Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Берите Intex 28001 он проверенный давно выпускается. О бествеи 58665 отзывов нет недавно появился принцип действия у них одинаковый. Вода из напорной форсунки подаётся в пылесос за счёт этого он бегает по дну. При выходе воды из пылесоса через сопло внутри создаётся давление и через щель в днище пылесоса втягивается вся грязь со дна (принцип инжекторного насоса). Периодически когда сетка в нём забивается (начинает медленно ездить) надо доставать его из воды снимать и промывать сетку от грязи и днище. У вас вроде фильтроустановка на 8 куб/ч у меня аналогичная будет бегать.
    Аккумуляторный в принципе тоже соберёт. Ещё если бассейн круглый закрутить в нём воду (снеговой лопатой или самому по кругу побегать) весь мусор соберётся в центре.
  2. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Не, лопатой не выйдет, мы его чтоб закрутить нормально, впятером минут пять по кругу бегали. зато воду до краёв подняли)
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    первый раз про подобный вирпул слышу да еще лопатой, не проще вдоль стены насосом напор упороть:)]
    Попробовал покрутить шестеренку крутиться от руки легко, задвижка закрывает открывает, претензий к китайцам нет, у штока крыльчатки боковой люфт есть, вертикального нет, буду крепить щетку на самый длинный хвост, клинит у многих наверное от грязи, мелкого песка или не обслуживают
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Незачем сильно закручивать 10-15 взмахов лопаты у меня достаточно. Мусор собирается в центре иногда достаточно сачком на штанге выловить.
    У меня так и есть, но случаи разные бывает, например после бани быстро собрать крупный мусор сачком, чтоб не гнил. Насос после включения долго будет закручивать.
    Это лишнее. При движении щеткой вперёд грязь разгоняется по сторонам и он не чего не засасывает получается, что работает на 50%. Единственный плюс, что щётка дно как то трёт, но и это сомнительно прижима нет и она не трёт, а нежно гладит дно.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это то что нужно, поднять отложения с дна
    незачем лопатой в бассейне махать, скимер на отлично справляется с этой работой
  6. Smol43
    Smol43
    Smol43
    20 тонн воды десятью взмахами не закрутить, это точно
  7. Smol43
    Smol43
    Smol43
    По большому счету, пока шайба лонгафора в скимере лежит, стенки и дно без отложений, скрипят. скользким дно начинает становиться если насос долго не работает или проморгал и шайба растаяла. зеленач муть на дне сильно прям напрягала, когда поначалу баловался белизной с зелёнкой.и осенью уже в начале сентября когда без лонгафора и насос не включал почти
  8. Smol43
    Smol43
    Smol43
    И выпускная форсунка у меня не поворачивается до такого угла чтоб вода закручивалась в бассейне. осадки приловчился чистить обычной щеткой пылесосной домашней на ручке и через шланг в скимер. все засасывает, всё норм. просто лень этим заниматься раз в неделю, поэтому и спросил про автопылесосы эти подводные. форсунка у меня кстати которая загоняет воду в Басик такая, что к ней хрен шланг прицепить, ещё и с этим надо что то придумывать
  9. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Короче, вывод такой-28001 норм. по бествэям отзывов нет. но они дешевле
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Пробовали? 16 легко. НЕ обязательно сильно закручивать.
    Для этого есть уголок сантехнический.
    Каждому своё. И будет грязь болтатся пока в приёмную форсунку не попадёт.
    Интересно, что за скиммер который воду закручивает. Он только с поверхности плавающий мусор собирает другого не видел.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Не знаю, у меня форсунка все отлично закручивает. Если направить ее вдоль борта, то закручивает, если в центр, то раздувает
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У форсунки угол отклонения маленький может и закрутит через полсуток.
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    У меня Лагуна, может там другая, полчаса хватает, чтобы посередине была куча. Меня это жутко бесит, потому направила в центр, чтобы не видеть этого и не чистить по 3 раза в день ручным пылесосом)
  14. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Так у меня тоже лагуна, но нет такого чтоб в середине муравейник получался
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а где я подобное писал что скиммер воду закручивает, засасывая воду в себя :faq: обычно это делает струя из насоса
    закручивает не угол, а сила струи
