Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сразу это как, замерили с покрывалом сняли покрывало, через 5 минут 0. Случайно не полосками пользуетесь если ими выкиньте. В темноте без солнца хлор дольше держится. Почему то в Турции народ купается при 2.0, а дома опасается.
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня вообще нет никакого тента и все отлично. Не нужен он совсем. Я бы не выдержала помимо покрывала ещё и тент ежедневно тягать
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы же купаться начали, внесли всякой органики, грязи в бассейн. Вот хлор и потратился на эту грязь. Чем больше народа и времени будут купаться, тем больше будет расход хлора.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не давайте детям есть таблетки и они не отравятся :)].
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так это на любителя, и на размер. У меня бассейн микро - один за минуту ставишь, и за 10 сек снимаешь!
  6. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Подскажите, есть ли какая-то объяснительная процедура обработкой химией (у меня перекись) после дождя? Бассейн открытый, прошел хороший ливень (часов 6 лил). Визуально по чистоте бассейна всё хорошо, но думаю стоит ли превентивно перекиси лить или может альгитина?
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Приступил к тестированию роботов, первым пошел 28001 первый косяк через 15 мин забилась микросито на адаптере, робот остановился, почистил сразу поехал, подключю самодельный скиммер с синтепоном к насосу, сито не убираю, 40 мин работы
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ударной дозой перекись + Альгитинн. В дожде может быть и органика и разные соли.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Как это возможно? Фильтр пропускает всю грязь :ogo:?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    запускал без фильтра, фильтр подключил
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил тестер Kokido. Для ph в комплекте жидкость, для хлора таблетки. Написано, что таблетка должна была быстро раствориться. Быстро не растворилась, минут пять пришлось трясти, но вода так и не окрасилась. Решил, что хлора слишком мало. Колбу так и оставил с водой. Через пару часов обратил внимание, что вода всё же окрасилась и показывает 2 мг хлора. При этом в инструкции написано, что показания смотреть сразу после растворения таблетки.
    Как всё таки правильно им измерять?
  12. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Добрый день! Помогите пожалуйста, здесь столько всего написано, но просмотреть все нереально, да и ситуации у всех разные. У меня каркасный бассейн 10 кубов с картриджным фильтром, позеленела вода, когда пошли дожди, и теперь никак не получается вывести его из этого состояния. Пользовались хлоркой хлоритекс в гранулах с альгитином, но после дождей вода стала как болото. прочитала здесь на сайте, что хлоритэкс не подходит для ударной дозы, и купила гипохлорид натрия 15% aqualeon, залили в басик 2л, результата вообще никакого спустя 36 часов. Бассейн у нас уже лет 5, и никогда такого не было. Сливать некуда воду, да и в колодце воды не много, наливать будем новую недели 2. Колодезная вода очень чистая, без примесей, питьевая, как родник, она же в басик и заливается.
    По поводу ph, про который все пишут. Есть тестер с таблетками bayrol для измерения ph и CL, так вот ph всегда светло желтого цвета, как будто ниже 6.8, развели ph-плюс 500гр и никакого результата нет. а после залитого гипохлорида 1л через 30 мин чуть меньше 3mg/l
    При смене фильтра на новый - фильтр чистый, без зелени, стенки и дно трещит, не скользкое.
    Подскажите, что можно сделать? Какие действия последовательные должны быть? Выключать ли фильтр после добавления хлора? или когда добавлять альгитин, может коагулянт надо ? Просто уже никаких идей(
  13. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Это ведь быстрый хлор? Должно работать. Попробуйте на ночь, хлоритекс в таблетках по 20 гр, там около 10 таблеток на 10 кубов надо. У знакомого из болота сразу в голубой вывело. Если у вас тоже быстрый, засыпьте полторы ударной дозы, всё равно быстро выходит.
    А вот фильтр бы вам песочный. Картриджный сейчас будет забиваться после этого осадка.
    И да, если у вас быстрый хлор, его каждый день надо засыпать. Поэтому покупайте медленный, чтобы всегда работало, пока вас нет.
  14. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Да в том то и дело, что вода зеленая, осадка нет, слизи нет, стенки трещат, просто зеленая вода. Причем если брать из басика воду в ведро, то она там прозрачная, не зеленая, что странно. Таблетками мы пользовались, вода была кристальная, все, как всегда. Но после дождя зазеленела, Хлоритэкса засыпали 300гр, на след день еще 200гр, не помогло, вода - болото. Фильтр работал непрерывно. Первые разы, после того как зазеленела вода, картридж меняли, и он был зеленый, а сейчас чистый, без зелени. Мы уже все перепробовали - не помогает, поэтому и обратились сюда на форум. Еще попробовали залить Оксипул 1л, это активный кислород, на след день вода стала чуть прозрачнее, но еще через день опять болото. Поэтому и купили гипохлорид, это жидкий хлор. Но и он что то не помогает. 5 лет у нас бассейн, но такого не было ниразу. Все время пользовались хлор и альгитин, все.
  15. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Выше ответила) Не разобралась еще с форумом
