РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Слово ВРОДЕ не применимо к чистоте воды. Фильтровать нужно ежедневно, не менее 2 объемов бассейна, а при повышенной эксплуатации, то и 3 объема бассейна. Не считая поддержания в чистоте дна (и стенок) бассейна. И соответственно правильно и регулярно применять химию в бассейне, а не ждать помутнения (позеленения) воды.
А я второй год в таком режиме, редко, когда 2 цикла запускаю. Может причина в изначально хорошей воде
Может еще кто знает, налили в этот раз воду и впервые на второй день по краям бассейна была какая то мелкая живность, похожая на малюсенькую пружинку, вроде не шевелились. Вода изначально идёт с глиной, вот когда глина осела, увидели их. Но раньше такого не было, 2 год наливаем воду
И это тоже, у меня тоже хорошая горная вода в водопроводе. Но у Вас вода на ежедневном хлоре, у меня на активном кислороде и +34, поэтому я не рискую и 2 объема ежедневно фильтруется (одновременно с работой робота), а если усиленно купаемся или после бани, то и 3 объема фильтруется + добавляю "рюмку" альгитинна.
Обработайте шоковой дозой быстрого хлора (гипохлорид или Белизна обычная). Таблетка в данном случае не поможет. Посмотрите в предыдущей 11 теме как сделать шок воде хлором.
Этотвидимо нормально. У меня тоже самое было при запуске бассейна. Просто 6 часов фильтрации и зелень ушла
А что про неё писать? у меня маленькие таблетки быстрого хлора лежат как нз. а обычно лью белизну (гипохлорит) - она дешевле.
Всем добрый день! У меня вода не зеленеет, но, почитав, понимаю, что тема очень схожая, поэтому из отдельной ветки перенесу свой пост сюда. Если никто не против Помогите, плз, советом по нормализации состава воды. Я не профессионал (очень мягко говоря), решил сам хотя бы базово разобраться в вопросе. Собственно вопрос-проблема: не удается вывести хлор на желаемый уровень (1-1.5) после полной смены воды. Воду залил вечером 4 августа после перезатирки плитки (кроме того уже был очень высокий уровень циануровой кислоты, поэтому решил не тянуть и совместить решение двух задач). Данные тестов и известные мне параметры бассейна привожу ниже. Тесты делаю фотометром PoolLab 1.0 с его родными реагентами. Бассейн: * открытый, практически весь световой день на солнце, температура воды - 27-29 градусов, * размеры - примерно 3х6 м * объем - 23.5 м3 * насос новый 11800 л/час * фильтр со стеклом (диаметр, к сожалению, не знаю). Песок на стекло в фильтре меняли в мае этого года. * фильтрация 4 часа днем и 4 часа ночью Тесты: 05.08 (сразу после заливки воды): - PH: 7.43 - fCl (свободный хлор): 0.00 - tCl (общий хлор): 0.00 - T-Alkalinity (щелочность): 98 mg/l - Cyanuric Acid (циануровая кислота): 0 Развел и добавил в воду примерно 120 г мелкогранулированного "быстрого" хлора. В тот же день примерно через 4 часа фильтрации сделал замеры еще раз: - PH: 7.48 - fCl (свободный хлор): 2.53 - tCl (общий хлор): 2.91 06.08 (на следующий день): - PH: 7.85 - fCl (свободный хлор): 0.22 - tCl (общий хлор): 0.66 - Cyanuric Acid (циануровая кислота): 7 Развел и добавил примерно 80 г мелкогранулированного "быстрого" хлора + добавил в плавающий дозатор долгорастворимую "таблетку 200 г. 08.08: - PH: 8.05 - fCl (свободный хлор): 0.00 - tCl (общий хлор): 0.11 Добавили в воду PH-. По данным на этикетке добавили примерно 60% от необходимого для того, чтобы снизить PH на 0.8 (жена купила одну канистру вместо двух) 09.08 (утром): - PH: 7.07 - fCl (свободный хлор): 0.16 - tCl (общий хлор): 0.26 Развели и добавили около 80 г мелкогранулированного "быстрого" хлора (в дозаторе еще плавает 200 г таблетка "медленного"). 09.08 (вечером): - PH: 7.23 - fCl (свободный хлор): 0.12 Собственно вопрос: как правильно "вывести" воду на режим поддержания свободного хлора от 1 до 1.5 плавающей в дозаторе большой таблеткой? Предыдущие 10 лет бассейн "обслуживали" ребята, по сути лишь добавляя раз в неделю таблетку или шарик хлора в скиммер. Замеры очень изредка делали "капельными" тестами. При нормальном (обычном) режиме фильтрации вода не цвела, не пахла (сейчас тоже "визуально" все ОК). PS. До замены воды хлор тоже "колбасило" и поддерживать на уровне 1-1.5 длительное время толком не удавалось, но тогда и показатели циануровой кислоты были на уровне 100, а щелочность - 16. Заранее всем спасибо за помощь и просвещение!
А у меня такой вопрос, у знакомой непонятно с хлором, сразу закинула быстрый хлор и всякие альгициды и коагулянты. Делала тесты, ph был завышен, добавила ph минус и таблетки все в одном. Ph стал в норме, а хлор стоит 3, и не падает. Должен же был уже улетучиться, но нет, стабильно 3. Что это может быть?
