РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чтобы брать кристаллы 100% ПГМГ-ГХ и растворять в воде их надо сначала синтезировать а потом очистить до какой-то степени. Я лично интересовался у производителя отличием. А вот то, что биопаг-д (для поверхностей) стоил даже чуть дороже обычного, это точно маркетинговый ход под то, что доля продаж для обработки поверхностей на тот момент была большей. Поэтому мне пришлось вымучивать это признание. Сейчас Биопаг популярен и в этом нет необходимости. Плюс цены подняты из-за изменения логистических цепочек, отпускных цен на сырье, ну не без того что и себе наварили. На сегодня в розницу в сезон заявляют уже 3500р, недавно 2800-3000р.на оба типа препаратов.
Только не думайте, что влил и измеряешь, это как рубильником щелкнуть. Химические реакции протекают в объеме медленно. Поэтому перемешивать и выдерживать надо для рН 1-2 часа. Иначе измерение не будет объективным. А для хлора, чтобы увидеть результат, еще больше требуется времени
Сразу бросаются в глаза системные ошибки. У вас 11м3 воды и таблеток 11, но это не столь принципиально. Если знаете, что у вас железо, то хлора надо было приблизительно на 30% больше взять. А возможно дважды повторить операцию шока. Но самое главное, чтобы рН-минус работал эффективно надо сначала рН опустить до 7. Я вообще на 6,8 опускаю. А потом применять ударный хлор. И второе. Альгицид не надо лить одновременно, а на следующий день, а лучше через день.
Спасибо! Эх, Про железо заранее не знала (Вместе с хлором добавляла альгитинн так как инструкции у альгитинна именно для первой обработки написано - совместно с хлоритексом. На данный момент что дальше делать с такой водой не подскажете? Если вода не выпала в осадок и взвеси нет.
Невнимательно читаете. Я же написал, что через 4 часа фильтрации замерю. По факту замерил через 6 часов...
Добрый день. Не претендую на специалиста, но почитайте на этикетке состав коагулянта, который вы лили в бассейн. Зачастую он на основе алюминия. А у вас окисел железа в воде, соответственно (я так думаю) окись железа не вступает в реакцию с алюминием. Обратитесь в магазин, где продают химию для бассейна, чтобы вам дали коагулянт, который высадит в осадок именно окись железа. ИМХО.
У меня в воде большое количество марганца и при шоковом хлорировании вода становиться цвета кофе и при добавлении коагулянта на основе алюминия вся эта взвесь осаживается в осадок. Железа в воде у меня нет, или его очень мало.
Смотрите без звука, это сосед снимал и комментировал) https://youtube.com/shorts/JR1QlKILucI?feature=share - после шокового хлорирования цвет кофе https://youtube.com/shorts/q8e5UROWCd0?feature=share - вот такой осадок выпадает у меня А в низу фото это когда все хорошо
Добавить еще быстрого хлора и оставить бассейн в покое. Осадок выпадет. Уберёте его донным пылесосом.
Очень даже принципиально. Даже если эти действия следуют одно за другим, всё= надо начинать с рН и только после установления стабильного значения рН во всем объеме (это 2 -4 часа при перемешивании) добавлять хлор. Говорю это вам как химик. Тут просто нет возможности объяснять химические тонкости, да и не всем они нужны.
