Что выбрать: винтовые сваи с полами по грунту или УФФ ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем xterro, 10.08.22.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, а подушка под основание ленты правильная, т. е сначала идетё утрамбованный песок, а на него насыпается слой щебня (его тоже проходим виброплитой)? Ещё не знаю, на щебень потом ЭППС класть (чтобы перестраховаться) или одного щебня хватит и на него можно сразу заливать основание ленты?
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ещё вопрос, монолитную пятку фундамента обязательно делать шириной 600 мм, можно уменьшить до 500 мм (для каркасного строения наверняка будет норм) ?
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    В УШП под каркас стандартное ребро 460мм...эппс правда специальный под ребром
    ЗЫ...500 даже с запасом, при условии хорошего уплотнения подготовки.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если угв не близко к поверхности, я бы обошёлся только песком
