РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Однако не дешёвый тестер в 24 тыс. руб. И таблетки для всего этого тоже придется закупать. Но если бассейнто увлечение на всю жизнь, то наверно это того стоит.
К посту vpaoli "У меня бассейн 33 м3 на улице, по ночам закрываю. Фляги гипохлорита 20 литров хватило ..." Что-то Цитировать у меня не сработало при ответе. Пример осознанного подхода к водоподготовке в бассейне. К сказанному я бы добавил, что альгицид использую не одновременно с регулярным и, тем более шоковым, добавлением гипохлорита, а между моментами его введения. И относительно дихлора - для большинства выпускаемых в РФ таблеток быстрого хлора (т.е. Дихлора) концентрация основного вещества такова, что для накопления оптимального количества стабилизатора (циануровой кислоты) 30мг/л, необходимо внести в воду (период внесения не имеет значения) 60 г таблеток дихлора на куб воды. Это можно сделать за несколько обработок и не обязательно одновременно. Возможно автор использовал марку с меньшим содержанием дихлора и поэтому в его случае нужно 80г таблеток на куб.
А какая разница между добавлениями гипохлорита или одновременно с ним? Между означает для меня днём, а днём я купаюсь. Я все добавляю вечером, ну можно и с разницей 1-2 часа.
@vpaoli, Альгицид не в отличии от жидкого гипохлорита не требуется добавлять каждый день. Можно раз в неделю. Хотя при наличии стабилизатора возможно и гипохлорит можно добавлять реже. Но это надо определить самому по результатам измерения содержания хлора. В разных условиях использования режим может быть разным.
Если задача состоит в добавить альгицид, так как умные люди говорят, что это надо, то тогда не важно, когда и сколько добавлять. В этом случае лучше это делать, когда вам удобно. Если задача стоит как использовать альгицид с максимальной пользой и в рациональном количестве, то стоит понимать, что при высоком активном хлоре он разрушается и работает против водорослей только его часть. И вы не знаете в вашей конкретной ситуации этой части достаточно ли для предотвращения появления водорослей. Из этих соображений не стоит совмещать шоковое хлорирование с одновременной обработкой альгицидом. Лучше эти процедуры разнести на день. О регулярной дозе гипохлорита далее будет сказано. У хлора две функции, это окисление мусорных веществ и вывод их из воды и дезинфицирующая функция. Для осуществления последней нет необходимости в высокой концентрации хлора. Рекомендуемых 0,3-0,5мг/л свободного хлора достаточно. Эти концентрации не критичны для альгицида. (Кстати, чаще вы не знаете, что является действующим веществом во взятом вами альгициде и как оно реагирует на хлор. А альгициды далеко не все имеют одинаковый набор составляющих веществ). Поэтому дозирующие устройства поддерживают постоянно в воде небольшую концентрацию свободного хлора и периодически добавляют профилактические дозы альгицида. Но, заметьте, что впрыск в трубу хлора и альгицида происходит не одновременно. Именно потому, чтобы уберечь альгицид от ненужного разрушения. Когда вы в ручном режиме добавляете регулярную дозу гипохлорита, то концентрационный скачек, хотя и в меньшей степени, чем при шоковом хлорировании, но происходит. И из тех же соображений введение альгицида стоит отсрочить. Например, гипохлорит ввели вечером, а утром альгицид. Это совершенно не критично для купания: концентрация альгицида мала и его контакт с человеком не опасен (3-4 класс опасности), а концентрация активного хлора за 12 часов прилично снизится. И вообще, стоит придерживаться правила, если в инструкции не указано одновременное использование каких-либо средств, то стоит их применять с временным интервалом. Согласен, не удобно. Но если все мерить именно этим, то стоит в одной тарелке смешать сразу борщ, котлету и компот. Зато удобно.
У меня в этом году жопа случилась, залил консервирующую жидкость винтерпул (до этого 4 года тоже заливал), но похоже или просрочка или неверно хранилась бутылка немного вздутой казалась когда с озона пришла, вобщем вода вместо голубоватой сейчас вся зеленая, это при том, что на улице 0 или слабый минус и никакого солнца нет на зеркале воды. До сих пор не понимаю с чего бы это она вообще зеленела зимой... Я всегда весной воду сливаю, мою бассейн и заливаю новую воду и потом уже хлор. Вопрос такой а сейчас что сперва сделать залить альгитина в эту зеленеющую воду чтобы водолросли на стенках подохли и потом уже сливать и мыть, просто не хочется чтобы борта были зеленые или долго с их оттиранием бороться? Наверное, если буду дожидаться апреля и потом сразу сливать, то вся эта зелень на стенках засохнет и не так-то просто ее будет отмыть...
@Денис1235, Я консервантов никаких не заливаю на зиму. Результат тоже разный. Обычно вода прозрачная после, зимы, только мусор на дне. Но бывает и зелень на дне. Больше или меньше. Откуда она берется зимой, тоже не очень понимаю. Обычно просто доливаю воду, убираю мусор пылесосом. Потом беру швабру с махрушкой и протираю с берега дно и стенки, бассейн диаметром 5,5м, практически везде достаешь. Оттирать особо ничего не надо. Дальше химия. Но один сезон зелени было столько, что после взбаламучивания дна было не видно. Решил не бороться, а просто заменить воду, но досуха тоже не сливал. В этом году зелень на дне у бортов есть, но в пределах разумного. Самое интересное, что вода идеально прозрачная. Если у Вас совсем зелено, думаю химию лить в болото смысла нет. Сотрите по возможности зелень с поверхностей и слейте всю эту гадость. А потом уже дотравливать остатки по стандартной схеме. И быстрее будет, и химии меньше уйдет.
Думаю это водоросли криобиоты, растущие на снегу и подо льдом. Особенно сильно размножаются по весне.
Ну что господа, еще не пора воду наливать? Лед растаял. Расскажу свой алгоритм: Каркасник зимует на улице, слив воды до клапанов. По весне обычно куча мусора и мух. Вода белесая, не совсем прозрачная. Берем лопату снеговую, раскручиваем воронку. Через пару минут весь мусор и хлопья в центре, опускаем шланг (второй конец за бор) и высасываем все это за борт. Можно включить насос без фильтра со сбросом на газон. Потом щеткой протираем борта и дно. Всё, ставим насос и наливаем воду. Из химии быстрый хлор порошок ударную дозу и альгитина по инструкции.
