводную воду для пользования на даче (душ, помыть посуду, долить в бассейн). Наливаю 2 раза в неделю, всю транжирим). Разводку по даче ПНД сделал по всем потребителям, насос через розетку с радиоуправлением. Кран открыл, на кнопку нажал - налилось сколько надо, на кнопку нажал, вода перестала литься, ну и т. д...
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Зачем такие сложности?
    Для этого давно придумали насосные станции.
    Вам надо просто добавить в систему гидроаккумулятор с датчиком давления, который будет управлять насосом.
    Возможно еще потребуется обратный клапан.
    Открыли кран - пошла вода из гидроаккумулятора.
    Начало падать давление - включился насос.
    При этом насос работает в оптимальном режиме.
    И никаких кнопок нажимать не надо.
  5. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да, это в будущем.
    Пока не удобно, не выгодно, не практично...
    Но как-то так)
    П. С. Пока о другом, сама возможность привоза воды таким способом, ввиду отсутствия нормальной воды. Как вариант для некоторых.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Странные у Вас представления об удобстве и практичности.
    Неужели просто открыть/закрыть кран не так удобно, как в комплексе с нажатием кнопки?
    А если в один непрекрасный момент кран закроете, а насос не выключите, то быстрее всего ощутите выгоду от его замены :)
  7. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Это не представление об удобстве и практичности. Все сразу сделать невозможно. Ни финансово ни по времени, решается все по мере решенич каких-то других задач, в том числе одно цепляется за другое. Что-то работает и так, пока занимаешься другими делами. Дойдет и до этого.
    Пока привез бочку, кинул дренажник туда и нажал на кнопку, меня устраивает.
  8. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Приветствую. В своё время спрашивал про понижение Ph в бассейне лимонной кислотой. Ответа не нашёл, но набрал кое-какую статистику сам.
    Буду рад если окажется кому-то полезным.
    расход 27,5 гр. на куб воды для понижения Рн на 0,2.
    т. е. 110 гр. на куб воды, чтобы снизить Рн с 8.0 до 7.2.
    При следующих исходных данных:
    - общая щелочность около 160 ррм,
    - соль 2800 ррм.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да, может вы ещё не так поняли. Я когда бочку привез, она не стоит полная. Т. е. я сразу все 500 литров разливаю по ёмкостям. Редко литров 50-100 остаётся на всякий случай.
    Т. е. наличие в данной системе гидро аккумулятора является избыточным и не нужным. Привез, слил - душ, бассейн, пару канистр для рукомойника. Просто подвёл трубы к ним поближе и то, благоустройство в процессе, стройка предстоит - все это будет переделываться ещё не раз
  10. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    С нетерпением жду описания продолжения этого эксперимента. Только не столько сразу или через неделю, а через месяц и далее. Это в бассейне где работает и хлоргенератор?
    И еще вопрос. А почему лимонная, а не щавелевая, муравьиная или ортофосфорная, в конце концов угольная?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Нет, не после умягчителя. Но вода из городского водопровода.
    Использую гипохлорид натрия для поддержания хлора.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Гипохлорит кальция мне наверное не подойдет, т. к. он в твердой форме, а я использую станции дозации с датчиками.
  13. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Я ни в коем случае не агитирую за применение лимонной кислоты. Вырос Ph - оказалась только она под рукой - применил - получил некоторые данные - поделился информацией.
    Уже прошло 3 недели Ph больше не корректировал, сейчас его уровень поднялся до 7,4.
    Почему не другие кислоты - других не было под рукой.
    Если не ошибаюсь, вы ранее писали, что муравьиная только китайская - ну да так оно и оказалось, да ещё в сомнительной расфасовке.
    Да хлоргенератор. Противопоказаний не нашёл. В чём может быть несовместимость?
    Какие проблемы бассейну могут принести органические анионы, к сожалению, у вас в блоге осталось за скобками. А было бы интересно узнать.
  14. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Про "жду с нетерпением результата" писал без иронии. Действительно, интересно как пойдут дела в присутствии ХГ.
    На вопрос почему именно лимонная, Вы ответили. Остальные кислоты упомянул (с Вами мы об этом уже говорили) для других читателей, может задумаются. Люди часто не вникают в суть, хватают знакомое название и в атаку.
    Касательно лимонной и ХГ, да еще с озонатором. Противопоказаний, как раз в этом случае, меньше, чем при ручном хлорировании. рН лимонная кислота, естественно понизит, как и любая другая. А вот ее анион, как и анион любой органической кислоты, в дальнейшем будет окислен хлором в классической схеме хлорирования. Продукты окисления могут быть разными и их характер зависит от кислоты, которую вы использовали и от концентрации свободного хлора и рН.
    Народ же часто выдумывает свои схемы и дозировки. Хуже когда по принципу "мой разум победит науку". В любом случае, эти продукты не то, что своим присутствием должно радовать пользователя.
    ХГ и обеспечит окисление, а вот насколько оно будет глубоки мне и интересно. При шоковом хлорировании теоретически окисление должно дойти до СО2 и воды.
    Занимательно примение лимонной кислоты при наличии железа. Она прекрасно удаляет всякие пятна ржавчины и других окислов, связывает, то железо, что растворено в воде. Но это результат перевода железа в соли лимонной кислоты - цитраты, которые растворимы в воде и в малых концентрациях будут бесцветны. Хотя сами по себе они красно-коричневые. В раствор-то они ушли, но в воде остались.
    Теперь на стадии окисления гипохлоритом, не важно натрия или кальция, они развалятся. Железо опять выпадет в осадок в виде окислов, а органический ион окислится до альдегидов или кетонов. А при достаточной концентрации окислителя, и дальше.
    У тех. кто пользуется лимонной кислотой для снижения рН просто без окислителя (таких любителей обходится только альгитинном или чем-то другим, тут достаточно), в воде в итоге присутствуют цитраты различных металлов (металлы в виде катионов). Это удобная пища для водорослей или появления белесой мути, если катион попадется такой, что даст нерастворимый в воде цитрат.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Этьяопять ©
    Вода у меня нынче - идеально голубая и прозрачная. Осадок собрал, остался чуть не оттираемый налёт на стенках и по стыку внизу.
    Хлор за эту ночь улетел до почти нуля, хотя с вечера сделал очередной шок. При этом рН - 7,2 - мечта.
    Но сейчас не об этом.
    Ранее мне тут запретили лить алигитин. Когда уже пора?...)
