Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Очень загадочный совет. А можно дать ссылку на где прочитали? Может что-то не так понято? Звучит как предложение ультра хирургической химической операции: двум, трем, самое большее пяти молекулам, откусить по хвостику, а остальные должны целыми остаться.
    А если ответить на частый тут вопрос "через какое время можно купаться после регулировки рН", то скажу так: через 5 минут после перемешивания. В каком диапазоне рН мы купаемся? 6,5 - 8,5, беря очень крайние точки. Есть такой Шампунь ph 5.5 джонсон и джонсон, кому-либо приходило в голову интересоваться может его наносить на голову каплями, тут же гасить содой и быстрее смывать?
  2. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
  3. kentik
    kentik
    kentik
    Я заливаю коагулянт в басик. все какашки выпадают в осадок на дно и далее я вот таким пылесосом собираю все это добро со дна бассика.
    пылесос вот такой: https://www.epool.ru/good/48701
    Вопрос: а этот пылесос справится? ну т. е. он соберет своей сеточкой скоагулированные какашки или просто это пройдет сквозь сеточку?
  4. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Там написано :"Присоединяюсь к вопросу. РН в басе = 7.0, а вот ОЩ валит за 260 ррм.
    Помню @Палеха когда-то писал, что надо добавлять кислоту и не просто вплюхивать, а медленно вливать, плавно помешивая. Т. о. кислота "выжигает" ОЩ, при этом не страдает уровень РН."
    У Вас: "Читал как можно понизить щелочность (не Ph, а именно щелочность) средством Ph минус или электролитом, то есть, аккуратно в одном месте залить и не смешивать воду."
    Осторожнее. Русский язык уж очень многогранен и пользоваться им надо аккуратно, иначе возникают другие образы в сравнении со сказанным.
    Действительно, в химии такие вещи, как скорость перемешивания, время контакта и т. п. могут играть существенную роль. В бассейновой практике это проявляется при коагулировании. Тут и интенсивность и время перемешивания, и концентрация коагулянта влияют на качество образуемого осадка. Только в этом случае это вопрос физико-химических взаимодействий, а не чисто химической реакции.
    В химических реакциях так же скорость добавления реагента может быть важна. Только она не влияет на химию процесса. Что должно получиться, то и получится. Но иногда надо избежать, например, перегрева реакционной массы от выделяющегося тепла. Именно поэтому нельзя в концентрированную серную кислоту лить воду. Делать надо наоборот. В противном случае, первые порции воды, попавшие в кислоту, вскипают и разбрызгиваются. Ожог. Как видите, так же вопрос физико-химии, а не механизма реакции.
    Поэтому объяснение типа "кислота "выжигает" ОЩ, при этом не страдает уровень РН" у меня вызывает ассоциацию с советом, чтобы свет гас плавно, надо медленно вынимать вилку из розетки.
    P. S. Хотя, если полезть в химию, в понятие что такое щелочность и как она связана с рН, в индекс Ланжелье, то можно и порассуждать о влиянии скорости протекания реакции на что-то. Но на результат "под ключ", думаю это не влияет
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У вас случайно не подключён поливочный шланг да ещё длиной метров 10 на промывку при помощи такой детали (обведена красным кругом). Если да то то результат плохой промывки. v-256404_3.jpg
  6. Grey964
    Grey964
    Grey964
  7. Grey964
    Grey964
    Grey964
    Да нет, все по человечески, только бассейн и только фильтр...
    Причём та часть, что в коробе девственной чистоты.
  8. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Не, не ...
    Тут было в какой-то теме... Кто-то (уважаемый человек) писал... Мне посоветовали в личку...
    В итоге, САМ НЕ ПРОБОВАЛ!, Но мне описал процесс.
    Я человек от химии далёкий, хотя 5 было в школе, но принцип до конца не понял и пробовать даже не стал. На воду (внешне) не влияло и я забыл...
    Хотя вопрос остался открытым.
  9. dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    dmitriy2-80
    Хочу поделится опытом. Может быть кому то пригодится.
    Ранее указывал тут про проблемы мутной воды, а также плохую работу хлора и хлоргенератора в последующем.
