Покритикуйте систему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ДимонНСК, 12.08.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Как расположены на участке относительно топочной/котельной?
    2. ИМХО: Технологически правильнее с точки зрения управления каждое строение/объект выделить на отдельную ветку ГС, так как у них будут в конечном итоге разные температурные режимы и возможно организовать резервирование и управление в одном месте.
    Пример:
    а). Баня это строение редкого использования, постоянно там держать Т 22-24 градуса экономически не целесообразно. Наличие там теплого пола (ТП), по моему субъективному мнению, бессмысленно, радиаторы быстрее приведут Т к комфортной.
    б). Мастерская тут не известно частота её использования, нет возможности дать оценку.
    в). Теплица, не понятна необходимость ТП и какой температурный режим в ней должен быть выдержан при круглогодичном использовании.
    3. Почему в доме радиаторы и теплый пол это раздельные контура на гидрострелке (ГС), логично было бы их объединить в один, минус 1 насос.
    4. Какой вообще регион для строения будет, вдруг это Оймякон:aga:.
  2. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    Это не концепция, это моя действующая система.+- всё работает не плохо, может мои лишние придирки, но котел периодически трактует, температура на коллектор тп первого этажа минимум на 20градусов ниже котловой. Мои сомнения на данный момент о не правильном подключении ГС
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Работает и ладно, собрано как собрано.
    Периодически тактует это как?
    Какая разница между подачей и обраткой на ГС?
  4. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    Тактует это 2мин греет на 4мин выключается. Разница 14градусов
  5. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    Это обвязка котла и ГС
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понимаю котёл U072-35K.
    Т подачи регулировали? Как вариант перейти на управление по датчику внешней температуры.
    Скорость насоса меняли?
    Тут изменить уставку пробовали?
    Грязевики принципиально не ставили?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотри получше - он стоит как обычно, вертикально)
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не поставлен, а установлен удлинитель:close:.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня где то есть фотка круче - ФГО прямо на патрубок котла накручен !
  10. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    Скорость котлового насоса 3. да уставка щас стоит 3. с фильтром знаю проблему, ставил сам на тот момент не нашел в продаже Т образный
  11. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    Все верно 072-35,на данный момент стоит управление от эктоконтрол аналог зонта. Подача стоит на максимум 82градуса.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а и не надо
    надо ставить этот фильтр в горизонте, пробкой вниз причем
    хоть прямо перед ГС
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так уменьшите скорость насоса до 2.
    Уставку увеличьте.
    Цикл увеличится.
    Фильтр сложно обслужить, место для его установки в горизонтали с отсечными кранами в достатке.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Во всех объектах температура +- одинаково поддерживаете?
  15. AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    AAAAAlexey
    В доме да более менее хорошо держится температура. Ветку на баню придавливаю на коллекторе, так чтобы в помещениях минуса не было.
