РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если таблетки медленного хлора, да в поплавок или суиммер и не будет никакой тестер хлор показывать.
Да, что-то загнул. Мои полоски, хоть мажь по таблеткам - ничего не показывает. При этом внесённый гипохлорит показывает четко. Почему полоски не показывают уровень при внесении стабилизированного хлора, не знаю.
Полоски показывают погоду на Марсе. Видимо там всё хорошо . Таблетки тоже разные бывают. DPD1 показывают уровень свободного хлора, а DPD3 - общий уровень хлора, поэтому возможна ситуация, когда свободного хлора нет, а общий - есть и много.
Я впервые за последние 2 года решила замерить таблеточным тестером, хлор показал 3, ph 6.8. Вода идеальная внешне, мульти-таблетки всегда в дозаторе
все с таблетками ок. 2 пачки шли вместе с тестером, они закончились очень быстро) затем докупила еще несколько упаковок. DPD 1. выковыриваются замечательно, беленькие, целенькие, руками ничего не трогаю) и вот Рн нормально замеряется, а хлор вообще никак, даже не порозовело ни разу) может у меня просто не бывает свободного хлора? волшебная речная вода с нереальным количеством органики, которая сжирает весь хлор сразу) ну или я уже не знаю что думать. так то вода прекрасная, кошки ее пьют и меня все устраивает
таблетки медленного хлора в поплавке, верно. но я же делала и шоковое хлорирование до этого и просто ударное, после недели простоя. а потом просто перестала замерять
как то всё ж непонятно, у вас не показывало хлор прям изначально? и с комплектными таблетками, и с новыми купленными? какая-то тогда прям магия… басс не цветёт, вода не портится, а свободного хлора вообще нет… теряюсь тогда в догадках. По моему разумению, такого вообще быть не может. Либо ещё какая-то химия вместо хлора должна применяться. Не иначе как чудо у вас происходит)
изначально не смогла померить, даже когда шоковую дозу вносила. при чем шоковую реально. я прикинула, что вода слишком теплая, 32 градуса была. плюс ооочень грязная и не видно было даже опущенную в воду руку. вот тогда я за два дня весь килограмм хлора закинула на16 кубов) при этом при добавлении хлора вода давала бурную реакцию, прям кипела и шипела) хлор не измерялся. хотя явно зашкаливал. но тогда я еще не знала, что нужно просто разбавить 1к5 или к10. а позже уже такой реакции вода не давала, хотя вносила ударную дозу после добавления свежей воды или после ливня. тут уже и разбавляла для тестера и мерила через два часа, на утро, через день - результат нулевой всегда и правда, ничего больше не добавляю) хлор, альгицид (правда его забывала пару раз добавить, поэтому получалось что 100 мл в две недели). ну и коагулянты, когда еще с мутностью боролась и сливала осадок за борт. в таблетках 3в1 тот же набор по сути так то бассейн у меня же совсем не долго стоит, полтора месяца всего. может просто рано ему цвести) может соберусь и опять померю хлор. сейчас пока льет каждый день
чессн говоря истории вашей верю, но понять почему так не могу... за полтора месяца, и без хлора, и без какого-то другого окислителя? вода стоящая в открытом бассейне на улице думаю уж точно бы зацвела. Возможно конечно не зацветёт если что-то из ПГМГ или например формалина добавить... но я такого способа не пробовал, потому утверждать не стану. Да вы про наличие такого у вас и не говорили. Ну или хлор который вы добавляете сразу с чем-то там реагирует, и что-то появляется в воде эдакое, новое... что, мне непонятно, да и не химик я, но хлора-то свободного получается вообще не остаётся в итоге в воде..ии? Тогда уж хотя б и dpd3 таблетками общий хлор померять... В общем, пока для меня ваш пример вообще непонятен. Был бы это мой бассейн, меня бы такое сильно насторожило бы... и я конечно начал бы копать в поисках причины, в чудеса я в общем-то не особо верю, а значит что-то ж не даёт воде изменяться? Что-то ж её так консервирует или убивает всё в ней не давая ничему развиваться... и что это? и сколько там этого? я ж в эту воду не только сам лезу, но и родня, и детвора... нее. Эт не мой вариант. Непонятки в таком вопросе - не моё. Начал бы с простейшего... хотя б в банке с чистой водой хлорной таблеткой чуток помахать и потом вашим тестером поменять ... ну или у кого-то взять заведомо работающий по хлору комплект и у себя с ним проверить. причина-то должна быть. Так думаю. Ну а потом уж думать что поправить, если это надо, ну или просто спать спокойно, если причина всёж окажется в самих замерах... как-то так. Не совет это конечно, просто типа мысли вслух)
Вода прямо сейчас результат теста. Рн зашкаливает, потому что каждый день льют дожди сам тестер выглядит так таблетки а это то, что добавляю. справа гранулы. их последний раз добавляла ровно 8 дней назад. в поплавке 3в1 (банка слева). правда сейчас их уже тоже нет, растворились. а новые сейчас не стала добавлять ибо нужно рн сначала понизить. но пока нечем и все равно дожди может правда DPD 3 еще купить? а то ж непонятно почему с водой все хорошо. я-то думала из-за того, что вода еще "молодая" и температура понизилась до 24 градусов, поэтому и не цветет
