РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня бассей примерно того же объема - 25 м3. Таблетка в скиммере. растворяется за 7-12 дней. Таблетка в упаковке с обрезанными уголками. Уровень хлора часто не измеряю, но обычно хлор в диапазоне 0,3 - 1. Если хотите хлор больше 1, думаю Вам надо увеличить скорость растворения. Полностью открыть дозатор или положить голую таблетку в скиммер. Как вариант, можно предположить, что пока стабилизатора накопилось в свежей воде мало, хлор разрушается несколько быстрее.
Почитаешь такие посты и сразу начинаешь чувствовать себя полным неучем, не знающим и соответственно не применяющим никаких научных достижений, Даже как то становится не по себе от своей безграмотности Сам удивляюсь, как я умудряюсь использовать за сезон около 600 граммов Хлоритекса. И это все! Больше ничего в воду не добавляю. Хотя вода при заливке очень плохая и запах болотный. Первое фото- момент заливки, чуть больше половины уровня. Второе- такой вода становится через два дня.
Чем измеряет хлор? Ну и опять же скорость растворения этой таблетки все в одном. Если растворяется слишком быстро или маленький объем воды, то и концентрация хлора будет выше.
Измеряет таблеточным тестером. Может таблетки какие просроченные?) Хотя купила только что. Запаха хлора нет от воды. Бассейн почти 20 кубов, дозатор открыт на половину. Надо прикрыть наверно его
Если медленные таблетки плавают, то никуда он не улетучится до растворения таблетки. Нужно таблетку поломать пополам
Ощущение, что хлор на что то тратится. значит в воде есть, чему окисляться. Я бы продолжила измерять и добавлять хлор. Лучше больше нормы на сутки, чтоб зашкаливал. И подождать.
Но у меня-то тоже так, такие же точно таблетки, я их закидываю раз в неделю-10 дней, как почти полностью растворятся. И у нее и у меня они мелкие, по 20 гр. То есть они постоянно присутствуют в дозаторе. Завтра буду у себя, померяю. Я в этом году вообще ни разу тестер не доставляла.
то есть то, что продают в красивой модной упаковке спрессованное в таблетку и за 100500 тыщ мильонов, это же самое, что и обычная сухая хлорка за 100рэ/кг?
Вы с Гуглом обращаться умеете? Прежде чем возмущаться и делать такие вбросы, спросите у него что такое "хлорка" и сами посмотрите чем она по составу отличается от таблеток для бассейна
Накануне дня, когда делался этот снимок, я вечером доливал в бассейн около 500 литров воды. Вода стала такой как на снимке. Возможно за ночь вода полностью не очистилась. Хотя в живую я этого не заметил. С момента доливки время фильтрации было часа 4 Обычно вода такая как на втором фото. А скорее всего это было отсвечивание от бирюзового поликарбоната на куполе
3 дня без фильтрации. пока все норм. Но щавтра надо что то делать. Жалко ато воду, ещё месяца 3 юзать бассейн
Спасибо за ответ! Так у меня в плавающем дозаторе лежит полностью "голая" таблетка, а в дополнение к ней я еще и по 80 г быстрого хлора добавлял, но он улетучивается, судя по тестам, буквально за ночь. И гранулированный быстрый хлор, который я сыплю, и "медленная" таблетка вроде бы как имеют в составе стабилизатор, поэтому и удивляет то с какой скоростью и куда он девается. При этом, судя по показаниям связанного хлора крайне немного, т. е. насколько я понимаю, он не "занят" работой над всякими там металлами и пр. Таблетки у меня вот такие: Гранулированный быстрый хлор вот такой:
Спасибо! Тоже думал, что есть чему окисляться в свежей воде, но по идее тогда показатель связанного хлора должен был бы быть большим, нет? Т. е. Кидаем вечером 80 г быстрого гранулированного хлора, утром замеряю: свободный хлор - 0.12, общий хлор - 0.22, следовательно связанный - 0.1. Вроде совсем не криминал. А где тогда остальной хлор - непонятно) Но спасибо за совет. Наверное, если не стабилизируется, то будем накидывать сильно выше нормы какое-то время.
