Покритикуйте систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ДимонНСК, 12.08.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает поставить штатный смесительный узел?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Вы спросили почему 2 вариант смотрим.
    2. ГС это всё-таки рассчитывается под конкретную СО, что бы не уповать.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не суть. Я вашу картинку даже не рассматривал (беглым взглядом) потому как "Изучить мат. часть как вариант" не требуется. Второй вариант так второй.
    ГС рассчитывается исходя из положительной вертикальной скорости 0,1 м/сек для обеспечения гарантированого газо и шламоотделения. Скорость эта подбирается диаметром ГС исходя из совокупности расходов котлового и системного контуров. Не более. Надеюсь не открою вам тайны - ГС вполне можно, а иногда и целесообразно, заменить куском трубы и двумя тройниками.
    Ваш совет мне изучить мануалы "как вариант" -не требуется. Признайте это. Да и не Вас и не о том я спрашивал. Мне интересно и необходимо понять - где производитель настоятельно рекомендует (а вероятно и требует) для конденсационного котла расход установить меньше системного? Это с учетом того, что как правило эти котлы уже сами умеют управлять своим частотным насосом.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С 1-го сообщения человека на форуме знания не видны.
    Это форум, а не личный чат. Сорри, если чем обидел и неправильно понял вопрос.
  6. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    У навьена вообще никакой информации по этому поводу нет
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @svlabm
    Никаких обид) И Вас прошу не обижаться.
    @Mijjgan
    За ссыль спасибо - поизучаю
    Если подумать решение логичное. Ниже обратка - больше КПД. Однако одно это условие приводит к усложнению расчета теплового баланса для количественного теплового напора прибора отопления и выделяемой им мощности после смешения температур в ГС. Вижу только итерационный расчет и сбор всех температур обраток, температуру смешанной с ГС с учетом отдельных контурных расходов при непосредственной температуре "за бортом" в совокупности с теплопотерями/теплопритоками всех помещений здания. Да уж...
    Может кто подскажет: -как конденсационник в таком случае "понимает" что тепла уже хватит если тепловые напоры не фиксированные и впрямую зависят от теплопотерь влияющих на температуры обраток в данный, конкретный момент времени. Не принимая в расчет покомнатные термостаты и управление по эквитермичеркой кривой. Если не по температуре обратки, то чем же?
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Что именно имеется ввиду? Положим к котлу Navien NCB 700-24K
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Допустим, с ГС разобрались:nono:
    Вопрос другой вопрос остался открытым.
    Утепление пола 2*5см Пеноплекса, снизу плиты перекрытия, под ними 50см пустоты и далее земля. Какой толщины взять утеплитель для труб отопления и хвс/ГВС, если она пойдет в пазах по первому слою утеплителя?
    Имхо стандартного 18*4 типа энергофлекса маловато будет:faq:
  11. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Если 18*9 брать то от слоя Пеноплекса останется грубо 12мм, не маловато будет? Или утеплитель труб это компенсирует? И вода в трубах в лютый мороз не застынет? Имею ввиду стоячая вода в хвс/ГВС
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем в первом слое?
    Первый обычно не трогают, во втором разводят и закрывают от бетонного молочка полиэтиленом.
  13. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Стяжка будет полусухая.
    Тогда во втором слое не будет дополнительно греть стяжку от труб отопления?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это зависит от утепления.
    Для ТП Полусухая стяжка не лучшее решение и зависит от качества исполнителей.
    Ни чего не мешает запенить сверху.
  15. ДимонНСК
    ДимонНСК
    ДимонНСК
    Запустил систему частично. Греет пока подвал 4 радиатора + в доме 5 батарей из 11. На улице, в среднем -20-25, в доме +9. Работы по отоплению/утеплению продолжаются.
    Котёл навьен нсб700 конденсатник. Подача +82, обратка +50.
    Работает ли конденсатник в максимально конденсационном режиме с гидрострелкой? Наверное, да.
