Шум, вибрация, стены, потолок, полы
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем bisse, 12.08.22.
  1. bisse
    bisse
    bisse
    Добрый день. Вопрос возник, а нормально что у меня у комнатной двери по всему по всему периметру куда вставляются наличники пустоты по 5 см ? то есть там идет просто
    Фанера >5 см пустоты > стена
    И там по всему периметру сверху слева справа, может туда нужно положить Самоклеящийся уплотнитель Remontix D 6, так советовал Шумаков Сергей в одной из тем, может эти пустоты как то резонируют
    Может сверху натяжной потолок или её конструкция передает шум, дальше шум идет к пустотам сверху около двери и попадают на фанеру, от фанеры как от ламината идет толчок и звук попадает на стену и так по всей окружности двери хм
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @bisse,
    У меня от застройщика были двери, тоже были пустоты. Обычно эти пустоты запенивают просто, но местами не было и пены. Но по сути пена все равно не звукоизолятор, так что от нее мало толку.
    Двери менял, и тоже коробку двери просто запенивали все эти щели. Не думаю, что есть особый смысл что-то менять, разве что хочется улучшить зукоизоляцию межкомнатной двери. Но не то, чтобы от этого дверь как-то резонировала и усиливала соседские шумы.
  3. bisse
    bisse
    bisse
    Понял, спасибо, ну лан запеню просто тогда хотя бы, а пена которую скинул не может создавать мостики?
  4. bisse
    bisse
    bisse
    Странно кажется что именно эта дверная коробка шум принимает, может она как то привязана ?
  5. bisse
    bisse
    bisse
    Тут нашел такую тему https://homemasters.ru/forums/topic/33950-problema-so-slyshimostyu-posle-remonta/
    Там человек рассказывает что у него стена начала передавать звуки после того как поклеили обои, оказалось что на старую штукатурку фиганули шпаклевку и как я понял когда проштробили под разетники то начался ужас и он в итоге в теме написал что сдирать всё очень долго, а что если у меня так же сделали, если тоже треснуло, то к примеру если убрать обои со стены которая передает звуки потом взять цементно песчаный раствор и эту всю стенку замазать в несколько слоев, норм тема? и розетку тоже 2 подразетника как раз тоже замазать, мне эти разетки нахрен не нужны и так 8 штук наделали ...
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Там проблема была в отслоившейся от стены штукатурке. Она начала бухтеть (более звонко реагировать на удары пальцем, чем остальная стена) в тех участках, где она и отслоилась.
    Но не факт, что именно это стало причиной усиления слышимости, т. к. не ясно какие изменения произошли за стенкой, может там стали чаще включать воду или износились смесители или изменилось давление воды. Да и случай там странный: коммерческий санузел за стеной жилого помещения (Как такое вообще произошло :faq:)
    И вообще, там я так и не увидел решения проблемы, тема заглохла.
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    По поводу передачи звука от пустот в дверной коробке / под наличниками. Да, они могут звучуть громче остальной стены, но не уверен, что внесут существенный вклад в общую звуковую картину, т. к. площадь наличников небольшая в сравнении с площадью стен.
    Если очень хочется попробовать заглушить наличники, то максимально задемпфировать пустоты: либо плотненько напихать ваты, либо заделать гипсковым или цементным раствором, может и плотный акриловый герметик тоже подойдёт.
    Виброразвязать дверную коробку от стены не получится, т. к. помимо пены она крепится в дверной проём анкерами или иным жёстким креплением.
  8. bisse
    bisse
    bisse
    Понял думаю цементом надо всю комнату нафиг замазывать, стены и коробку, тогда шум точно если и будет то только сверху, а это уже будет минимальный, мне если стену одну убрать и звук от наличников то считай всё я победил.
    Только надо подумать теперь что делать. Обои то фигня не жалко мне они не очень нравятся они белого цвета с узорами для бабушек, я нашел другие обои плотные другого цвета. Но вот что делать со стенами не понятно. Это всё равно нужно всё чтобы делал мастер, я обои в жизни не поклею, максимум че я могу это ломать всё что угодно, но не стоить
    Вообще цемент наносится на стены вместо штукатурки?
  9. bisse
    bisse
    bisse
    Вот ребята, записал шум
    вот ребята записал шум
    Там в некоторых моментах шипит, это просто максимум выставлено на микрофоне, но микрофон студийный и передает вибрации, в этот момент я лежал на кровати чтобы мои шаги не спутать с этим.
    Записывал у тонкой стены, толстой и не у стены. На последней забыл впихнуть что нибудь в кулер процессора чтобы он не крутился, он кстати один из помошников заглушить это всё и хоть как то спать
  10. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @bisse,
    По звуку такое ощущение, что кто-то на зло ходит и вбивает пятки со всей силы в пол-ламинат.
    Послушал запись. Вроде бы по звуку не детский топот от забегов, а взрослый.
    Такое ощущение, что проблема не в стенах, а в соседях. Может там психически ненормальный человек живет, который регулярно такие звуки издает, или производство какое-то.
    Я в жизни слышал топот пяточников, но там было иначе. У меня в панельке сбоку по 4-5 часов раздавался топот приглушенный, слышно было и при включенном ТВ. Бесил меня неимоверно, потому что каждый вечер по 4 часа туда-сюда и без конца. Стены были: 3 железобетонные, 1 двойная гипсолитовая. Возможно еще была одна и та же плита перекрытия с соседом-пяточником (потому что внешние стены в панельке - ненесущие, и скорее всего плиты опирались на стену соседа и мою дальнюю несущую стену). Больше с таким не сталкивался. Забеги детей слышны через этаж ниже, но не так громко.
    Не верю, что дело в полу или в двери и наличниках. Думаю, что ненесущие стены переизлучают сильнее этот топот. Но скорее всего если полсушать даже несущую стену, то от нее такой грохот и топот тоже неплохо слышен.
  11. bisse
    bisse
    bisse
    Да я уже не знаю, они походу сегодня что то устанавливали потому что вот час назад сверлили, сейчас тише
  12. bisse
    bisse
    bisse
    Короче дверь комнатная оказывается была вся запенена всё таки, там просто нужно была листок обоев отодвинуть, я вычистил пену, дверь отвалилась нахрен ахахахахах, это что новые технологии дверь на пене? её получается полностью пена держала хм между стенами, это вообще нормально?
  13. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @bisse,
    Точно не помню, но вроде бы все-таки дверная коробка у меня держалась еще на паре анкеров от застройщика. Но в Интернетах пишут и о практике ставить без саморезов лишь на пене.
    Вообще в наше время все кто во что горазд. У меня так шкафчик на петлю не повесили, а прикрепили только к соседнему шкафчику, я когда его снимал, то чуть не угрохал от неожиданности, так как был уверен, что держится сверху на петле. Так что везде сюрпризы могут быть при монтаже.
    А зачем вы пену удаляли? Мне кажется, что оптимально запенить пустоты, срезать лишнюю пену, а потом сверху уже замазать чем-то (может ЦПС или штукатуркой).
  14. bisse
    bisse
    bisse
    Не знаю, потому что край стенки и там где пена очень отдавали ударными, вот я на картинке показываю, там от этой запененной правой части коробки которая прячится потом под наличник, в 20 см расстоянии от стенки соседей, с остальные 20 см идет моя стена, вот эта стена и коробка с пеной отдавали ударными
  15. bisse
    bisse
    bisse
    короче посмотрел вот этот видос и мне всё стало ясно ... вот такой звук у меня если постучать примерно везде, звонкий. Всё ясно это надо снимать обои убирать штукатурку, всё можно тему закрывать, я вообще не знал что там кирпич под штукатуркой и что вот так это всё выглядит. Короче ясно.
    Думаю всё было так, сняли обои, хреного отштукатурили или не штукатурили просверлили везде розетки, штукатурка треснула и удачи.
    Так и дверь, вешать дверь на пену это позор, я прочитал что так это не делается
    Короче эконом ремонт всё ясно
    Спасибо всем, за год понял из чего состоит комната
