РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При использовании пергидроля тоже есть свои нюансы - надо поддерживать постоянно чистоту в бассейне (у меня робот Интекс живет в бассейне и работает ежедневно), регулярно доливать перекись (Окситест) + Альгитинн (в поддерживающих дозах 1 раз в 7-10 дней) и фильтровать в день не менее 2-х объемов бассейна (а при жаре и интенсивном пользовании, то и 3 объема воды бассейна в день). Дозировка перекиси - 700 мл/куб воды - обычная обработка (вода слегка помутнела), 1000-1200 мл/куб воды - ударная доза при позеленении воды, 200-250мл/куб воды при чистой воде - 1 раз в 7-10 дней. Окситест и Альгитинн (или любой альгицид) по инструкции дозировка, принцип подобен как у перекиси. Хлором проще и дешевле пользоваться, чем перекисью или ее аналогами, но важно ежедневно поддерживать концентрацию хлора. Я последние годы пользуюсь аналогом перекиси Окситестом (двухкомпонентный активный кислород в порошке + активатор). Перекись стала дорогой и Окситест ничуть не уступает по эффекту перекиси.
У перекиси есть один плюс немаловажный, она с пузырьками поднимает много мусора наверх, и это можно скимером поймать. У меня нет возможности наливать чистую воду на 24 куба, поэтому приходится брать из ручья и фильтровать песочником. что за робот? сколько он стоит?
Обычный Интекс 28001, про него в темах бассейна написано (Пылесос для очистки дна бассейнов, Робот пылесос Intex 28001, Подсоединение робота пылесоса INTEX 28001). Да и в темах Зеленеет вода в бассейне тоже про этот робот много написано. Стоят роботы Интексы недорого и достаточно хорошо чистят дно (а некоторые модели и стенки) бассейна. Поищите поиском, почитайте сообщения. Есть другие модификации роботов Интекс, но у всех есть свои плюсы и минусы.
Попробуйте к шлангу нового пылесоса детские нарукавники для плавания или поплавки из ЭППС приделать - помогает шлангу не путаться, об этом на форуме писали. Можно попробовать приколхозить от старого пылесоса шланг на переходник (единственно он с подсосом воздуха и вдруг мощности потока воды не хватит одолеть стенки).
Здравствуйте. После зимы не можем добиться прозрачности. Доливали альген и флокулянт (это тоже что и коагулянт?) Хлор по тесту зашкаливает. Делали шок вчера. Всю ночь работал фильтр песчаник. Может подскажете что делать.
РН вроде в норме? если ок, просто продолжаем фильтровать пару дней. хлор держите. осадок если соберётся, лучше за борт слить
Всем привет. А есть какие то существенные плюсы у PH- по сравнению с электролитом? Может быть реже пользоваться нужно или еще что то? Обычно заливаю экелтролит, понижаю PH и херачу хлорку. Еще вдогонку вопрос. В этом году поставил морозостойкий басик, а так как изъятая земля была отсыпана в окрестностях, то пылища при ветре попадает в аккурат в бассейн. В итоге я эту пыль собирал пылесосом, потом конечно делал обратную промывку фильтра. Но может я глючу конечно, мне показалось что напор меньше стал. Может такое быть? Может надо было за борт это все безобразие а не через фильтр. Вот думаю. И если я зря так сделал, что теперь песок менять?
Думаю безопасней пользоваться на одежду попадёт она цела останется. С электролитом больше осторожности требуется. Может у вас не качественная промывка. Что за фильтр? Шланг промывки нельзя заужать и делать его слишком длинным. Если шланг на 38 то труба должна на 50, а не на 32, а то и меньше делают. Заузите скорость потока уменьшится промывка будет плохая грязь станет накапливаться в фильтре. Как второй вариант по времени мало промываете. Песок не причём.
Вопрос безопасности заливки электролита не стоит, только польза в эксплуатации. У меня трубы 50е такие темно-серые которые применяются в стационарных бассейнах, так что заужения там точно нет. Просто там грязи было дофига, поэтому подумал про песок.
Другие трубы могут быть и меньше главное трубу промывки не заужать. Слив от промывки рядом или далеко в метрах сколько. У меня 50 ПНД где то 5 метров от фильтра. При промывке смотришь вроде и прозрачная струя, переключаю на ополаскивание на 3-5 секунд и обратно на промывку, вода опять грязная идёт и так раза 3-4.
Мы наклеили в выходные накладки на все выступающие места. Как писала ранее, использовала уплотнитель для пластиковых окон из леруа (Rehau 5 м за 140 руб.) Сел в паз, конечно, как родной, лишь бы клей не подвел. Вчера тестировали в бассейне, чистил 3 часа, все пока на месте, ттт Клей был такой - Клей полиуретановый для обуви, резины, кожи, ПВХ, морозостойкий
