Функциональный дом 50 квадратов на 2 спальни + лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.08.22.
  1. silent
    silent
    silent
    Да, а в чем сложности?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Пытаюсь объяснить.
    Если между окнами строенные доски, то они ведь могут промерзать? Это как брус поставить.
    Были (и есть) компании, которые строят каркасные дома из двутавровых деревянных балок.
    А если только между окон их использовать при таком остеклении?
    Чтобы убрать мостик холода?
  3. silent
    silent
    silent
    Между окнами 2 (ДВЕ) стойки, снаружи МДВП, изнутри доп слой. Этого достаточно.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    в навыках и во времени.
    если ребята универсалы - это хорошо
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В принципе все оконные конструкции - мостики холода)
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    а открытая форточка - дырка в пароизляции
    @shusha, по существу - наверное можно двутавр, главное чтобы полки у него были достаточного сечения для стоек.
  7. silent
    silent
    silent
    Логично :um:. Но это не значит, что от них стоит отказываться, просто эти узлы надо прорабатывать и выполнять качественно и хорошими материалами.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Поклёп!
    Даже ПВХ можно впихнуть в пассивхауз, под сертификат.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @silent, а мы тут тоже похожий домик построили... тоже с лофтом и чуть-чуть побольше
    Как живется на лофте пока не подскажу, только газ запустили
    Честно сказать побоялся только ТП делать, тк высота в коньке около 6м, добавил мини радиаторов
  10. silent
    silent
    silent
    @Pospel, А газ то в него зачем при таком размере? :ogo:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тоже не понимаю людей, которые платят суммарно газ+инспекция больше, чем ЭЭ без инспекций.
    Ещё понимаю людей, в Запендрищенских Бубенях закапывающих газгольдер, но магистраль - это трэш...
  12. silent
    silent
    silent
    При таком размере дома вообще не понимаю как можно платить за подвод газа + подключение дома + газовая котельная + обслуживание. Экономического обоснования в этом случае нет, электрическое отопление будет при любом тарифе выгоднее.
    Газгольдер стоит закапывать только в том случае, если не хватает выделенной мощности, а у нас чаще его вкроячивают из-за волшебного слова "ГАЗ". Только потом удивляются, у меня отопление газовое, а дешевле что-то не получается. :nono:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня два соседа с газгольдерами. Причина банальная, 15 кВт не хватает протопить хоромы из древесины.
  14. silent
    silent
    silent
    Именно об этом и говорю. :victory:
  15. silent
    silent
    silent
    Таймлапс процесса :victory:
