Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Первый раз такое слышу, обычно или жидкости или таблетки.
    Возможно просроченные таблетки. Растворяются можно сказать мгновенно 1-2 сек.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну это для шока мало и его надо поддерживать хотя бы сутки 5-10 mg/l до выпадения осадка. Одного замера мало, возможно вы замерили хлор сработался, а вы ждёте чудес надо несколько замеров в течении суток, чтобы быть уверенным в высокой концентрации хлора.
    Не просроченный? У него срок хранения где то 6 мес и то при определённых условиях.
  3. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    @Olaf19, @Olaf19,
    Гипохлорид не просроченный, только купили его, он от мая 2023 года. Хлор быстро падает, на след день был 0,3 уже. У меня тестер байрол и у него измерения идет только до 3mg/l. но у нас всего 10 кубов бассейн, гипохлорида написано ударную дозу лить 250мл, я залила 1л, хлор был почти 3, там не очень понятно, на след день еще 1л, так как хлорка 0.3 была уже, а сегодня хлор 0. Я не жду чудес, я ищу решение проблемы, поэтому здесь и спрашиваю. Может помимо гипохлорида добавить альгитин 200мл, и коагулянт например? Но какое время должно пройти тогда между их добавлением. Или же помимо гипохлорида использовать в дозаторе хлор таблетки медленнорастворимые (у меня лонгафор)?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это не то, вам выше писали, что сыпьте, вливайте двойную дозу, а не то что в инструкции и поддерживайте высокую концентрацию хотя бы сутки.
    Пересчитывайте пропорции, где то здесь писали как, вот нашёл https://www.forumhouse.ru/posts/28602066/
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Коагулянт (писалось на форуме уже много-много раз) не уничтожает водоросли, бактерии или органику, а служит для связывания мутной взвеси (от железа, пыли), чтобы она осела на дно бассейна (для ручной уборки) или задержалась в фильтре.
    Вы упорно не читаете то, что Вам пишут - ШОК хлором (значит надо поддерживать концентрацию хлора 5-10мг/литр СУТКИ), перед этим приведя рН в норму, а "не как получилось"...
    А альгитинн уже потом, когда ВСЕ окислится, добавляется, т. к. непонятно, что в воде появилось после дождя - то ли органика, то ли соли. И это непонятное сначала дезинфицируют (окисляют, сжигают), а потом альгитинн.
    У меня дома, например, после одного из ливней, идеальная вода в пруду резко помутнела, пришлось рисковать и немного перекиси даже добавлять. Подозреваю "кислотный дождь".
  6. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Так и сделала, но что то хлорка испаряется очень быстро, тестер показывает по цвету больше 3mg/l, решила проверить по вышеуказанному методу, растворила таблетку в 100мл, пока перелила в тестер, то показывает 0.3. Сейчас еще литра 2 залью гипохлорида, проверю хлорку, и вечером еще проверю и залью еще, если надо. Посмотрим, что выйдет. Пока что вода болото. И что самое ужасное, забросила 0.5кг ph-плюс, тесте показывает ph ниже 6.8 спустя 4 часа.
  7. Naduwkalove
    Naduwkalove
    Naduwkalove
    Буду пробовать держать хлор сутки, но он очень быстро испаряется, видимо как раз изза ph. Но ph не приходит в норму ну никак, не поднимается даже чуть чуть.
    Может напишет кто, какой лучше ph-плюс использовать, у меня экви-плюс от Маркопулл, добавила 0.5кг ,и через 4 часа проверила тестером, а цвет в тестере не меняется вообще, стоит на уровне ниже 6.8. учитывая то, что вчера тоже закинула 0.5 кг. Просто раньше ph как то не заморачивались, а в этом году после сильного дождя какой то треш, стал как болото буквально за пару дней. Впервые с таким столкнулась.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @Naduwkalove,Не моё, из просторов инета.
    от что-то объемное, неизвестно из каких материалов горит. Сколько нужно воды для тушения - ведро, куб воды или больше? Все ведь зависит от конкретных условий и степени бедствия.
    Так и тут: нужно взять измеритель остаточного хлора, предварительно проверив и, при необходимости, подкорректировав pH в диапазоне 7-7,4, лучше ближе к 7 на период этой борьбы (готовьтесь, может за день и не справитесь), включить на постоянку насос-фильтр в режиме фильтрации и добавлять порциями белизну (если нет другого быстрого хлора без стабилизатора, т. е. в составе быстрого хлора не должно быть ничего похожего на изоциануровую кислоту, а то очень скоро придется бороться с перестабилизацией), поддерживая хотя бы несколько часов концентрацию по остаточному хлору около 10 мг/л.
    Сначала будет казаться, что первые бутылки не содержат белизну и вас обманули, так как хлор практически не будет определяться, но затем все-таки он "объявится" по мере дальнейших вливаний и постепенно, по мере вливания новых порций будет расти к заветной цифре в 10 мг/л. Вот эту концентрацию дополнительными вливаниями белизны (раз только она вам доступна из быстрого хлора) и нужно поддержать несколько часов до тех пор, пока остаточный хлор станет расходоваться заметно медленней, чем в первые часы.
    Фильтр придется промывать несколько раз в сутки по мере засорения, смотрите по манометру.
    Обычно вода превращается в белесую (это мертвые водоросли), затем по мере фильтрации переходит в бирюзовый оттенок и в конце концов полностью очищается от оттенка и становится бесцветной (на просвет приобретает цвет стен, которые обычно голубые или синие, вот вода и становится на вид такого цвета).
    На разной воде, в зависимости от того, насколько запущена вода и как вы будете терпеливы с поддержанием нужной концентрации по остаточному хлору, это может занять от одного до нескольких дней.
    Обязательно в это время нужно поработать щетками по стенкам и дну, чтобы ускорить "час победы", здесь бесценен робот пылесос, но и вручную можно справиться, чтобы стенки "заскрипели".
    Таблеточным тестером напрямую такую концентрацию не померить, поэтому таблетку растворяете не в емкости тестера (а там 10 мл), а в мерном стакане на 100 мл, т. е. разводите как раз в 10 раз и тестер должен показывать около 1 мг/л, что будет соответствовать реальной концентрации в 10 мг/л.
    Вот когда вода приобретет полностью "готовый" вид, можно прекратить вливать быстрый хлор, при снижении концентрации до примерно 1 мг/л можно перейти на таблетки медленного растворения, таблетка лонгафора по инструкции в зависимости от условий растворяется полностью от 7 до 14 дней, поначалу придется повозиться с дозированием, чтобы у вас при средней нагрузке по купаниям остаточный хлор находился в пределах 0,3-0,5 мг/л.
    Возможно, что при использовании белизны для вывода воды из болота, pH поднимется выше 7,4, придется корректировать.
    Делайте все осознанно!"
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Повысьте рН пищевой содой, на форуме были сообщения с ее дозировкой.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    А есть в этом смысл? Если использовать жидкий хлор, то он будет повышать Ph. Потом снижать придется.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @kruks, Мне кажется что низкий ph не столь критичен для хлора. Не встречал чтоб говорилось о плохой работе хлора при низком ph.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В данном случае жидкий хлор не повысит до нормы рН. Если за несколько дней использования жидкого хлора есть проблема с рН и он даже не 7, то имеет смысл добавить пищевую соду.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Ничего не могу найти на Али, можете подсказать строку для поиска или ссылку (можно сюда или в личку)?
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Отпуск не за горами, думаю как не похерить воду за время отсутствия. Мои мысли такие. Перед отъездом делаю ударную обработку хлором (ph 7.2-7.6), далее берем таблетки лонгоформ 200 грамм (большие шайбы) и парочку закидываем в скимер.
    Вопросов по сути 2: есть ли смысл покупать покрывало на бассейн, синее плавающее? и когда добавлять альгицид ударную дозу, до хлора или после?
    Покрывало по идее должно препятствовать выводу хлора от ультрафиолета, но в то же время будет увеличиваться температура воды и органика будет более активна.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вот
    Таблетки для хлора и жидкость для ph.
    Срок годности не смотрел. Заказал на wb недавно.
    Попробовать заказать другие таблетки? Или жидкость для хлора бывает?
