РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да если халявит с промывкой фильтра, то и без коагулянта он склеится, и наоборот! И вообще коагулянт при нормальном фильтре не нужен.
это какой прфессионал? который сидит в офисе двоечник не знающий школьной химии, с десяток раз произносящий слово либо ? делая упор на превышение только нормы, и какое превышение ведро таких хватает сплошь и рядом что не спросишь глаза судака, а ответ один, вокруг да около и как выше ответивший что у роботов не подходящие и разные подключения ? я показал на фото обратное, если не доверяете своим глазам на рассыпчатый песок после нескольких лет с коагулянтом то диалог лучше прекратить, доверять нужно практике а не офисным болтунам
Коагулянт большой роли не играет спор не о чём, его же не постоянно используют, а только в начале сезона (да и как вы заметили далеко не все). Как воду чистой сделают он и не нужен.
Я последнее время сворачиваю синтепон и ставлю его в грязевой предфильтр на насосе/фильтре. очень помогает
я делал из 110 трубы скиммер и заполнял его синтепоном, струю воды из форсунки направлял на скимер, вода была идеально чистая, этот фильтр собрал для сравнения с песочным
Спорное утверждение. Коагулянт облегчает уход за бассейном, мусор "цепляется" друг за друга, легче пропылесосить. Ну и фильтру будет проще его задержать. Специально коагулянт не добавлял никогда. Вполне было достаточно того, что входит в состав долгоиграющих мультитаблеток. Никакого слипания песка нет. Обратная промывка естественно обязательна.
6 в 1 купите и больше ничего не надо, банки на лето хватает. https://www.ozon.ru/product/multiekt-6-v-1-kartridzhi-0-8-kg-628621671/?sh=H1npbi7mJQ
В поплавок-дозатор кладете, дозатор регулируете на минимум и в бассейн, на 2-3 недели хватает одного картриджа
Планируем бассейн 8 на 4. Вопрос - химия справится с ним? были мысли естественный фильтр сделать - т е водрослями, РАСТЕНИЯМИ - ну типа биофильтра. Стоит оно того? Или как вы сказали теперь банки за 800 рублей на лето хватает?
Там речь шла о коагулянте. Хлор или перекись (на чём вы остановитесь) не кто не отменял. Так же многое зависит от воды (водопровод, речка, скважина). Так что банка 0.8 кг на сезон это сказка.
Можно и дозатор, но я использую 200 граммовые таблетки (6 в 1). Они каждая в индивидуальной целофановой упаковке. Отрезаю больше или меньше уголки, и кидаю в симмер. За счет этого и регулируется скорость растворения. Кроме того, скорость растворения зависит от температуры воды. В теплой растворяется быстрее, что и нужно.
Если объем воды будет в районе 35 м3, то вполне можно обойтись обычной химией. Банки за 800 рублей на сезон естественно не хватит. На такой объем надо примерно 2 долгоиграющие таблетки 200 гр на 10 дней. С начала мая по конец сентября примерно уйдет 5 кг. У меня на 25 м3 уходит за сезон около 3 кг. Цены можете посмотреть https://market.yandex.ru/search?clid=703&text=chemoform%20%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20200%D0%B3&allowCollapsing=1&local-offers-first=0 Разброс цен сейчас дикий. Ну еще в районе литра альгицида у меня уходит. Иногда для профилактики. Естественные фильтры это не для бассейна, если хотите красивую, прозрачную и безопасную воду.
