Это смотря сколько у вас рН. Я делаю так. Замеряю рН, выливаю пол бутылки, через час меряю рН. Потом пересчитываю и записываю на бумажке чтобы в следующем году не пересчитывать, теряю бумажку. Готово
Вроде бы 100мл на 10кубов для снижения рН на 0,1. я утром вылил 200мл корректировочного электролита (он чуть сильнее)
Что то мне кажется много. Я на 18кубов бутылку максимум выливал. А тут получается ей 4-6 бутылок надо... Повторюсь - я точных дозировок не помню. Коробку с химией завтра буду доставать, поищу может там где записал. Если нет буду опять заливать и пересчитывать
Электролит продаётся плотностью 1.27 и 1.29 не надо путать народ названиями обычный и корректировочный приводите плотность. Если память не изменяет у меня уходил 1 литр плотностью 1.29 на 16 кубов для снижения рН на 1.0.
вот это больше похоже на то что у меня получилось. прошу простить... писал в 2 часа ночи... 500мл получается. тоже все сходится
Поздно ваши сообщения прочитал, сегодня купил электролита (75 руб за литр) и литрушу аккуратно вылил... Тестер через час пожелтел до 7.2 (у меня насос 8 кубов в час, гоняет быстро). Может много, но думаю не сильный перебор. Бассейн доллил по самые-самые верхушки.
Ну так 7,2 это идеал. Вечером ещё раз померяйте. Я не помню сколько он по времени понижает. Вроде бы в течении часа как раз. То есть больше падать не будет. Кто поопытнее подскажут
Приехал вечром домой, померял еще раз. Все нормально, сильно низко рн не упала. Как раз около 7.2 и выходит. Было меньше 8, но больше 7.6. В общем можно заливать, полезный лайфхак ) В общем в моем бассейне и при моем насосе на фильтровке РН понижается до нужной нормы за 1 час ) Проверил экспериментально. Сколько по правильному расход медленнохлорных таблеток (по 20 гр) должен быть для басса в 13 кубов?
Инструкция к таблеткам конечно не прилагается. И экстрасенсы должны догадаться что это за таблетки и найти в интернете как ими пользоваться. Инструкцию желательно оставить в виде звукового сообщения, так как с чтением у Вас видимо проблемы, писать проще.
Да, наверное так и есть, 0.1 литр на 10 кубов воды для понижения РН на 0.1. Век живи век учись. И инфа по концентрации не гуглится (на эту ветку выходит). Электролит, который купил, с плотностью 1.27-1.28 (на бутылке написано).
