РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы тут гуру все. Я постигаю постепенно Вроде построил, на этой неделе залью воду и запущу фильтрацию. Дело дошло до химии. примерно 16 кубов будет воды. Что кидать и сколько? И РН надо держать?
Я в этом году бахнул 7 литров белизны и потом в скимер таблетку. вода очистилась. все прошлое лето таблетки 200г хватало на поддержание
Поставил наконец то переходник интексовских, щас свет дадут, дополню до уровня и буду пробовать 300го
Ещё бы подсказал кто, у него снизу цепляются либо лепестки либо щетки, со дна мусор сегодня собрал через сквозняк в дренажную яму, дно чистое почти, я так понял из инструкции при повседневном использовании надо щетки ставить?
А кто-то пользовался тестером хлора и pH Bestway? Сколько нужно его держать в воде? Я секунд 15 держал и индикаторы особо не поменялись.) Понятно, что хлоритекс (быстрый) за неделю выветрился, но рН 6,2 что-то маловато. И чем плох такой рН?
Непонятно какой тестер. их много у бествея. полоски? При пониженном рН среда в бассейне будет кислотной. металл ржавеет, оборудование портится, кожа краснеет, чешется.
Да, полоски. Я видимо не правильно замерял, там инструкции на русском не было. Сейчас вычитал, что надо окунуть и сразу вынуть, подержать в горизонтальном положении 15 секунд и уже измерять.) Возможно там реагенты смешались, я вертикально их держал. До этого никогда не пользовался тестером, так как держал бассейн не на хлоре, а сейчас интересно стало поэкспериментировать.
В общем, подцепил пылесос. на пробу прокатился он туда-сюда раз семь. на борта не залазит, скорее всего давления маловато этого плюс углы вертикальные, песком и всякой шляпой я не скруглял внизу. дрлго думает когда упрется в стенку. причем чувствуется что колеса пытаются буксовать, потом едет от стенки всё это происходит не меньше 30секунд.опять же думаю что маловато давления. кнопку на регуляторе давления давил и вниз и вверх-разницы не почувствовал. на одной хорошей такой складке на дне он встал и с минуту думал-как ее, млять, проехать то. в итоге объехал как то вокруг.ну и самое важное-да!он собирает грязь, весьма недурстыенное количество в сетке набилось, даже после чернового собирания грязи старым методом
