РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Хочу перед отпуском бахнуть белизны в басик, какой показатель должен быть по хлору, тут читал что в районе 10, нормально будет? Потом Альгицида бахну, сеткой затемняющей накрою и 2 шайбы положу в скимер, может протянет 2 недели. Еще думаю слить часть басика и долить ледяной воды, но в 35 это наверное бессмысленно, нагреется быстро.
Прочитал все двенадцать тем по поводу зелёной воды) что могу сказать, если имеешь элементарные знания химии по школьной программе, то не будешь писать гадости и лишние вопросы. Фото воды: было-стало. Ближнее Подмосковье, Орехово-Зуевский район. После недели дождей получили болото. Фильтр-насос бествей 58515 (как-то-так, 2 куба в час), бассейн 457*122. ударная доза гипохлорита от гудхим, на ночь 1.5 литра. Две ночи. Фильтр не включался почти трое суток. Главное не спешить и не делать преждевременно выводов. Третье фото-промежуточный результат, до первого пылесоса (вода за борт)
Доброго дня всем форумчанам! Перед тем как написать, много прочитал тут тем, но все предложенные методы не помогли. Если не сложно подскажите пожалуйста. в мае залили бассейн, налили перекись и до конца июля радовались чистой воде, пока не упустили момент и вода вся позеленела. Бахнул ударную дозу перекиси 15 литров на 10 кубов. На следующий день все хорошо, вода стала светлой, выпал осадок, но прозрачность пропала, мутная какая-то. Почитав тут посты, добавил коагулянта. все это попутно фильтруя через песочный фильтр, мощность 6 кубов час, бассейн 10 кубов. В день фильтр работает по 8-10 часов. еще осадок выпал, но сильно лучше не стало( Купил таблетки байрол, сегодня провел тест и сразу вопрос: Набрал по инструкции воды с бассейна, кинул таблетки не прикасаясь к ним, взболтал, через минуту таблетки растворились ph показывало в норме, CL вообще был прозрачный. через минут 30-40 подошел глянул тест, а там все координально поменялось, ph ниже 6.8. Почему так? И какие показания считать верными?
Не понятно только почему измерял хлор после того как "Бахнул ударную дозу перекиси 15 литров на 10 кубов". Второе, показания тестера объективны первые три иногда 5 мину. На последующие изменения цвета нет смысла обращать внимание. Вот ссылка на статью о DPD таблетках. Если вопрос в ситуации был именно о их действии.
Спасибо сразу за ответ, значит самые верные, первые показания теста, на остальное не обращаю внимания. на самом деле, я больше хотел померить ph, вторую таблетку dpd n1 из спортивного интереса кинул, так как хлором вообще не пользуюсь. А почему так хотел ph померить, думал убрать мутность воды. Но, дело не в нем, теперь я в ступоре(
Методика, средства и порядок использования у вас правильные. За исключением передоза с перекисью: 15л/10м3. Вероятнее всего ошибка в методике применения коагулянта. Он у вас сработал нештатно. Не знаю чем вы пользовались, коагулянты разные по составу. Мог при таком низком рН дать очень мелкий, не собираемый фильтром осадок. Но более вероятно, что повлиял на коагулянт передоз перекиси. В этом случае для укрупнения осадка надо использовать флокулянт. Но не добавляя его в чашу, а прикапывая в скиммер. И, естественно, фильтруя при этом длительно. Потом тщательно промыть песок. Ну, и хорошо бы уменьшить концентрацию перекиси.
Да, и насчет достоверности тестирования. Поскольку вы не добавляли специально рН-минус (в сообщении об этом нет ничего), то низкое показание в левой кювете не есть низкое рН, а дезактивация фенол-реда перекисью. В правой же кювете DPD1 ничего и не должно показать, т. к. этот индикатор не реагирует на перекись. Вот если бы вы взяли DPD3, то появилось бы окрашивание, хотя DPD3 это на общий хлор реагент, но ему мешают другие окислители.
Прочитал уже две статью, конечно химия дается тяжело, но общий принцип понятен, давайте попробую чуть объяснить порядок и ход действий, после того как вода за день позеленела: 1) вливаю 15 литров перекиси, так многие пишут, когда вода позеленела и до этого тоже Лили перекись ударная доза 1200-1200 на куб воды. 2) бассейн стоит ночь и приобретает уже вид как на фото. 3) три дня фильтрую воду и толку ноль 4) покупаю коагулянт (эквиталл) таблетированный, кладу перед фильтром как и указано. 5) на следующее утро, много всплыло и много осело, но сама вода так и осталась мутной 6) начитавшись везде, что дело в ph меряю тест полосками, показывает 6, я начинаю лить ph плюс (на основе неорганических солей), результата ноль, полоски не меняют своих показаний…. 7) покупаю тест таблетками байрол, зачерпываю воду, кидаю таблетку и как видно по фото ph 7.4-7.5 Теперь я в ступоре, что делать и где я ошибся, прочитал ваши статьи, понял что вроде флокулянт может мне помочь, так как у него принцип действия чуть другой…
я в теме новичок) сейчас в поиске решений. Я так понял лагерь делится на две категории кто отлично живет с перекисью, а кто с хлором) как темная и светлая сторона, каждый сам должен выбрать) может чуть помучившись. до этого были попытки с хлором, но не нравится запах…. Не пойму сейчас могу исправить ситуацию с мутной водой или нет (а самое главное не могу найти контрольные точки, от чего оттолкнуться в поиске беды
Нет запаха. Точнее запах это признак того что вода начинает портиться. И надо добавить хлора. Такой вот парадокс Можно и с перекисью жить. Успешно. Мутность видимо только фильтрацией уж. Деление ещё на тех кто не может жить не измеря постоянно чего то там, и тех кто вообще не парится об этом.
с хлором попробую уже в следующем году. А насчет фильтрации уже неделю это все фильтрую по 8-10 часов в день. Бассейн 10 кубов, насос 6 кубов час…