    Суть такова. Бассейн 14 кубов. Фильтр на 12 кубов Интекс, в последующем приобрел ХГ на 12 гр. в час. Бассейн в Павильоне. При теплой солнечной погоде внутри очень жарко. Вода 30-32. Вода из скважины с железом. Описание процесса окисления с эквиталом приводить не буду, все его знают. После очищения воды добавлял жидкий хлор от маркопула и понижал PH лимонной кислотой (тут про это писали и в интеренете способ видел). Все показатели в норме, в том числе общая щелочность. Постоянно возникал достаточно серьезный вопрос - почему очень быстро падает показатель хлора. К примеру, вечером в 22 часа поднимаю показатель до примерно 5, через 4 часа показатель 1. Замеры капельным тестером. Как тут пишут в качестве причины - много органики. На утро иногда повторял процедуру с поднятием хлора до 5 и результат такой же.
    Сначала использовал таблетки с длительным хлором и в скимере и в поплавке в количестве 6-7 штук. Затем купил хлоргенератор на 12 гр. в час.
    Запускал ХГ ночью сначала для ударного хлорирования на всю ночь и каково было удивление что с утра хлора в воде было 0.
    Вода в бассейне прозрачная. Но я бы сказал на 99%, так как какой то оттенок белесости все таки был. Но никто из купающихся его не замечал.
    Проблема стала появляться в том, что буквально через 3-4 дня после очистки воды появлялось существенное жжение в глазах. Доходило до того, что дети купаться не могли. Уровень хлора свободного/остаточного 0. Думал хлорамины, поехал купил Дехлорамин, засыпал, толка нет. Через какое то время жжение в глазах прошло само по себе. Но хлора в воде днем практически не было, даже с учетом работы ХГ 10 часов ! и иногда добавления таблеток. PH поднимался существенно, даже при отсутствии купающихся за 2 дня до 7.8 с нормы в 7.2, понижал также лимонной кислотой. Но чистая вода держалась дней 5, затем становилась молочной, как с водорослями. Фильтрация все время идет ночью 5 часов и днем 5 часов.
    В итоге, все лето мучился с бассейном, сливал несколько раз из за жжения в глазах. Грешил на химию, на все что угодно.
    Прочитал про возможные проблемы от понижения PHЛимонной кислотой и решил взять жидкий PHминус. В результате несколько дней чистая вода, хлор держится в воде в течение суток без всяких стабилизаторов, ХГ хватает ночью 1 час поработать для поддержания нормы хлора, вода пока не мутнеет, 100% прозрачная. PH более стабилен
  10. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Лишнее подтверждение, что в интернете поищи и найдёшь любой мусор. Проблема изначально в применении лимонной кислоты. Она "отсасывает" на себя кальций и понижает рН и вроде все хорошо, но не долго. Потом гипохлорит окисляет лимонку и она (или перекись одинаково) вываливает кальций в осадок (мутность), повышается рН, добавляются продукты окисления лимонной кислоты. Зато вначале ощущение, что "философский камень" найден, но дальше как и у всех раньше. Только редко кто потом признается в своих промахах. Так что, спасибо
  11. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Поделюсь немного своим опытом содержания.
    После последней замены воды, Выровнял рН, добавлением щелочи. Ударное хлорирование.
    Вода кристальная держалась 2-3 недели, потом понемногу начала мутнеть.
    Регулярная очистка пылесосом и песочником. Иногда про добавление хлора забывал.
    В итоге, 4-5 недель, вода прозрачная, стенки не скользкие, но вода начала приобретать зелёный оттенок и мутнеть начала. Добавления хлора, проблему не решало.
    Решил опробовать новую систему. В прошлом году покупал озоногенератор.
    В итоге, после 3-4 часов, на следующий день, зелень начала пропадать. Потом почти весь день работа озонатора, без изменений. Забил на это дело. Но подойдя к басу через день, был сильно удивлен, вода практически кристальна. Озон сделал своё дело.
    Так что озонирование работает. И полное отсутствие химии.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Конечно же никакой химии! :aga: Только почитайте научные статьи про озон. Это же безобиднейшее вещество, особенно когда никакого контроля за концентрацией! :mad:
  13. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Посмотрите, как очищают воду в искусственных прудах, для разведения рыб. Рыба великолепно живет в этих водоемах, а не купается иногда. И ни какой хлорки. и самочувствие великолепное.
  14. maxim43g
    maxim43g
    maxim43g
    Привет, подскажите.
    15 кубов басссейн, ph снижаю до 7, на следующий день растет до 7.6, химия не работает, вода мутнеет. Как с этим бороться?
  15. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    А чем снижаете pH? Сколько хлора?
