Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Полностью согласен. Ранее использовал трубы под пайку. Надоело при необходимости резать, менять конфигурацию и снова паять. ПНД значительно удобнее и на мой взгляд это совсем не колхоз! А вот постоянно на сезон протягивать шланги и убирать их осенью как то не очень! Я заменил все трубами ПНД., убрав их под землю (Проложил трубу диаметром на 300 и все протянул через нее) Зато теперь вокруг бассейна нет никаких шлангов, труб и насосов. Мне кажется так гораздо эстетичнее;)
  2. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Купаются много народу и взрослые и дети.
    Возможно, только это не применимо к тому сообщению, где ровно один и тот же состав из сульфата алюминия в одном случае стоит 30 руб., а в другом более 1000 руб. за кг. Но естественно, я куплю тот, который будет в ближайшем для меня магазине, а для более масштабных бассейнов, выгоднее взять тоже самое, но в 30 раз дешевле :)
    У вас то вообще только два вида химии без биоцидных свойств и коагулянта, но не гнило же? ;)
    Приятно, что вы отличаете рофл, от серьёзного сообщения :)] Ну а если вы и правда не поняли юмора, я так же пошутил про хлор, который официально использовался как хим оружие и биопаг про который там где-то что-то прочитали, когда им аэрозольно подышали) А почему бы не подышать хлором? :)] Может тоже в каких нибудь странах запретят)
    Вы не внимательно читаете или искажаете текст, я написал что может быть и будут, никто же не проверял...) Уж если засыпать 5 кг хлора в небольшой басик, то побочки точно будут, как минимум ожоги..)
    Я за хлор не переживаю, это такой же биоцид, только с окислителем. Я бы лил и его, просто не нравится запах, щиплет глаза и раздражает кожу. Потом если купаются дети и взрослые, то для малых нужна одна концентрация, для взрослых другая. Просто не охота заморачиваться с тестерами и тд.
    Я же выше написал основные правила чистого бассейна, это хлор+альгицид+коагулянт. Либо бесхлорный вариант: перекись+биопаг+альгицид+коагулянт. Но тут надо понимать какие альгициды и коагулянты, также выше немного описано. И не все же хотят купаться в хлорной среде, поэтому есть альтернативы. Многим хватает 2 компонентов и их устраивает, выбор за вами.
    Укажите в чём я не прав?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а то что из крана вода хлорированная не ? собрал 2 в одном скинер и фильтр из 110- трубы, внутри синтепон, стоит по центру вода чистейшая
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если понимать, что делаешь с химией + поддерживать ежедневно чистоту в бассейне, то проблем и нет :) :hndshk: :hello:.
    https://youtube.com/shorts/Dcv5rD7qLK
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сегодня заезжал в магазин. Лежат всасывающие шланги для дренажных насосов. Диаметры самые разные. Посмотри на них. Выглядят неплохо. Внутри гладкие, меньше гидросопротивление
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Поподробнее сфоткай. Не понятна конструкция
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычная конструкция скиммера, только он еще и фильтрует, заводской новый бумажный валяется без дела
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не видел скиммеров с бумажным фильтром. То что видел с сеткой для крупного мусора.
    А верх из чего сделан?
    Это конструкция прям посреди бассейна стоит?
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я пользуюсь гипохлоритом натрия.
    На выходных приезжали гости, специально спрашивала: "пахнет ли хлором?". Ответили все, что хлором не пахнет. Пахнет какой-то свежестью. Но запаха именно хлорки не чувствуется.
    А вот когда таблетку в поплавок кладу, сама чувствую какой-то запах.
    Т. е. я уже сама убедилась, что при использовании хлорных таблеток и гипохлорита - запах от воды сильно отличается и не в пользу таблеток.
    Кожа у меня довольно чувствительная (в городе после умывания, мне необходим крем, кожу сильно стягивает и сушит, хотя пиаш измеряла - нормальный). Так вот после бассейна не пользуюсь кремом, ничего не стягивает. И никто не жаловался.
    Ну тут поспорю насчет коагулянта. Не вижу необходимости. У меня в бассейне его ни разу небыло и все прекрасно.
    Так что, коагулянт прописан точно не всем. более того, мне кажется, он нужен когда воду уже надо спасать, а не поддерживать.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я про фильтр бумажный который идет с насосом, верх диффузор с белой вентилиционной трубой 100 мм, которая бегает внутри серой 110-й и слой паралона наклеил для плавучести под диффузором
  11. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Надо будет попробовать в следующем году такой метод для разнообразия, видел, что используют, но ещё не изучал.
    Ну коагулянт использовать в идеале, но если вода и без того имеет прозрачность "стекла", то и смысла нет. Просто бывает она прозрачна, но имеется лёгкая мутность, тогда и закинуть в скимер или предфильтр.
    Нет, спасть нужно, когда замутнел и начинает зеленеть. А тут он просто соединяет муть в более крупные частицы, которые фильтр уже сможет уловить.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Чем опасен гипохлорит натрия?
    Концентрированные растворы вызывают химический ожог, особенно опасный для глаз — вплоть до полной потери зрения. Воздействие на кожу может привести к раздражению и язвам. Проглатывание — к ожогу пищевода, в тяжелом случае — к прободению ЖКТ.
  13. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ну так это и есть спасать).
    Бог миловал, мне не понадобился он вообще. Хотя куплен и жидкий и эквитал в картриджах. вот думаю теперь, куда это добро деть. зря деньги выкинула(.
    С моей водой достаточно просто хлора и альгицида. Альгицид впринципе тоже лью для галочки больше. Первые пол месяца не лила и вода все равно идеальная.
    По поводу гипохлорита: сегодня статью читала, что это едвали не самый безопасный хлор. Именно им обрабатывают питьевую воду. Добывают его так же как и хлоргенератор из соли. Концентрация самого хлора в чистом виде выше, чем в белизне в десятки раз, но в целом, при разбавлении с водой это безопасный поепарат. Я беру марки А. К тому же это дешево. Канистра 12л всего 1300₽ на озоне.
    На будующий год твердо настроилась собрать дозирующую станцию, чтоб гипохлорит сам по таймеру добавлялся в бассейн. И чтоб можно было управлять дозировкой удаленно со смартфона. Хочу совсем отказаться от таблеток. Чтоб только на гпхн бассейн был.
    По моей задумке: будет некий подвесной ящик снаружи павильона. Внутри емкости с жидкими препаратами (гпхн, пиаш минус, альгицид), далее три перистальтических насоса и три розетки таймера с поддержкой андроид. А из ящика трубкив павильон и бассейн. Внутри располагать - исключено, слишком перегреваться будет. Думаю, из чего этот шкафчик сделать и как его теплоизолировать, чтоб препараты сильно не перегревались. Хочу, чтоб все это добро добавлялось на ночь и именно во время фильтрации, чтоб мой "серый робот" перемешивал эту химию. Опыта не имею, но хочу попробовать собрать. Насосы га алике стоят копейки. почему бы и нет?
  14. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Ну так не лейте его на глаза! И не глотайте).. в чем проблема?
    Я вот даже не пользуюсь перчатками, когда его лью. просто осторожно использую. не вижу сложностей. Хотя пару раз попадал на кожу - просто сразу смыла водой и никаких ожогов.
    У вас дома куча жидкостей наверняка, которые вызовут такие же последствия при неправильном обращении.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    трехлетки купаются, опасно
