РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тестер Water-i.d. мой любимый подешевел с непрерывной цветовой шкалой. https://www.ozon.ru/product/tester-water-i-d-flexitester-dlya-izmereniya-ph-i-cl-fleksi-tester-487955594/?avtc=1&avte=4&avts=1737896923
https://www.ozon.ru/product/tester-aquadoctor-tabletochnyy-dlya-ph-cl-br-1248575252/?asb2=y6tOAsIZiHVh9LTJOJcgImzBXSD1n8xUBuqAmsyg-SfjsuBa1QQrg67fNppfb6CRIGOlBgq9DZKwj4Rlmzmk0g&avtc=1&avte=4&avts=1737964353&keywords=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0 вот нормальный тестер, а то что выше какие то танцы с бубном напоминает)
Приветствую дамы и господа. Мы с женой пенсионеры, заканчиваем через пару месяцев строить дом и переезжаем. Прикупили небольшой бассейн на 6 кубов и все, что нужно к нему (песочный фильтр, пылесос, скример и т. д. и т. п). Не закрыт только вопрос с химией - вообще не понятна последовательность и типы применения химии. Почитал ветку и слегка запутался. Подскажите тезисно порядок применения химии. Вода у нас жесткая, железа не много: 1 Новый бассейн перед заполнением слышал чем то нужно обработать? 2. Заполнить водой - что сыпать в воду, какую химию? 3. В процессе эксплуатации как поддерживать приемлемое качество воды по цвету, мутности, PH и еще чему? 4. При доливке как не испортить чистую воду, что доливать? Буду очень признателен за пояснения. Может кто то уже вкратце описывал порядок эксплуатации бассейна, ткните ссылку, не нашел.
Если коротко и бассейн на хлоре, то: 1. Альгицидом можно, но как по мне это больше маркетинговый ход. 2. Как зальёте, выравнивание PH, добавляйте шоковуаю дозу альгицида и шоковуаю дозу быстрого хлора. 3. Тестер приобретите для измерения PH и хлора и поддерживайте уровень воды в соответствии с рекомендациями. 4. Чем чище воду доливаете, тем лучше. Если водя грязная, например из озера и т. п., делать сразу шоковуаю обработку альгицидом и хлором.
1. не обязательно 2. пол таблетки (как хоккейная шайба которые) медленного хлора кладете в скиммер+налить перед форсункой альгицид (не помню сколько надо на 6м3 может 50мл). включаете насос/фильтр на 5-6 часов 3. вне купания басс желательно закрывать тентом, четвертинку "шайбы" и альгицид 50 мл вносить раз в неделю, насос/фильтр должен работать раз в сутки 3-4часа (в зависимости от мощности насоса/фильтра), пылесосить дно по мере загрязнения, делать обратную промывку фильтра 2 раза в неделю. 4. за сезон доливка требуется мах пару раз, не знаю сколько это в литрах но не так много, доливал чистой воды и ничего дополнительно не делал
Кто нить интересовался реальными сроками годности этих таблеток? тут мне по случаю представитель одной из организаций занимающейся водоподготовкой для бассейнов, сообщил что дата на блистерах указывает на конечный срок годности! и именно поэтому ОЗОНовские продавцы клеят на упаковку свой русский стикер), а особо одаренные вообще присылают таблетки в блистерах без упаковки! P. S. также данный представитель произвел проверку воды своим прибором (спектральный, колба с водой+реактивы), оказалось что те показания которые я снимал таблеточным тестером мягко сказать НЕ корректные! что в очередной раз подтверждает тот факт что на озоне впаривают просроченные таблетки... на истину в последней инстанции не претендую, но как говорится "за что купил, за то продал") ... а ведь только неделю назад купил еще 200 таблеток, правда еще не забрал, посмотрю какой гв на блистерах и наверное верну)
Не бьётся с Теперь расскажу как я делаю уже 22-й год . Бассейн на хлоре. 1. Надо сделать. Пленка в бассейне не идеально гладкая и сине-зелёные водоросли очень охотно поселяются в микропорах. 2. Первым делом удаляете железо, если оно есть. После этого доводите уровень рН до рекомендуемых 7.2-7.4 3. Вносите шоковую дозу альгицида и "быстрого" хлора, согласно инструкции к химии. 4. Фильтр и насос должны быть такой производительности, чтобы за сутки прокачивали весь объём бассейна 2, а лучше 3 раза. 5. Включаете фильтрацию. 6. Покупаете поплавок-дозатор. 7. Покупаете "медленный" хлор. 8. Кладёте таблетку медленного хлора в поплавок-дозатор. Опытным путём подбираете, сколько должно быть открыто отверстий в поплавке, чтобы поддерживать рекомендуемый производителем уровень свободного хлора 0.5-1.0 мг/л. 9. По мере загрязнения фильтра производите обратную промывку. 10. Возможно понадобится коагулянт. 11. Очень рекомендую раз в неделю сливать примерно 2-5% процентов воды (можно совмещать с п. 9) и заменять на свежую для уменьшения количества циануровой кислоты (входит в состав медленного хлора). Альтернативой может быть использование жидкого гипохлорита натрия, но надо обязательно постоянно контролировать уровень хлора. 12. Очень желательно использовать плавающее покрытие (пупырка). Значительно снижает теплопотери и загрязнение бассейна. 13. Регулярно чистить дно (и стенки) бассейна. Хорошо помогает робот. На химии рекомендую не экономить. Очень хорошие результаты даёт Bayarol, Chemoform, HTH P. S. Всё это 100500 раз описывалось в теме. P. P. S. Очень скоро поймёте, что 6м3 - это ни о чём .
Все бьется так как никогда по полчаса не промываю фильтр) и не подливаю, пока форсунка из воды не появится... бассейн уличный, в конце мая устанавливаю в начале августа собираю вода чистая всегда, тестером не пользуюсь, все живы здоровы!
4. круглосуточно гоняете? 8. нормальный уровень хлора 0.3-0.5 и его рекомендует точно не производитель) 9. как определяете загрязненность песочного фильтра? 11. лень искать, но в разделе неоднократно всплывала инфа что как раз таки быстрый хлор выдает кислоту а не медленный 12. люди на перекиси живут десятки лет, а переплата за бренд сомнительное занятие)
