Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Наверное в мощности Керхера, я повредил бассейн.
  2. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    По опыту белизна сейчас лотерея. В некоторых вообще кажется нет хлора. Купите на маркетплейсах обычную хлорку в кристалах
  3. hsella
    hsella
    hsella
    тогда вам выше верно написали - шоковое хлорирование нужно. и контролировать его, для этого тоже тестер нужен. про белизну ничего не знаю.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не придумывайте, из-за альгицида НИЧЕГО не зеленеет. Тестер на хлор + шоком НОРМАЛЬНЫЙ хлор в помощь :hndshk:.
    Заодно почитайте - для чего нужен альгицид и его действие.
  5. hof
    hof
    hof
    Тестер и хлор заказал.
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Всем привет, весь сезон провёл на хлоре и альгициде, всё было ОК, под конец сезона химия закончилась и позеленела вода, прикупил перекись, благо она подешевела, вылил пол канистры, вода сразу погулубела и стала прозрачной, прошла неделя, вода опять стала зеленеть, влил оставшуюся такую же дозу перекиси результат НОЛЬ, почему так, опять надо хлор?
  7. hof
    hof
    hof
    Через два дня пришел к бассейну с хлором и тестером, но они не понадобились: медленный хлор растворился, скользкость стенок исчезла, на дне - осадок. Обошелся без быстрого хлора.
    Ph=7.2, хлор = 0.6-1.0. Вот так бывает.
    Кстати, коагулянт вполне себе понижает Ph. 7.2 стало уже с добавленными 140 мл коагулянта (бассейн на 28 кубов).
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Быстрым хлором лучше 1 раз в неделю обрабатывать бассейн (в субботу, например), а целую неделю - в поплавке медленный хлор.
    Это очень хорошая схема дезинфеции воды хлором и многие форумчане ей пользуются - почитайте тему.
    При использовании быстрого хлора + альгицид - все лишнее в воде (если что) быстро окисляется, а медленный хлор в течении недели "держит воду".
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не стоит мешать в бассейне разные окислители, а перекись тоже надо уметь использовать ПРАВИЛЬНО :hndshk:.
    Есть тема про перекись - почитайте.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Быстрым хлором если и требуется обрабатывать, то только при первичной обработке или при возникновении проблем с водой. Для поддержания вполне достаточно медленного хлора и альгицида. А если сами таблетки содержат альгицид и коагулянт, то кроме них обычно вообще ничего не надо.
    Тем более под куполом.
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Влил в свои 8 кубов стакан быстрого хлора, эффект нулевой. Басик скоро под слив, купаться наверное уже не буду, а вот сделать нормальную воду хочется, просто понять хочу, что с ним не так
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Что за быстрый хлор, который вливают стаканами?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Наверное нужно вливать по стакану на 1 куб?
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Правильно ударный, но в противовес медленному его называют быстрым.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я имею ввиду стакан порошка хлора. Вроде так по инструкции для ударной обработки
