Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, по поводу покрывала ответьте кто нить. Есть смысл покупать чтобы хлор не выветривался?
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    попробуйте Эквитал
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Какое покрывало и на какой бассейн?
    Но в основном они предназначены для других целей.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    один раз попробовал натянуть и бросил это задрочное занятие, проще таблетка в поплавке
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Синее покрывало, с пузырьками, оно на 10 см. меньше диаметра, просто плавает на поверхности. Бассейн 3,66, морозостойкий в земле
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    таблетка на неделю обычно, а мне надо чтобы за 2,5 недели не зацвел
  7. MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    MeXaHuK1980
    Вы же участвовали в дискуссии "Зеленеет вода в бассейне-9" со 115 страницы? Там как раз про повышение циануровой кислоты (стабилизатор хлора), что перестаёт работать любой хлор, забыли? :)
    Там даже табличку приводили в пример сколько потом требуется хлора. Тут человек несколько сезонов воду не менял, там похоже циануровая кислота зашкаливает за 200.
    @Naduwkalove, У вас перестабилизация, все симптомы на лицо.
    - при добавлении хлора вода всё равно цветёт
    - отсутствие влияния добавления хлора на изменения показания тестера
    Получается только замены воды, частично наверное уже смысла нет, ну или больше половины менять, стабилизатор всё равно останется (его надо замерить на наличие цинуаровой кислоты) и уже лить гипохлорит.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не знаю что такое зацвел
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Если для уменьшения расхода химии, то думаю не стоит.
    Но если для более теплой воды и частично для защиты от мусора, то однозначно стоит.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Позеленел
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Можно бросить две таблетки с расчетом чтобы они растворялись не неделю, а две.
    Скорость растворения таблеток регулируется дозатором или другими методами.
    Я, например, бросаю таблетки в скиммер и регулирую скорость растворения больше или меньше обрезая уголки полиэтиленовой упаковки таблеток. И на месяц почти уезжали.
    Кстати, если речь идет о длительном перерыве в обслуживании бассейна, то накрыть его однозначно стоит, меньше органики попадет в воду, меньше расход химии на окисление, меньше вероятность, что зацветет.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не совсем понял про регулирование расхода. У меня в скимере ведерка, в него бросаю химию. Расход там никак не регулируется.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Через скиммер постоянно, при включенном насосе, идет поток воды, соответственно химия неравномерно растворяется. Когда насос работает, то быстро, причем вся химия сразу уходит в фильтр, окисляя органику в фильтре, а до бассейна доходит минимум химии. И наоборот, когда насос не работает, то в скиммере появляется повышенная доза химии (что не есть хорошо, пластик быстрее портится), которая тоже при включении насоса идет в фильтр, но в бассейн поступает уже чуть больше химии. Одним словом, идут неравномерные скачки концентрации химии.
    А в поплавке химия растворяется постепенно, как и должна. Кроме этого, можно регулировать растворение таблетки с химией (соответственно и концентрацию химии в воде) - на форуме много раз писали, что в поплавок кладут таблетку в упаковке с отрезанными краями, а не таблетку без упаковки.
    Вот я всегда удивляюсь - одну и ту же информацию на форуме все читают, но одни люди делают выводы, а другие считают, что тут пишут "для соседа"...:(
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Я использую такие таблетки
    Chemoform Все-в-одном мульти-таблетки (200г) https://www.epool.ru/good/95976
    Они каждая в индивидуальной упаковке. Бросая в скиммер обрезаю уголки у упаковки. По опыту примерно знаешь количество уголков, которые надо обрезать и степень этого обрезания. При повседневном летнем купании обрезаю 4 уголка. Если прохладно и бассейн особо не используется, отрезаю меньше. Если уезжаем, бросаю в скиммер 2-3 таблетки с 2-3 обрезанными уголками, уменьшаю время фильтрации.
    Ну а если вдруг признаки помутнения воды или склизкости бортов, таблетка без упаковки и увеличение времени фильтрации.
    Есть специальные дозаторы для химии, где можно регулировать скорость растворения, но не использую.
    - Плавающие, регулировка за счет размера отверстий https://www.epool.ru/catalog/39343
    - Автоматические, устанавливаются в линию https://www.epool.ru/catalog/38318
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Извините, но ерунду Вы пишете.
    Из инструкции к таблеткам дословно:
    "Дозирование осуществляется посредством плавающей капсулы или симмера. Не бросать таблетки в бассейн"
    Активное растворение таблетки и перемешивание растворяемого хлора по объему воды в любом случае будет только при наличии циркуляции воды, при работающем насосе. Если поплавок накрыт покрывалом, то он торчит в одном месте. При отсутствии фильтрации подвешенная в одном месте таблетка не даст ничего.
    Если в фильтре есть органика, то ей совершенно не важно какой хлор кушать, из скиммера, или из бассейна. Возьмет именно то количество, которое требуется для ее окисления. Концентрация хлора в бассейне от этого не изменится. И даже лучше на мой взгляд, если чуть большая концентрация гарантированно убьет в зародыше живность в фильтре.
    Про старение пластика скиммера тоже несерьезно. Он рассчитан на химию. Быстрее он разрушится от ультрафиолета (солнца), чем от хлора. Вы дозатор используете? Они быстро разваливаются? У меня скиммер изнутри выглядит гораздо лучше, чем снаружи.
