Функциональный дом 50 квадратов на 2 спальни + лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.08.22.
  1. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
  2. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Вы строите дома, и не знаете, что в частном секторе распространены не глубокие скважины до 115 метров, где насосная станция ставится не внутри, а снаружи скважины? Судя по всему нет, так как и то, что вода не в частных случаях, а часто такая, что не обойтись без системы водоподготовки с колонами и солевыми баками. Давно загородной недвижимостью занимаюсь, в том числе есть свои объекты. Поэтому и задал вам вопрос, куда вы это все будете прятать и как планируете избавиться от шума, вы же предлагаете тянуть центральные сети либо бурить дорогостоящие скважины, в которые все равно системы фильтрации необходимы)
    Для себя вижу при строительстве дома на продажу не большой площади строить отдельные пристройки, куда выносить скважину, насос, фильтра и тд, по другому не получается никак.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Про неглубокую скважину в 100 метров это юмор такой?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже удивился
    в моём случае такая скважина попадает в Гдовский горизонт, что не совсем законно
    да и стоимость будет близка к млн рур без гарантии результата
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а вот это хороший вопрос
    но я бы разделил его на два
    про утепление - уже ответили - отмостка, дренаж и утепление цоколя дадут плюс под плитой - а многим большего и не надо
    а с практической точки зрения - рёбра жёсткости конечно удобнее всего формировать самым дешёвым ППС
    ЭППС сплошным слоем под УШП - имхо - перерасход
    оставить только под рёбрами, если уж так боимся +5 теплового потока от земли-матушки
    а вот коммуникации - отдельная песня
    пожив в своём доме и поменяв пару раз кран с ужасом думаю - что будет если какая труба ГВС или канализации засорится ...
    прочистки для канальи оставлены - трасса поболее 30 м, но это утешает мало
    также внушают тревогу электрические провода - делал не сам - следил плохо - ежели где косяк - снимать отделку надо - а это геморой геморный - я к ней уже привык :)
    ну и как вариант на будущее - техническое помещение внутри (желательно по центру или вплотную ко всем потребителям) дома, в котором и вода с насосной группой, и фильтра, и ввод ээ, и щиток, и основная разводка ГВС и электрики открытым способом напрямую к розеткам в соседних помещениях, стояк, вентиляция, водонагреватель, итд
    бонусом - в таком помещении не обязательно поддерживать 20+, можно просто +
    туды же морозилку, стиралку, кладовку и всё что не нуждается в 20+
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Никто не говорит что все массово побегут из квартир (кстати ремонт тоже надо заложить в стоимость, а он ни разу не дешевый, теперь). В Государевом Доме около Видного голые студии метров 20 под четыре ляма и проблем у жильцов до кучи - на днях газель ехала и сбивала зеркала у припаркованных машин, то топят, то песни орут и т. п.
    Но кто насиделся в квартире с окошками на юг когда всех заперли и молился на наличие собачки, тот на дачки и домики по другому смотреть стал. Возрастных родителей, молодых мамочек, людей, работающих на удаленке, наверняка устроит небольшой домик на природе.
    Есть прелестная тема - домик в 60 квадратов https://www.forumhouse.ru/threads/388989/. Малышок появился, кошки-собака и хозяевам хватает. Причем там огромный холл, который обычно все считают никчемной потерей площади.
    Домик как у Дениса можно докрутить - кухню вниз и ужать, выкроить место для оборудования или пристроить под крышей вход-навес, а террасу с короткой стороны. ;)
  8. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Конечно до 15 метров имелось ввиду скважина, а не 115) Не заметил, теперь не исправить.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    до 15 органики много
    система водоочистки 200 + тыр
    и не у всех вода есть на минус 15
  10. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    @Alexryb1, Как бы то ни было, это очень распространенная скважина по крайней мере в Московской области. Особенно в бюджетных не больших домах до 100 кв. м. Последний раз мне насчитали на очень плохую воду порядка 150 тысяч оборудование фильтрации под ключ.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    два баллона и ёмкость с солью?
    сколько стоит обслуживание? как часто требуется?
    как часто и сколько соль досыпать?
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Вот коммерческое предложение. Даже 131 тысяча, я округлил, так как еще дополнительно что то хотел заказать.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо
    как относитесь\что думает о проточном УФ стерилизаторе?
    думаю поставить его или нет перед накопительным баком - надоело каждый год его мыть
  14. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Если я правильно понимаю фильтр обеззараживатель ставят уже после всех фильтров. А если до - то не знаю вообще есть ли смысл в таких. Раз в год все равно по хорошему нужно делать обслуживание, не только фильтров, работать вещи дольше будут)
    По теме именно строительства домов все таки прихожу к мысли, что нет смысла в этих всех 50 кв. м, логично строить метров 80 хотя бы, если не нужен большой дом. А экономить на 30 метрах и потом где ползком залазить, где бочком проходить - не рационально это все. И в один этаж. Это именно как ПМЖ если рассматривать. Если дачу - то там поле для извращений бесконечное)
    Одноэтажный в 80 кв. м подойдет и молодым с ребенком, и пожилым/старым людям, и среднему возрасту без детей - он универсален, а значит больше клиентов на заказ такого дома. У меня участок один свободный есть, вот думаю его поделить на два и построить два дома, общей площадью 14 соток почти, нормально встанут два дома. Скважину там буду скорее всего делать на песок метров до 50, там подъезд удобный, есть возможность такую сделать. На других объектах только до 15 метров с насосной станцией, буду думать какое то небольшое помещение снаружи рядом с домом. Поэтому и было любопытно, как ТС собирается впихнуть в такой дом и насос и фильтра, видно он с этим никогда не сталкивался еще, с такими скважинами)
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тоже вариант
    стоимость м2 будет как за сарай утеплённый, а сэкономит примерно столько же м2 внутри дома по полной стоимости
