РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По манометру вы не чего не увидите, надо смотреть что выходит из выкидной форсунки.
А почему тут часто звучит что вода молочного цвета потому что мало хлора? Может кто объяснить химическую связь? У меня сейчас пш в норме 7,4, хлор таблеточным тестером показывает 0,6. Но если воду не сливать в тестере и так оставить закрытым то уже 1,5 становится. пш при этом не меняет окраски. Какой цифре верить и нужно ли еще добавлять хлора?
На насосе две шильды. Вы прислали с двигателя, но важнее с помпы. Сделайте нормальное фото, так с этого и Вы не перепишите данные. И на бочке есть табличка - диаметр и засыпка песка. А вот определить по фото как все расположено относительно друг друга надо быть телепатом. Получится метров на 4-5 отойти дальше?
верить конечно первой, если у вас таблетки не для фотометра) судя по всему вы уже не раз делали шок химией, и если эта химия не что-то типа гипохлорида, то у вас уже неизбежно и стабилизатор в воде наличествует... поэтому поднимайте спокойно свободный хлор до 2,5-3, но не выше, и следите что он падал ниже 1. И всё ОК у вас до конца сезона будет.
Увы. Вторая шильда нынче это просто фольга, надписи на ней не сохранились. В то же время модельный ряд этого насоса, если мне не изменяет память, включает в себя всего три модели, которые отличаются только мотором. По бочке сфотографировал, видно так себе. Это Гранада-400. Ну и обзорное фото прилагаю. Диаметры и длины шлангов привёл выше.
это типа шутка? не придумали ещё китайцы 4часовой буст) ну а если серьезно, либо всё делать по букварю ХГ - но это всёж реально долго, а если нет такой возможности - то химия в помощь. И конечно именно быстрый хлор, а не долгоиграющий. Да хотя б тут ж самую белизну в магазине на крайний случай купить... Всё остальное - пустая забава и только время своё тратить.
Кто не умеют пользоваться песочным фильтром и пишут, что он осадок не берет, а то и вообще ерунда. Лучше синтипоновой губки ничего нет! Маги, одним словом. Прекрасно работает песочник и мелкий осадок берет. Вообще его паспортная способность улавливать до 10 микрон, а при соответствующих процедурах можно и тоньше собрать осадок. А воду за борт с осадком могут позволить себе лишь те, кто потом может чистой, не требующей обработки долить. Чтобы сохранить уже подготовленную воду и пользуются песочным фильтром или переносным рукавным. Хотя есть и еще несколько способов.
а что вы хотите выяснить? отличный мотор, отличный фильтр, правильные шланги... форсунки вот только уже на пределе. 5-6куб.м/час честных наверняка выдает...вопрос-то в чём?
никакой магии. у большинства народа ФУ современные интексы и бествеи, и если посчитать скорость фильтрации в них и высоту слоя фильтрата - то становится удивительным, что они вообще хоть что-то фильтруют) вот народ и развлекается... синтепонами, пылесосами, коагуляциями и проч. и проч...
На ютубе дядька рассказывал, что столкнулся с такой же проблемой. дело оказалось в песке. за 2 года песчинки потерлись и стали гладкими как галька и поэтому пропускали муть. но у меня фильтру несколько дней всего, как и песку. и вода, залитая в бассейн была капец грязная, но при обратной промывке песок не особо то и грязный. несколько секунд вроде вода чуть коричневая и сразу же светлая идет. может дело реально в песке, а я просто купила плохой? и поэтому от фильтра вообще нет никакого толка
Добротное у Вас испанское оборудование и правильно подобран насос под песочный фильтр. Насос у Вас модель NINFA (Нинфа) NK 33, 0,33 лошадиных силы, 0,45 кВт потребление. Паспортная рабочая точка на 8 м. в. ст. - 6,4м3/час. Но за счет гофрошлангов она опустится до 5,8-6м3/час. И это хорошо, т. к. бочка Granada GT406, д=400 мм рассчитана на 6м3/час насос. При это она дает верхний допустимый предел скорости фильтрации 50м/час. Если насос был бы выше по производительности, то качество фильтрации было бы хуже. А в вашем варианте, снижение производительности при засорении фильтра снизит производительность установки и еще и улучшит качество фильтрации. Т. е. в Вашей установке рабочая точка насоса 6м3/час, а при эксплуатации она опускается до, приблизительно, 5,5м3/час и после промывки фильтра вернется опять к 6. Как это все считается захотите знать, пишите, дам ссылку. Добавлю, что если еще и правильно организована циркуляция в чаше (по фото не определить), то Вы "на коне"
да он его вообще заменил в итоге. а до этого не задумывался. типа в магазине же говорят, что на 5 лет хватает)
Как это было посчитано я всё одно не пойму, так что объяснять баобабу как растут ёлки смысла нет. А за экскурс - спасибо. И ведь надо же - с моими данными таки совпало... Где-то я угадал.) Но есть у меня вопрос по бочке этой самой... Я её в прошлом году не смог раскрутить... Вот хоть болгарку в руки - ни в какую. А до этого только мвдвоём закрыть смогли... Капал, зараза и всё тут. Причём случилось это после замены клапана в сборе: родной, ещё белый, приказал долго жить без объяснения причин. Тот, помню, тоже исключительно при помощи смекалки и диатамайзера пятой степени © открутить или закрутить удавалось. Но удавалось. А этот... Может есть в природе ключ какой? Как у магистральных фильтров? Ну что бы, значит, табор не собирать дважды в год для разборки и сборки, тем более что около него и вдвоём тесно?
