1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Одноэтажник большого размера в сочетании с деревом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2021, 13.08.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я так понял, что не получилось. Я почему то так и думал. Ну и ладно.
    У нас полно реализованных бассейнов, но ради спора с читающим по диагонали писать что то лениво. Тем более если человек не увидел сравнения моно стены и СФТК.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гидроизол просто раскатать и все
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо. так сказать в теме ГС буду задавать вопросы а то иногда слона в глазу не заметишь
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос в указанном узле перерубы спилить можно но все равно выпуски будут они порядка 10 см нужны конструктивно, поэтому принято решение поставить ЭППС слой 5 см к существующему.
    Вопрос по креплению ЭППС к ЭППС что б на момент заливки не смыло бетоном чем? Клей пена? attachment (1).jpg
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Дюбелями я и так знаю, вопрос если приклеить на пену не оторвет ли при заливке? нужна только на момент заливки далее ЭППС припрет бетоном и все
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    главное что бы снизу не подперло бетоном а так то не всплывет даже если гвоздиками закрепить
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    имеет ввиду просто в тело ЭППС что уже смонтирован?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да
    пеной на всяк случай еще приклейте
    но если снизу подопрет... у меня как то всю опалубку подняло
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я только не понял а зачем еще слой ЭППСа?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отодвинуть плоскость фунда от стены, т. к. перерубы д. б. не менее 10 см. Из-за них стену ближе к срубу не возведешь.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Именно. Конструктивно 10 см это предел меньше нельзя перерубы убирать. Вариант оставлять тут пустоту тоже не айс поэтому 1 слой эппс как выход
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос судя по плану архитектора он закладывает деформационный шов в стене бассеин технические помещения, надо ли? и как это реализовать? по фундаментам допустим поставить эппс не проблема в вот стены то как они ж блоками идут ? 8 План на отм. 0,000...........jpg
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ау други помогайте по деформационному шву...делать надо? как?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так врезать переруб в газоблок (в паз)
