Там такое понапишут. Не надо слепо доверять инструкциям, в инструкции умалчивается тип насоса вот товарищ и купил прочитав инструкцию. Вот начало https://www.forumhouse.ru/posts/30456571/ Вот ответ Интекса https://www.forumhouse.ru/posts/30474707/ Вот крылатки насосов https://www.forumhouse.ru/posts/30526139/ Там ещё много чего интересного в обсуждении. Итог поменял насос и забегал у него пылесос. Кто это качество измерял? Вам женщинам (для примера) в рекламе тоже лапшу на уши вешают утверждая, что новый крем на 70% лучше омолаживает (как измеряли) кожу старого. Это блогер ему деньги нужны, у него главная мысль в видео, что не плохо иметь оба, вот и вся объективность. Так что надо свою голову иметь. .
Это на выходе фильтра или производительность насоса? Нормальные продавцы приводят то и то, а хитрые по насосу, так как она выше. Ответ от Интекс там пишут песочный от 7900 л/ч https://www.forumhouse.ru/posts/30474707/ кому верить решайте сами. У Olaf19 вроде на 6 кубов не жалуется.
не в курсах блогерам ютуб давно уже не платит у одного как по инструкции от 6 кубов не жалуется, а у другого и на 9.5 стоит, какой только бредятины тут не прочитать криворучек хватает везде
В России монетизацию отключили (фильмы теперь можно смотреть без рекламы, спасибо санкциям), а тот товарищ на видео с Украины. Опять Акела промахнулся. Вы опять читаете по диагонали? У одного насос с нормальной крыльчаткой (песчанник), у другого картриджник с не до крыльчаткой (крестиком как в стиральной машине).
мозги включите, как всегда писанина без них, и покажите катриджник с пропускной более 6 куб, хватит свой флудняк ребенка разводить
Не надо нервничать, выдохните и успокойтесь. Нервы надо беречь. Кстати вы бы хоть проверяли что пишите правильно "конвульсиях ищет". Не чего я вам показывать не обязан пользуйтесь поиском. Могу научить как, но за деньги. Ладно мы Сибиряки люди добрые вот вам ссылка на картриджник на 9462 л/ч. https://www.wildberries.ru/catalog/51798204/detail.aspx
Товарищи, а что делать чтобы песок в фильтре не "бетонировался"? у мня под конец сезона в фильтре 1/3 массы всего песок - остальная часть была сплошной глыбой, пришлось долбить чтобы достать... промывка фильтра регулярная кслову.
Что за фильтр мы не экстрасенсы. Регулярная не значит хорошая. При промывке над песком должно быть необходимое пространство, чтоб песок кипел. Также должна быть необходимая скорость потока (производительность), бывает люди подсоединяют к сливу при промывке огородный шланг для отвода грязной воды подальше. В итоге зауживают сечение и увеличивают сопротивление воде. Как следствие песок не кипит промывается плохо в нём накапливается грязь и получается как у вас. Не говорю, что это истина, но как вариант. У вас как организован отвод грязной воды при промывке? Вот товаришь жаловался начало https://www.forumhouse.ru/posts/31197864/ Вскрыл https://www.forumhouse.ru/posts/31222561/
начните с букваря если разницы не понимаете что такое фильтр насос и просто катриджник, да еще кидая сравнение крыльчаток песчаника и катриджника. Кстати вы бы хоть проверяли что пишите правильно "крыльчаткой (песчанник)", не пытайтесь собеседнику на соринку ткнуть, с своим бревном
Интекс не лукавят - просто ответ писал слегка непрофессиональный менеджер , т. к. перепутал всего два параметра ФУ Intex 26646 - производительность насоса в режиме циркуляции (7900 л/час) и производительность насоса в режиме фильтрации (6000 л/час). Для робота ВАЖНА производительность насоса в режиме фильтрации и Вы это понимаете, жаль только не все форумчане читают и вникают ...
Извините приходится возвращаться. Такую белиберду пишите. Сначала приведите мысли в порядок потом излагайте. А как же, за меня Яндекс проверяет, я же не семь пядь во лбу. Яндекс ошибки не нашёл. Ну ну вы видать умнее Яндекса, толь ко что то не похоже особенно в технике, а гонора выше ушей. Опять Акела промахнулся.
