Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Не, сегодня чистил шлангом и стенки специально проверял, всё скрипит, слизи нет совсем
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Вы подскажите а? Или хотя бы направьте где почитать чтоб вопрос решить...А то тут все пишут по разному, у каждого свой способ.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    так в том и дело что есть два непримиримых лагеря. Бензин против дизеля... тьфу - хлор против перекиси :)]
    я из хлористов. соответственно порекомендую хлор. По моему мнению при правильной обработке хлор прощает больше ошибок. позволяет мне купаться после работы триммером без предварительного принятия душа.
    Но сосед на даче лет 6 назад купался в зеленой воде и не кашлял
  4. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Е мае...Еще тут разбиратся :) Почитал несколько статей, в основном сводятся к тому что хлор сильнее и мгновенный, а пергидроль мягче и готовит воду дольше. Много кто комбинирует...Сначала хлором по башке а потом пергидролью...Все равно пока не понял почему люди разделились на два лагеря :)
    Допустим у меня вода питьевая с 66 метров, и в теории я менять ее могу сколько хочу. Вот я ее залил - я так понимаю там нечего пока хлорировать. Пергидроль сразу? И вроде как с пергидроли вода прям прозрачная...Не прав?
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Инструкция к использованию пергидроля и хлора:
    Делается первичная обработка воды хлором: гипохлорит натрия 100-150 мл на 10 куб. м. За ночь происходит хлорирование, утром уже можно собрать образовавшийся осадок.
    Через день вливают в бассейн 100-150 мл/куб.м. 50% перекись водорода.
    Отслеживается снижение концентрации и выход на ежедневный стабильный уровень 8-10 мг/л.
    Как вам такая инструкция? Только если у меня вода питьевая может сразу с перекиси, без хлора?
    А, и еще, что по вашему хуже для ПВХ пленки? Хлор или перекись?
  6. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Скорей всего не правы. Конечно, могут быть исключения, но в среднем, в вашей в воде с 66 метров будет какое то количество железа. И пока оно в воде растворено - оно двухвалентное. А когда вода будет в бассейне, оно начнет окисляться, и превратиться в трехвалентное (вы увидите потемнение бассейна). И задача что перигидроли, что хлора - ускорить этот окислительный процесс и по превратить это железо в "комки по максимуму" (чтобы вы могли их достаточно легко убрать, пропустив через фильтр или выкинув насосом наружу). А есть еще всякое разное в воде как правило. У меня вода с 56 или 58 метров.
    Есть конечно случаи артезианской воды, но не у всех. Да и артезианская вода не мертвая. А основная задача с бассейном- сделать "мертвую" воду.
  7. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Я перекисью года три очищал, а так и не научился ее адекватно и правильно дозировать. Ну видишь что она работает, пузырьки схлопываются, бурление и тд. Вроде и по инструкции заливаешь как для шока, и ждешь какое то время - а потом купаешься, и на коже чувствуется. И вода прозрачная-прозрачная, а потом бац - темнеть начинает. С хлором такого нет. Причем никаких львиных доз хлора я не внедряю в бассейн - все по тестеру контролю.
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ага - надо сделать анализ. Но все соседи говорят что вода питьевая. Но даже если так то в статье написано что пергидроль на 30 процентов лучший окислитель чем хлор, а хлор лучший дезинфектор. Значит пергидроль надежнее окислит железо. Или я не понимаю?
    Плюсы перекиси водорода:
    отсутствует запах;
    мягко влияет на кожу;
    не вызывает аллергию;
    предотвращает рост в бассейне водорослей и слизи;
    хороший окислитель — на 30% по этому параметру сильнее хлора.
    При использовании хлора плюсы:
    более сильное средство, чем пергидроль;
    дезинфицирующее средство (убивает даже кишечную палочку);
    мгновенное действие;
    менее затратный химикат по цене.
  9. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Короче надо пробовать как я понял. Оба варианта.
  10. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    И то и другое окислитель и в общем то окисляет так, что глазами это видно. Ну может от перекиси сильнее бурлюхи, но и от быстрохлора все это есть. И то и другое при неправильно выбранной дозировке -отрава та еще. И то и другое используют в качестве дезинфекции. Некоторые зож-ники читал разведенную перекись пьют. Бассейн с перекисью будет без запаха, но неправильно добавленная доза будет - так кожу будет щипать. А еще при доливе перекиси даже какие то капли брызги попадают на кожу - и сразу ожоги возникают. Но хлорка тоже та еще штука. Даже если с медленными таблетками вытащить над водой поплавок и стекающие с него капли попадут на кожу или в слизистые - сразу и чих и на коже чувствуется.
    А вообще я в прошлом году бассейн запускал, так вдобавок к быстрохлору остатки перекиси с позапрошлого года плюхнул - он вообще моментально прозрачным стал :))
  11. Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Oltgan-TLT
    Тольятти
    Так питьевая вода она же не мертвая тоже. В ней тоже есть в определенном количестве и железо, и прочее всякое. А в бассейне в идеале сделать воду типа дистиллированной (которая питьевой то не является).
  12. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Пишу в 20 раз, все, больше не буду) Скажу быстро. Не надо ничего экспериментировать. Купите все от Chemoform,
    1. Мульти-таблетки все в одном
    2. Флокфикс
    3. Альба-Супер.
    Все закидывает/заливаете раз в 10 дней по инструкции исходя из объема.
    Бассейн третье лето, вода всегда такая. Фото сделано сегодня
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    И все? ! Вы явный фаворит :) А пиаш мерить?
    Посчитал - ощутимо дороже получается.
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Ну померяйте поначалу) Я меряла в первый год пару раз. У меня сразу в норме. Если у вас нет, то от этого же производителя возьмите pH+ или ph-, смотря что потребуется.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я тоже периодически измеряю рН, но в бассейне чистая горная вода из городского водопровода.
    рН 7,6 плюс-минус.
    На хлоре проще держать воду.
    У меня же павильон (минимум мусора в воде) + донный робот + мало людей купается в бассейне. Поэтому перекись для меня не проблема.
