Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Без хлора воду не очистите. Зелень будет расти быстрее, чем вы ее фильтруете.
  2. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    Мос.Область. Пушкино
    нет, все шланги стандартные intex из коробки шли
    вот это вот "рН-" это что?
    пошёл и подключил хлоргенератор обратно, запустил в обычном режиме пока на 10 часов.
    Альгицид заказал. А как его правильно использовать? на упаковке написано Альгицид-концентрат.
    ну концентрат это понятно, усиленно, а надо ли после заливки фильтром гонять? или залил и на 12 часов забыл?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Этим летом такое лето что вода не зазеленеет вообще.
    Ща +12. Ночером +6 будет.
    Какие уж там водоросли.
    Но и купаться тоже получается тока раз в неделю, с баней.
  4. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    посоветуйте нормальный тестер! я в них ещё не разбираюсь просто
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Я в этом совсем не уверен.
    У меня зимой позеленела - в период с октября по апрель. Даже бороться не стал, просто слил и налил новую.
    Прошлой зимой было аналогично, только гораздо менее выражено, зелёный налет на стенках. Хватило обычного медленного хлора, швабры и фильтрации.
    Ещё год назад только мусор убирал, вода была отличная.
    Ну и летом воду слегка упускал как разв холодную погоду, когда не купались. Просто забывали бросить очередную таблетку.
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    рН меряется тестером, норма 7,2-7,6 - если не в норме, то в воду добавляются препараты рН- (кислота) для понижения или рН+ (щелочь) для повышения. Если рН выше 7,8, то хлор плохо работает и его надо значительно больше для очистки воды. Купите любой капельный или таблеточный тестер, например на Озоне, полоски выкиньте - они ерунду показывают. 10 часов не помогут - понадобится несколько суток, обязательно непрерывно. Вам надо чтобы хлора в воде было 3 и продержать это количество пару дней. Ваш хлорик это количество нагонит за 17 часов, но это в идеально чистой воде. У Вас вода грязная и хлор будет расходоваться и даже тестером первые пару суток не будет определяться. Или купите хлор, но в этом не подскажу, я ни разу не пользовался.
  7. vik-rc
    vik-rc
    vik-rc
    посоветуйте, пожалуйста, какой тестер купить? ну не разбираюсь я в них ещё...
    3 дня непрерывно работала система. не очень помогло.
    мне сейчас что сделать? соль засыпать ещё кг 5-10 ? или что? пока химия в доставке...
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Лишняя соль ничего не даст, только хлорик может с ошибкой остановиться.
    Типа такого использую, только здесь и капли и таблетки, а мне попадался целиком на каплях.
    https://www.ozon.ru/product/tester-kokido-k045cbx24-20cc-phenol-20pcs-dpd-dvuhkomponentnyy-551658265/?asb=zgdSrtBDSCGVr%252BWxb2EYdzvCDbDWQ32sw963LAMsEZQ%253D&asb2=2WjynMY76YAGjeJW5qB9vX8UVfvOOe0-k9OzfyRH6KHSSb3jozg-Rpjp1XR07Ka6&avtc=1&avte=2&avts=1687196230&keywords=тестер+хлора+для+бассейна+капельный&sh=A9MzzPrd6w
    Вам надо рН замерить - при повышенном рН хлор плохо работает. Тестер будет показывать что хлор в норме, но работать хлор не будет, вода будет зеленеть.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Быстрый хлор - простая белизна (десяток литров)
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Там только инструкция корявая: наполните две колбы, в одну накапайте, закройте ее, встряхните, во вторую добавьте таблетку - когда первую будете встряхивать, вторая прольется. Я по отдельности меряю - то что нужно или за два захода.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Фильтр идёт с тремя шлангами 2 длинных приём, возврат и один короткий между насосом и бочкой фильтра. На слив при промывке шланг надо покупать отдельно, правда один здесь отписывался, что промывает без шланга со сливом на рельеф. Если этот шланг зауженный да ещё в добавок длинный промывка будет плохая и в песке будет накапливаться грязь (зелень). Так же промывка будет плохая если вы насыпали песка выше максимума, над песком должно быть пространство чтоб песок "кипел" при промывке.
    Берите такой Тестер Water-i.d. FlexiTester для измерения pH и Cl не пожалеете, у него непрерывная цветовая шкала поэтому лучше сравнивать цвета при замерах и он таблеточный. В капельных величена капли не постоянная от замера к замеру.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    На 26 кубов 10 литров для шока, вы смеётесь там сотни не хватит. В белизне хлора кот наплакал.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Это Вы смеетесь.
    Белизна конечно может быть с разной концентрацией хлора, надо читать этикетку и делать поправку на срок выпуска.
    Но если принять концентрацию 5%, то в 10 литрах будет 500 г. Если залить все, то концентрация будет 19 мг/л. При норме для нормальной воды 0,3-1 мг/л. Это не шок по Вашему?
    Реально достаточно залить литров 5 и потом смотреть за результатами, измерять уровень хлора, при необходимости добавлять.
    И Ph контролировать, так как жидкий хлор его повышает.
  14. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Добрый день! Налил воду в бассейн, с колодца, выровнял Ph тестером с таблетками. Через тройку дней купил хлоргенератор, растворил 30кг соли (11кубов бассейн), включил хлоргенератор на 3 часа, как итог вода позеленела. Думаю ладно, добавил ударную дозу альгицида, включил буст в хлоргенераторе, на всю ночь, ничего не изменилось. Посмотрет видео на ютубчике с аналогичной проблемой, там у человека ph был низкий, он его выровнял сначала, потом за день с хлоргенератором вода стала прозрачной.
    Решил проверить Ph всем что есть. В итоге таблеточный говорит что Ph в норме, полоски разных производителей - занижен. Чему верить и что делать теперь чего-то не понимаю.
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Полоскам однозначно веры нет. Ph и альгицид зелень не убирает, альгицид снижает образование новой.
    Самое главное вы не сказали сколько хлора тестер кажет. Вода зелёная не хватает хлора.
