Функциональный дом 50 квадратов на 2 спальни + лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.08.22.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Очереди желающих на данный дом не будет) что бы Вы не доказывали, так как он относительно дорог, мал и не удобен. Нашли заказчика отлично, но для популярности нужно делать более удобоваримый проект. Этот имеет слишком много недостатков, особенно для своей цены
  2. silent
    silent
    silent
    Так и запишем.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не - тут другое :)
    вот смотри - приехал ты домой на машине и вместо навеса поставил её в тёплый гараж на первом этаже
    свесы сверху широкие (ибо второй консольно над первым нависает), поэтому каждый день чистить въезд в него не надо
    продукты с заднего сиденья взял и поднялся по крыльцу
    ну только ступенек там не 4 а 17 :(
    зато чистых - без наледи и снега (ибо под крышей же, а сбоку у нас перила)
    ноги размять после сидения в машине куда как хорошо на удобной лестнице, да и сердечко тренировать надо
    и вид лучше
    и навес для машины место на участке не занимает
    и машина в тепле
    и в морозилку если чего долгосрочное (не сегодня на ужин) - можно не поднимать а прям там же в тех-этаже выгрузить в там же стоящий морозильник
    и собаке ноги помыть есть где
    можно и даже нужно уличный санузел там же с краюшку, благо все коммуникации именно туточки
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @AndreyGK, я тут всё про твою лестницу думал
    технологичнее гнутой трубы на тетиву ничего в голову не идёт
    а к ней уже кронштейны под ступени
    вот только диаметр трубы большой получается ...
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    тут же мне возразят - гдеж мы длинномеры то достанем - у нас стандарт 6000 мм везде а гараж уже 4500 делать некамильфо и это по минимуму без всяких там стеллажей по бокам ибо на метр от машины должно быть свободно дабы двери не коцать
    КБ и по 14 000 мм делают
    да и сечения для выноса например в 2 000 мм с каждой стороны нужны нестандартные
    ну вот отсюда и получаем более менее стандартный дом
    гараж-техэтаж 30 м2 5000х6000х2100 мм с зимней дельтой в 25 гр ц (плюс 5 внутри, минус 20 снаружи) и сниженными требованиями по отделке и теплопотерям за счёт меньшей дельты
    жилой этаж примерно 50 м2 9000х6000х (переменная величина - у ската 1500 - в коньке 3500 мм) для жилого помещения, где не надо кроить место под технические нужны
    на фундаменте экономия почти в 2 раза
    на отделке - стены ниже, утепление по скатам то же
    на лестнице конечно больше потратим
    стены гаража тоже пойдут плюсом
    перекрытие за счёт КБ тоже не будет дешёвым, да и утеплять его тоже надо
    но зато у нас есть гараж и техэтаж
    и смотреться это будет (ежели пропорции соблюсти) как мини-шале
  6. silent
    silent
    silent
    Легкий призыв к тому, чтобы для обсуждения своих лестниц и домов на гараже завести свою тему или общаться в личке. :hello:
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    спасибо за ненавязчивость
    флудилку каркасную засрали ...
    вот и шаримся по чужим темам
    звиняй, хозяин, мы больше не будем
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А фантазёрство началось вот с этого
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Верно. Это цифра для оценки целесообразности закладывания труб в бетон.
    Факт, трубы нужны везде. Иначе будешь привязан к одной планировке.
    Опять таки, как и с трубами разница может быть на порядок
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    таки да
    свободная планировка для домика 50 м2 вряд ли применима
    надо продумывать до мелочей
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для такого маленького домика тем более надо везде наматывать, так как площадь ограждающих конструкций существенно больше площади пола. В больших домах соотношение ограждающих конструкций к площади пола более выгодное.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    нет
    нужно делать то, что нужно
    а для этого
    нужно понять что нужно именно тебе
    а для этого надо использовать моск по прямому назначению, желательно в течении длительного времени и без мозаичного отвлечения на мессенджеры и выпадающую рекламу
    без обид - это я жеж для всех, а не конкретно автору
    ТП может быть основной СО, но не везде, не всегда, не для каждого
    если хочется, чтобы ТП являлся основной СО - считаем теплопотери теплого контура
    если S ТП нбх для покрытия теплопотерь в самый холодный месяц эксплуатации больше или равен S теплого контура => ТП не может быть основной СО
    если меньше - может
    если существенно меньше - можно не прокладывать ТП там где мы не касаемся пола ногами
    если ТП реализован электрическим кабелем - предусматриваем его отсутствие в местах с риском блокировки теплового потока от ТП вверх, ибо велик риск перегрева и перегорания кабеля
    смотрим на оставшуюся S ТП, ещё раз сравниваем с теплопотерями через ВСЕ ограждающие тёплого контура в самый холодный месяц эксплуатации, сравниваем мощность ТП с выделенной на участок и прикидываем остаток на другие потребители, если хватает - утверждаем раздел ОВ в проекте
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кабельный ТП не рассматриваем, так как в рамках обсуждения УШП, такая система не используется.
    50 кв. м это 3 бухты по 100 метров.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    100 метровые бухты вообще неликвид. петли по 50 слишком короткие, 100 длинные. обычно 60-80.
    куда обрезки девать непонятно соединять в стяжке стремно. 200 бухты самое оно.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Терраса 220 узко нужно хотя бы 250. Спальня на двоих санитарные нормы от 12м2 в доме нет. Нормальной лестнице на лофт нет. Куча узких окон бойниц зато в пол. терраса со стороны входа на практике очень редко востребована. Обычно народ предпочитает за домом с видом на сад, цветник и т. п. отдыхать, а не на улицу и гараж парковку авто смотреть. Лофт в 30 квадратов с максимальной высотой в 168 см.
    как там его убирать и им пользоваться ползая на карачках?
    Очень функционально. Автор до этого в майнкрафте дома стоил или хоть где то учиться пробовал?
