Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Saen4
    Saen4
    Saen4
    Спасибо большое за статью, за 3 года эксплуатации бассейна пришел примерно к такому же выводу.
    Вода на даче из скважины, бассейн 3,66 на 1,33 Bеstway, песочный фильтр, который за 4 часа прогоняет воду через себя 1 раз, работает 12 часов в сутки. Воду из скважины сдавал на анализ, который показал очень большое количество марганца в воде.
    При первом запуске шоковое хлорирование в ночь, утром добавляю коагулянт, на следующий день собираю осадок пылесосом с выбросом грязной воды в канаву, добавляю примерно 1 куб воды, потом 2 литра перикиси 37% и вода, как слеза. На даче бываем на выходных. Перед отъездом, на неделю добавляем в бассейн хлор и альгицид (от водорослей) и за неделю все хорошо.
    Почему спросил про метод Таира, просто ветку начал читать с 4-го раздела, читал пару дней... Потом увидел, что их здесь уже 12, понял, что просто не потяну по времени.
    Еще раз спасибо.
    Из статьи узнал, что хлор и перикись друг друга нейтрализуют, учту в будущем.
    Есть еще вопрос, вчера чистил дно у бассейна и заметил, что в воде живут какие-то жучки, хотя замерял уровень хлора в воде 1,5-2 единицы. Как избавиться от нежелательной живности в воде?
  2. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    вы имеете ввиду хлор в пакетах? Просто собираюсь делать бассейн и есть вариант таблеток в фильтр. Его же не нужно будет каждый день?
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Боюсь, что химия, которая убьет жучков, убьет и купающихся. Вряд ли для них хлор и перекись опаснее, чем для человека.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Жидкий хлор это гипохлорит натрия, водный раствор.
    Таблетки (как быстрорастворимые, так и медленно растворимые) содержат стабилизатор. Лучше использовать медленные.
    Только в фильтр из не надо запихивать.
  5. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    Спасибо, а там при покупке есть разница в марках, брендах и тд?
    Или без разницы, тк по сути там же только химия и все
  6. Saen4
    Saen4
    Saen4
    Понял, спасибо.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Химии бывают разные, но их вариантов меньше, чем производителей.
    Я использую Chemoform Все-в-одном мульти-таблетки. Там кроме медленного хлора, альгицид и коагулянт. При хорошей исходной воде и должном внимании к бассейну, можно обойтись только ими.
    Можно посмотреть описание здесь https://www.epool.ru/catalog/1201450. Также там куча всяких химий, в том числе аналогичных. Можете покопаться в каталоге и сравнить.
    Покупать не обязательно это и там :)
  8. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Скорее всего у вас завелся гладыш. Это часто и у многих происходит. Гладыш летает и если есть вблизи водоем, то оттуда он и прибыл. Кусает редко, болезненно, но зеленкой все разрешается быстро.
    Если вы обратили внимание, то в статье, что я вам посоветовал, мой коллега из Испании упомянул любопытное наблюдение. Осы пили воду из его бассейна пока он пользовался хлором, но перестали прилетать, когда перешел на перекись. Я сам наблюдал как жабы и другая живность спокойно плавают в воде сразу после шокового хлорирования. Так что живучесть, особенно насекомых, видимо высока. Тем не менее есть надежда, что при наличии в бассейне перекиси (хлор только не лейте, т. к. вы ее дезактивируете) и биоцида они могут уйти от вас. Просто на время отсутствия на даче заправляйте перекись на неделю из расчета 200мл 35% на куб воды и Биопага по 5мл/м3 Вместо Биопага можно взять бассейновый альгицид у Астрала Extra Power. В макркетплейсах найдете его. Он так же обладает достаточно сильным бактерицидным действием помимо альгицидного. Его надо будет 4мл на куб воды.
  9. Smol43
    Smol43
    Smol43
  10. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Можно ещё дешевле найти у частников
  11. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Поделитесь, пожалуйста источником, где нашли эти данные? С подобной концентрацией вообще не должно получиться ничего полезного.
  12. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Ответ. Если задать в поиске Яндекса "BREEZY POOL производитель", то выдает "Китайский производитель оборудования для бассейнов, гидромассажных ванн и СПА.". А дальше внимательно читаем описание из Спойлер: речь идет о BREEZY POOL и вдруг врывается текст: "Полисепт это мощный коагулянт и альгицид для бассейна и обеспечивает лучший уход за бассейном. Взвешенные частицы, находящиеся в воде, будут собираться в более крупные образования и выпадать в осадок.". Затем опять о Брези. Несколько странно, т. к. Полисепт, это 100% аналог Биопага и он российского производства. Прокололись? Одно можно сказать, что по описанию из спойлера угадывается ПГМГ-гх или что тоже Биопаг. Правда без указания концентрации и состава. А вот если читать этикетку от канистры с BREEZY POOL, то там перечислены свойства и возможности не свойственные Биопагу. Например, эффективен против водорослей и очистка воды. Биопаг не окислитель и не способен вывести из воды растворенные в ней соли и органику. Хотя производитель Биопага в своей методике предлагает используя коагулянтные свойства ПГМГ-гх, добиваться чистой воды. Но это лукавство, т. к. прозрачная не есть чистая.
    Теперь стало модным и ненаказуемым нарушать законы и клеить этикетки, напечатанные без соблюдения требований отражать в частности производителя и состав. Где и кем клепаются такие инновационные продукты и насколько они безопасны одному Богу известно.
    Относительно BREEZY POOL по описанию похоже на ПГМГ-гх или что тоже Биопаг, но по предлагаемым дозировкам явно более разбавленный. Похоже раз в 10 относительно 20% ного Биопага. По принципу коммерческого подхода думаю, что у этого BREEZY POOL один родитель с Hülse. Конечно, обещанного на этикетке ждать не придется. Но допускаю, что у кого-то сложатся условия в небольшом бассейне и удастся создать "чистую" воду и даже какое-то время ее сохранять таковой.
  13. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Но Биопаг и есть 20%ный раствор ПГМГ-ГХ. У них еще есть Биопаг Д, что тоже самое. Разница в степени очистки. Поэтому Биопаг Д используется в технических вариантах. А для бассейнов можно применять только очищенный от мономера и остаточных продуктов синтеза Биопаг. На что к нему имеется разрешительная документация.
    Так что надо понимать какой чистоты купленный вами 20% ПГМГ-ГХ и насколько надежен продавец. Я слежу за ценой Биопага. Он и стоит сейчас 2400-2500р за литр. Но как мне сказал производитель, с июля они опять поднимут цены.
  14. Smol43
    Smol43
    Smol43
    За эти полтора месяца ещё ни разу PH не замерял, вода прозрачная не цветет, хотя жара уже стои неделю. таблетка двухсограммовая в скиммере. насос работает в режиме Р6.плюс пылесос. прям удивлен. как вспомню начало прошлого сезона и пляски с белизной, аж дрожь берет
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Очень хорошая цена. Смущает только гарантия, кому предъявлять претензии, если что. И доставка с Владивостока 2-3 недели. Почему то все объявления с дешёвыми насосами именно оттуда.
    И за эту цену только Бествей. Он хуже интекса? Диаметр шланга там тоже 38 как у интекса? Переходники на 32 надо искать? Не смог найти информацию
