Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    утверждать не стану, но вроде бы капельный тестер измеряет общий хлор, или у вас тестер на таблетках dpd1?
    Но по любому, уровень 3 при такой воде - это вообще ни о чём. И ждать тут какого-то эффекта, если такое с водой приключилось, думаю вообще не стоит. А если это действительно общий хлор - то и подавно.
    Ну и самое первое что на ум приходит, у вас просто был хронический недобор по хлору + уже и стабилизатор в воде накопился + ph чуток завышен...+возможно и вода не прохладная. ну и результат - не очень неожидан, а гости просто как последняя капля...
    Лично у меня всёж доверие есть хоть какое-то только к таблеточным тестерам, а когда открытый басс стоит месяц и более и на таблеточной химии, то делать считаю нужным ещё и поправку и на неизбежно при этом накапливающийся стабилизатор. Да и на общий хлор в бассейне с таблеточной химией тоже порой считаю поглядывать надо. Чисто из опыта уже просто знаю насколько приблизительно может просесть у меня свободный хлор после посиделок... ну и иногда его чуток больше обычного перед тем добавляю. А потом уж смотрю по ситуации, если конечно силы будут потом сразу посмотреть) Но пока, тьфу-тьфу, утром нежданчиков ещё не было.
    А вообще конечно удивительно... я почему-то всегда думал, что так чуть ли не мгновенно может позеленеть вода в бассейне только на перекиси, если басс упустить. А оказывается что и с хлором такое возможно. теперь буду знать.
  2. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Вот покрывало интекс у меня не тонет - ВООБЩЕ! И подкладывать ничего не надо и натягивать. Просто с трубы разворачиваю и оно на поверхности лежит. Может пару лужиц будет сантиметров по 10-20.
    А вот покрывало не родное и тонуло и было неудобно.
    Веревка как легко натягивается, так после развязки узла легко эта веревка уходит обратно. Я даже не задумывался, что такие проблемы могут быть.
    Труба да, на стыках выворачивается. Тоже не особо напрягает. Размотал покрывало, поправил трубу - наматывай.
    Вообще, если бы не эта труба, я бы покрывало выкинул уже. Толку от него нет никакого. Накрываю для самоуспокоения, не более.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Волшебное покрывало какое то в воде не тонет и в огне наверное не горит названием не поделитесь. ;) У меня такое Тент D457 см INTEX 28032 тонет собака.
    https://omsk.richfamily.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/plavanie/dlya-bassejna/63502/
    Вот на фото к зиме готовлю по диаметру ПНД трубу закладываю в середину камеру от грузовика, а то тонет.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну я бы не сказал от пыли пуха листвы защищает однозначно перед скатыванием просто сметаю всё, а так вылавливать пришлось бы, под тёмной плёнкой хлор меньше разлагается, а на солнце ещё не хило верхний слой воды нагревается. Иметь тент для меня без всякого нужно, хватает на 2-3 сезона, старым закрываю на зиму.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    У Вас тент, а Вам пишут про плавающее покрывало типа такого
    https://market.yandex.ru/product--tent-dlia-kruglogo-basseina-457-sm-pokryvalo-plenka-intex-solar-cover-15/306033594?sku=103269579224&uniqueId=802705&do-waremd5=uoHmc8fV0v58mIjBhgIj-g&sponsored=1
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Из его поста https://www.forumhouse.ru/posts/32903418/
    Обычный черный тент из комплекта интекса
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Трое суток после шоковой обработки хлором...
    Кажется купаться рано...(
  8. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Нихрена оно от мусора не защищает. Все с него попадает в воду. Да мне и пофигу - робот все убирает, что с покрывалом, что без. То, что верхний слой греется, такая же фигня - перемешать воду и температура будет точно такая же, как и без покрывала. Для решения проблемы температуры воды - дизельный котел. И мне опять пофиг на покрывало.
    Накрываю только из САМОУБЕЖДЕНИЯ, что меньше ночью испаряется. Но могу позволить доливать чистую воду - опять пофиг на покрывало.
    Хлор может ещё дольше уходит, не уверен... Тоже из разряда самоуспокоения. С учётом того, что период распада хлора под солнцем 40 минут. может помогает, может нет. Я замеры делал, хлор уходит и под покрывалом быстро.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    О, знакомый тестер. Недавно такой как прикол знакомым подарил)
    Если не секрет, а нормальный таблеточный просто покупать не хочется?
    Ну а насчёт купаться... помнится где-то видел, что на курортах бывает и 3 хлор держат.
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я в отпуске, приеду фото сделаю. Поискал, нет ни одной фотки бассейна с покрывалом.
    Покрывало комплектное с бассейном было. Номер не скажу.
    Но ещё раз пишу, покупал отдельно, не то пальто - реально тонет! А когда развернул комплектное, сперва даже не поверил, что так может быть. По этому и пользуюсь пока им (пока не надоело). Тонуло бы, давно бы выкинул.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Изучение постов в этой теме показало, что вполне себе нормальный тестер. Куча народу юзает и по таблеточным не тоскует и с водой норм...
    Что до тройки хлора - читал. Но тут похоже заметно больше...
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    так я ж не спорю... к тому же другая куча народа вообще без каких либо тестеров обходится, и вообще ни по чём не тоскует, и вода по их мнению тоже норм
    ну а насчет того, что "тут похоже заметно больше".. вот именно что похоже, а может и не похоже. а может и не свободного хлора, а может... ну и т. д.
    выбор конечно ваш. отношусь потому с уважением. вам виднее.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Четверо суток. Картина аналогичная, разве что чуточку рН поднялся, но не значительно...
    Как от хлора то избавиться?...)
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ну отчего же не свободного то? Оно разве другое умеет?...
