Покритикуйте систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ДимонНСК, 12.08.22.
  1. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Где-то 800 рублей в месяц экономии. С мая по август только выключен будет. Весной и ранней осенью приходится включать т. п. на минимум.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Экономия 10% - значит общие расходы на отопление порядка 8 т. р. в месяц
    Домик судя по всему под 150м2
    Шибко большие теплопотери для вашего домика получаются
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, ну что ты !
    манагер сказал - треть, значит треть) а потом также скажет про комнатный термостат
    на домик 150кв 1000 - 1500 за год
  4. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Вообще то в самый холодный месяц было 4500, на обычном котле, это когда неделю -46 стояло, остальное -25.
    Но тот дом был из газоблока д500, этот будет из д400. В первую зиму утепленную отмостку не успею сделать. Тепло потери через подвал велики будут.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    из 4500 вычтем ГВС, учтем что дом у вас новый построен с учетом ошибок прошлого
    Рискну предположить что годовые затраты на отопление будут максимум 20 т. р. - т. е. экономия всего 2 т. р. в год получиться
  6. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Есть дом 110м² 2 этажа (2ой мансардный)
    Стены газобетон 400мм (д350). Отопление планирую только полами. Конденсационный одноконтурный котёл бакси 24квт.
    Но имеется ещё цокольный этаж под всем домом. Хотелось бы там тоже подогревать, тёплые полы организовать там нет возможности. Как лучше поступить? Повесить там радиатор большой и запитаться от низкотемпературного коллектора тёплого пола, или может запитаться от бойлера гвс (стоит как раз в цоколе на 200л)? Или ещё более удачный вариант есть?
    Стены - бетон 500мм, снаружи утеплён 50мм эппс, высота потолка 2м. Хотелось бы зимой градусов 15 там иметь (этой зимой дом подтапливал до 10 градусов пушкой, в цоколе было примерно +5)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как вариант - теплые стены
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не стоит. Или теплые стены, как предложил@Roaroma, или регистры по периметру подвала. Там диаметр труб большой не нужен.
  9. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Посчитал примерно теплопотери. Теплого пола должно хватить до -25.
    Если бо́льшую часть времени Р. О. не будут работать. То действительно нужна ли ГС:nono:?
    Расчеты меня, конечно, удивили, я думал всё будет печально
  10. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    да поздно уже, стены в цоколе уже оштукатурены и покрашены
    Регистры от чего тогда запитать? И всё же к радиаторам склоняюсь, если от контура тёплого пола то будут я так понимаю проблемы с регулировкой контуров. И подогревать их градусов 30-35 всего, или чуть больше а уже с обратки записывать полы?
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фанкойл повесить, запитать от петли тёплого пола, до +10+15 нагреет.
    Есть красивые (если это принципиально) как внутренний блок сплит системы
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла, отдельным контуром.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А это вы с чего взяли. Имеется первоисточник?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Изучить мат. часть как вариант.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Я в курсе о трех режимах работы анулоида. При третьем режиме (да и по вашей картинке это видно также) происходит подмес обратки в СО. Получается к радиаторам пойдет нерасчетная температура подачи и тепловой баланс установится абы как, в зависимости от теплопотерь и сборной солянки тепмератур всех обраток. Как тогда считать тепловой напор прибора отопления? Уповать на переразмерность?
