Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все разные, одни ищут возможности другие причину
  2. Viziter1981
    Viziter1981
    Viziter1981
    Спасибо, разобрался без экстрасенсов. Фильтр соответственно песочный, не картриджный же) Труба слетела со звезды из форсунок.
  3. egor3408
    egor3408
    egor3408
    Всем доброго здравия. Подскажите пожалуйста как быть и что делать. Бассейн впервые, каркасник на 9 т. Пошел по пути пергидроль + Альгицид. Вода из колодца, после набора было естественно болото, залил перекись из расчета 700 мл. на тонну, далее еженедельно 1,5 литра перекиси + алтгицид по инструкции. На протяжении месяца все было отлично и бед не знали. Далее была неделя дождей каждодневных, бассейн под греющим одеялом, на открытой местности, рядом аллея из листвинницы. В общем то получили вот такой вот натюрморт. Подскажите что это и главное можно ли как то это дело очистить и безопасна ли останется вода после каких либо манипуляций или только сливать ? WhatsApp Image 2023-07-31 at 13.43.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-07-31 at 13.43.17 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-07-31 at 13.43.17.jpeg
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    А вы ожидали другой результат? Дезинфицирующие средство должно быть постоянно, а не раз в неделю.
  5. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Зря переживаете. Очень даже сносное состояние, только немного подправить ситуацию, при этом не слишком свирепствуя с химией. В применяемой вами методике дезинфицирующее средство (перекись водорода) сохраняется в течение недели на достаточном уровне. А в сочетании с альгицидом совсем хорошо. Правда альгицид надо понимать какой использовать. Можете тестером померить концентрацию активного кислорода? Сообщите мне в личку результат тестирования и каким альгицидом пользуетесь. Потом подскажу, что делать. Вариантов может быть несколько и разводить тут писанину не хочется
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вы это серьёзно? Пруфы.
    Согласно экспериментальным данным, полученным кафедрой химической инженерии Делфтского университета (Нидерланды) средняя константа скорости разложения пероксидов в открытом плавательном бассейне за сутки (при t=250С и UV-index=75%) составляет 0,481. Т. е. при добавлении 0,7 л пергидроля 35%, мы добавляем в 1 м3 воды 276,5 г чистой перекиси водорода, получая в бассейне концентрацию 276,5 ppm. Лишь через трое суток, (но не через 12 часов) концентрация снижается до безопасных для купания 30 ppm. Но самое главное не это. Только лишь на руках человека проживают около 10 млн. бактерий. Большинство из них, как и других, со всего тела, попадают в воду бассейна, как только мы окунаемся в него, и интенсивно размножаются с огромной скоростью. При наличии в воде дезинфектанта в достаточной концентрации процесс уничтожения бактерий проходит быстрее их размножения. Такая концентрация для активного свободного хлора составляет 0,5 ppm, для пероксида водорода – 30 ppm1 (5 мг/л по активному кислороду, т. е. в 10 раз больше, чем по хлору).
    Что же заставляет воду оставаться визуально чистой через 10, 20 или 30 дней, когда перекиси в воде (а значит, никакого дезинфектанта) действительно нет? Ведь даже при более надёжной хлорной дезинфекции 2-3 дня на жаре без хлорирования приводят к катастрофическому помутнению и озеленению воды. Если в воду постоянно попадают миллиарды бактерий и водорослей, а вода не цветёт, то вывод однозначный – что-то их убивает. Логично было бы задать себе вопрос: что содержится в этой воде, обладающее столь убийственным антисептическим эффектом? Если какой-либо предмет, объект, продукт не подвергается порче, разрушению или гниению, то это явление называют консервация. В случае с водой бассейна, обильно обработанной пероксидом водорода, консервантом может служить только образующийся при этом в больших количествах формальдегид2 (он же муравьиный альдегид, он же метаналь) – мощный антисептик, применяемый для консервации биологических и анатомических материалов.
  7. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Как говорил профессор Преображенский "не читайте желтую прессу с околонаучными выкладками в которых не можете разобраться". Вы же оцениваете эту информацию по принципу верю/не верю? А нагонять страхи у нас уже научились. Возьмите тестер на активный кислород, повторите условия Егора и увидите что и как быстро разлагается.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день!
    Посоветуйте песчаный фильтр для басика 10м3 (3,6*1,2)
    Смотрю в районе 12-15тр, хочу купить и скиммер...
    Но при этом насосы отличаются характеристиками. Прикупил еще щетку для очистки дна басика, про которые, как пишут, что нужна высокая производительность фильтра-насоса (указываю характеристики, если что-то не указано, то нет на ЯМ).
    Бествей на 5,6м3/час и 1.5бар 500вт
    Интекс (как написано для 10м3) на 2м3/час, 90вт
    Able Tech P35 4,3м3/час, 2 бар
    Интекс (для 20м3) на 4м3/час 190вт
    Интекс (для 30м3) на 6 м3/час 250вт
    В комплекте с басиком шел обычный картриджный фильтр-насос на 2м3/час
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Интекс завышает показатели в два раза.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    бествей на 5м3 не многовато будет? нормальный?
    Что посоветуете? если отбросить интекс, остаются бест и абле
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Замеряли, просто манагеры иногда приводят по насосу, а не фильтру так как по фильтру ниже. Вот пример.
    Скорость потока воды в насосе: 10,5 м³/ч
    Скорость потока воды в бассейне: 8,0 м³/ч
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Больше производительность меньше работать будет по теории надо 2-3 объёма бассейна в сутки прогонять.
    Если надумаете пылесос прикупить они от 6 кубов и выше по инструкции работают.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    на что будет большая производительность влиять? если загрязнения есть, отфильтрует за пару часов. больше нечему будет загрязнять фильтр. можно будет включать периодически. или большая производительность будет только мутить воду,? подумывал потом прикупить пылесос
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если заросший бассейн или после зимы естественно за 2 часа не отфильтрует может и сутки понадобятся, но в любом случае быстрей чем при фильтре меньшей мощности. Моё мнение кашу маслом не испортишь и с здесь так же.
    Я бы сказа баламутить это даже полезно не будет застойных зон. Если бассейн круглый можно по кругу поток направить у меня так кружится.
    Ещё совет покупайте осенью когда сезон закончится и обратите внимание на сетевые магазины Ашан, Бауцентр, Лента, Магнит, Rich Family там осенью намного дешевле можно купить чем в специализированных магазинах.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это я Вас прошу показать концентрации кислорода через неделю. Жду.
    У меня с бассейном всё хорошо уже 20 лет.
