Функциональный дом 50 квадратов на 2 спальни + лофт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 09.08.22.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @silent, с прошедшим!
    Денис, а вы просчитывали экономическую эффективность рекуператора и теплового насоса? ИМХО на маленьких площадях в домах с хорошим утеплением они не окупятся никогда.
    счет за отопление в год на 20-25 тыс - это явно отопление электричеством по московским-питерским ценам за кВт.
  2. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Уточните пожалуйста, второй этаж, в вашем случае, отапливается, только, полом первого этажа ?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Отапливается теплым полом 2 этажа.
  4. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    В вашем случае на каждом этаже задействованы разные контуры. Поэтому разница температур (на этажах) не существенна. Но это не зависит от выбранного вида отопления. Не существует законов физики для отопления теплыми полами отдельно от законов физики для отопления радиаторами.
  5. silent
    silent
    silent
    Все так и есть :victory:
    В принципе, в таком доме вентиляцию с рекуператором и ТН можно поставить под сомнение окупаемости, погрешность к копейке все равно близка к копейке :)] НО! Есть составляющая комфорта. Например, приточные клапана зимой часто просто закупоривают, особенно если из них поток воздуха сильный, потому что неприятно ощущать, что ночью тебе дует под бок с температурой -25. По тепловому насосу ситуация подобная, сильного экономического эффекта не жду, но раз кондей по хорошему ставить, то лучше потратить чуть больше и получить тепловой насос. О чем это я? Многие скажут, что дом энергоэффективный, перепада в виду перегрева быть не должно, но опять это "НО!". Объем дома маленький, а теперь попробуйте включить пару конфорок на кухне, это примерно 2,5-3 кВт тепла, которые нагреют и гостиную и лофт и все, до чего доберутся и довольно быстро. Компенсируем кондиционером :hello: а реальный расход на отопление построенного дома самому интересно посмотреть.
    В общем, тут наверное как в аквариумах - чем меньше объем, тем сложнее поддерживать баланс.
  6. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    У вас физика отдельно, ТП отдельно, радиаторы отдельно.
    Не интересно.
  7. Marabuk
    Marabuk
    Marabuk
    Не нужно ставить под сомнение. Просто следует признать, что окупаемость при такой площади и текущих ценах на оборудование и энергоносители превышает срок службы этого оборудования либо период до его капитального ремонта, а то и капремонта самого здания. Допустим, установив более экономичное оборудование на отопление и рекуперацию за 200 тысяч, достигли экономии по отоплению 10 тысяч в год. Итого, без учета ежегодных регламентных расходов (чистка, фильтры и т. п.), срок окупаемости составит минимум 20 лет. И это при беспроблемной работе оборудования. Надеюсь, никого не нужно убеждать, что при современных темпах смены технологий, данный вид отопления и рекуперации морально устареет намного раньше физического износа.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Те, для кого главное цена, выберут за эту же цену что-нибудь от ЗиТ (не к ночи будь помянуты) с площадью 150 м2.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зависит.
    Температура поверхности радиатора 70 градусов.
    Температура поверхности теплого пола до 28 градусов.
    Теперь обладая этими знаниями, подумайте, где большая вероятность перегрева воздуха?
    Поэтому и не понимаете. Продолжайте обсуждать вкус устриц не попробовав их.
  10. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Дело не в разности температур между ТП и радиаторами, перегреть воздух можно чем угодно, комфортная температура достигается регулировками (механическими, автоматическими - не важно).
    Речь о другом. Диалог пошел вот от сюда:
    Проблема в том что данное утверждение противоречит физическим процессам, и является аномалией. :hello:
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с Тп самое тёплое место как раз будет у пола.
    Воздух не может идти вверх и по пути нагреваться:)
  12. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Вряд ли у меня получится объяснить вам то, что не смогли объяснить, специально обученные для этого, специалисты в школе. :(
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ну, послав кого то куда то, вы не меняете физику процесса.
    Глупо.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Первыми с этим явлением столкнулись средневековые воздухоплаватели.
    К их удивлению, чем выше поднимался аэростат, тем становилось холоднее.
    Ссучий воздух почему-то имеет гадкое свойство остывать по дороге наверх.
    Осмелюсь напомнить, что наибольшую температуру воздух имеет у поверхности теплосьема, т. е. ПОЛА!
    И по мере движения вверх у него больше нет источников пополнения энергии, только потери.
  15. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    Разобрался где была ошибка, сори. :|: :hndshk:
