1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Одноэтажник большого размера в сочетании с деревом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2021, 13.08.22.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Путаете с ЭППС. У дешёвого ППС такие дырки между шариками, что 1.5 метровая стопка лежащая на улице от дождя промокла насквозь, и тепла ручьями.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Не путаю.
    2. "Дешевый" ППС в СФТК не используют.
    3. У фасадного ППС удельная паропроницаемость в разы ниже, чем у ГБ.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность на вырыв у крепежа вполне достаточна для любой стандартной задачи. Независимо от плотности.
    Единица измерения теплотехники - рубли. Нормативного значения будет более чем достаточно. Экономически вложения в теплотехнику неоправданы, учитывая баланс цен на утепление/энергию. ЧЕм сложнее система. тем выше риск косяка в каждом из её элементов .
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как я тут читал в одной теме где тоже долго спорили по материалу стен - ТС пишет ребята давайте посчитаем что материал уже куплен или мне его просто должны отдать за доги, то есть спорить можно конечно но материал стен это не изменит.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Четверти прекрасно реализуются в газобетоне.
    Для многослойной стены газобетон - слабое решение в принципе в качестве основания. Идеальный материал для "многослойки" - силикатный блок Подробно о силикате
    Как вариант: 248х250х248 или 498х180х248
    Примеры конструкций из силиката
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Декоративная четверть выглядит так:
    Если так кого устраивает, то не вопрос. Не буду отговаривать.
    Это только работа?
    Весь расчет ну очень далек от сметного. Кладку все считают в кубах. В СФТК кладка вдвое меньше, как материалов, так и работ
    Давай что бы не путаться не будет убирать проемы. Для дома 10х10х3 (хотя стены 3 это мало) толщиной блока 400 будет 48 кубов, для СФТК потребуется вдвое меньше, 24 куба. Стоимость за куб работы порядка 2000 блок Бонолит по 5400 за куб., с клеем пусть будет 6000.
    В первом варианте получаем кладка 384 000, во втором с СФТК 192 000.
    Штукатурка внутри у обоих. У СФТК добавляем ППС с монтажной пеной и анкерами пусть по 5000 за куб, работа 500 руб за м2. За материал на 12 кубов 60 тыс, за работу 60 000, итого 120 00 к тем 192 000, получаем 312 000 против 384 000.
    Далее отделка. Затирка по сетке рублей 300 за м2, а газосиликат нужно сначала штукатурить за 500, потом шпаклевать за 300. Потом оба красить. В итоге с моностеной будет 384 + 96 = 480, а СФТК 312 + 36 = 348 тыс. Оба под покраску. При этом СФТК будет иметь сопротивление порядка 5.3-5.4, а моно стена порядка 3.9-4. То есть СФТК на 26% теплее.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я так думаю, что вы путаете фасадный ППС с ЭППС. Нет никакого запирания. ППС имеет паропроницаемость в 10 раз больше чем у ЭППС, и если вы внимательно почитаете СП по СФТК, то все увидите.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я знаю. Я выложил как это выглядит в тепловизоре. В бассейне что будет в этих местах? Правильно, конденсат.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В бассейне в этих местах будет пароизоляция изнутри + утепленные откосы. .
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    И каково сопротивление откосов? Может быть вы посчитаете? Я могу туда и откосы добавить. Но сильно это ситуацию не изменит, если вы только не сделаете откосы из 100 мм ЭППС.
    Вот там такая декоративная четверть снаружи:
    Красиво? А это теплая четверть в СФТК:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Не путаю.
    2. ЭППС тут вообще не при чем. Речь вы вели про конструкцию из ГБ и ППС.
    3. Удельная паропроницаемость ППС в несколько раз ниже, чем у ГБ.
    4. Теплотехнический расчет в проекте делается не по СП по СФТК, а по СП по теплотехнике ограждающих конструкций. И читать надо его.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Хорошо, давайте я на пальцах покажу о чем речь. Вот обычная СФТК для сухих помещений. Я поставил максимальную влажность для зимы, которая по сути недостижима без увлажнителей:
    Как видим, нет зоны конденсации в газобетоне. Она в ППС, на что ему собственно плевать.
    Далее ставим реальную влажность без увлажнителя
    Вообще все ушло. Возвращаем назад 30%, и делаем то, о чем я писал, о полимерных составах пароизоляционных.
    Никаких проблем. Ставим 60%
    Аналогично без проблем. Давайте поставим самые дикие условия и посмотрим, будет ли конденсат в ГБ. При -28 на улице ставим +30 и 98% в помещении. Уже получили конденсат на внутренней поверхности стены, но в ГБ все сухо.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Теперь смотрим тоже самое для моностены из ГБ. Вот всего при 20% влажности:
    Уже зона конденсации, и она вся в зоне отрицательных температур. То есть уже промерзает и разрушается. Так это обычное жилое помещение. А вот при влажности 30%:
    Уже треть блока промерзло.
    Давайте так же пропитаем внутри пенетроном.
    Уже лучше, но это же не бассейн. А что будет в бассейне?
    И это всего 70% влажности. Это при работающей вентиляции только добиться. И мы видим зону промерзания ГБ на 30%, а так же промерзает место адгезии штукатурки и внутренняя часть штукатурки.
    Оп! И что в этом хорошего? Да ничего. Разрушение как самого ГБ, так и штукатурного слоя, который начинает бухтеть и со временем отваливаться.
    Смотреть на сопротивления теплопередачи в таких случаях в данном калькуляторе не имеет смыла, так как он не учитывает 100%-ю влажность в утеплителе и считает его как сухой. Но по промерзанию думаю все довольно наглядно.
  15. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Разумеется я взял наиболее холодную пятидневку, и в менее морозные дни ситуация будет куда благоприятнее. Ну давайте тогда сравним две конструкции при -10°С.
    В бассейне довольно типично, +28 и 80%. Что у нас с блоком 400 мм с пропиткой пенетроном внутренней штукатурки?
    Опять промерзание на границе ГБ и штукатурного слоя. А что с СФТК?
    А никаких проблем вообще. Все сухо и комфортно. И при этом еще и теплопотери ниже и дешевле, и четверть теплая, а не то, что там на тепловизоре светится красным.
    Так какая конструкция лучше? ;)
