Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тогда 10ч нормально
    медленный хлор желательно всегда в бассейне держать: или в скиммере или в поплавке
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Лопнул шлаг от "нестандартного" бассейна (Summer Escapes), диаметр 38 мм, длина 280 см.
    В местных магазинах не нашел. Подскажите как можно через Озон / ВБ заказать - не знаю какую позицию для поиска писать.
    Или можно старый чем-то склеить? (лопнул по продольному шву 5 см и по диаметру где гофра переходит на прямой участок - под креплением хомутом).
  3. Smol43
    Smol43
    Smol43
  4. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Переходник для zx300 приехал
  5. Инисс
    Инисс
    Инисс
    Здравствуйте. На носу новый сезон.
    Можно спросить глупость блондинке? Имеется картридж. насос бествей 2-3куб.м в час. Давненько видела, что картридж заменяют на синтепон. А на бествей полисферы, как думаете?
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Попробуйте сантехническим скотчем.
    Посмотрите магазины для агротехники. Я покупал в своё время шланги там типа такого может сколхозите что нибудь.
  7. Artsidorov
    Artsidorov
    Artsidorov
    Да поставил на 10 кубов насос, и проблема ушла за пару часов! Результат что было что стало
  8. fktirf77
    fktirf77
    fktirf77
    Забыл перед наливом воды в новый бассейн натереть стены альгицидом. Насколько это плохо? Нужно ли сливать воду и сделать этот шаг? Или достаточно добавить альгицид в набранную воду бассейна?
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Достаточно (если заняться не чем спускайте и натирайте;)), натирать желательно, но не обязательно. У меня с водой зимует естественно не натираю.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня то же с водой зимует и соответственно ничего не натираю. Я и потом ничего не добавляю, только хлор из хлоргенератора - ни разу не позеленел бассейн. Вода 30 градусов.
  11. fktirf77
    fktirf77
    fktirf77
    Я имел ввиду, что перед первым использованием бассейна рекомендуют натереть стенки. Но теперь уже понимаю, что даже если сливать, то уже бассейн был "использован" единожды) и смысла в этом нет. Поэтому, решил не сливать, а добавить вместе с шоковым хлором
  12. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это просто у людей вера такая, что если натереть, то зеленеть не будет. А на самом деле надо просто хлор и РН в норме держать.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Альгитин надо регулярно немножко добавлять.
    он позволяет уничтожить водоросли меньшей концентрацией хлорки.
    натирают борта заранее для того чтоб предупредить зарождение водорослей в складках на уровне воды
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте в 10 и 11 частях этой темы про роль альгицидов.
    Или Вы считаете, что кто ими пользуются, то те просто ... (скажу так - слегка недалекие транжиры), а Вы :um: все знаете, понимаете и на альгицидах экономите?
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А для чего мне их использовать, если у меня и без них все отлично? Держу РН в норме и хлор чтобы был 0,3 перед включением хлоргенератора.
