1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Одноэтажник большого размера в сочетании с деревом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2021, 13.08.22.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не думаю что он необходим
    но и сделать не проблема -по сути не перевязывать стену и оставить зазор мм 10 который потом запенить
    стены связать армированием
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос был больше зачем он, перебродил по инструкциям так и не понял, ни длина ни параметры дома под его необходимость не указывают
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Писать особо некогда, время идет скоро польют дожди IMG_0997.jpg IMG_1124.jpg IMG_1130.jpg IMG_1132.jpg
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Заливка была из разряда все не по плану - жара, низкая подвижность смеси. Пришлось помучаться что б принять 56 кубов IMG_1160.jpg IMG_1166.jpg IMG_1167.jpg IMG_1173.jpg
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Три дня фундамент проливали от слова что б стоял в лужах и не высыхал, заодно прокачали соседу скважину, при снятии опалубку фундамент в месте опалубки был сырой IMG_1294.jpg IMG_1296.jpg IMG_1305.jpg IMG_1306.jpg IMG_1315.jpg IMG_1322.jpg IMG_1323.jpg
    начали гараж.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сегодня льем гараж и подбетонку бассейна. На понедельник вторник обещают ливни IMG_1314.jpg IMG_1335.jpg IMG_1342.jpg IMG_1343.jpg IMG_1345.jpg
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Завтра можно думаю начать снимать опалубку. IMG_1370.jpg IMG_1371.jpg IMG_1373.jpg IMG_1376.jpg IMG_1377.jpg IMG_1380.jpg
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    На этой неделе будем заниматься чашей, параллельно завозить и класть блок.
    вопросов пока 2
    в фундаменте остались трубки что стягивали опалубку. Вопрос дилемма
    высверливать полностью
    высверливать по краям
    оставить так
    вопрос номер 2 опалубка для бассейна будет арендная щитовая, к полу не крепится никак. Что мешает бетону при заливке ее просто поднять и подтечь под нее. Или проблема надуманна при весе опалубки полторы тонны?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пока ждем первую фуру с блоком, клей, блоки и перегородки начали гидроизолировать фундамент, предварительно отбив все шишки и неровности IMG_7887.jpg IMG_7886.jpg IMG_7885.jpg IMG_7884.jpg IMG_7883.jpg
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Засада с транспортом все пока на арбузах по ходу, ждем блок. Пока делаем бассейна IMG_1479.JPG IMG_1489.JPG плиту
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пока ждем вторую фуру с блоками начали делать стенки бассейна. Пока есть передышка в погоде надо закончить бетонные работы.
    Ленту выровняли слоем ЦПР, выставили блоки по углам.
    возник вопрос посоветуйте так как опалубка промышленная наемная дырявить ее нельзя, в таком случае ступени делаем после стенок, правильно? Пример ступеней приложил.
    Я правильно понимаю что каждая ступенька уровень льет самостоятельно и получаем холодный шов как и в случае в месте стенка пол бассейна куда надо заложить бентонитовый шнур.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да.
    Ступени никуда не денутся
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Про ступени тут еще был вызван вопрос что рабочие говорят давай зальем сразу со стенами. Я не понимаю как их можно залить так как когда будем лить верхние ступени с нижних будет выливаться, принцип сообщающихся сосудов никто не отменял.
    Получается что Льем стенки, снимаем опалубку доковыриваемся до арматуры и привязываемся к каркасу связываем ступени и каркас стены. Льем каждую ступеньку точнее уровень ступеней отдельно и что б устранить холодный шов закладываем везде бентонитовый шнур. Вроде ничего не упустил
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можно не ковырять а сделать выпуск, потом льют же лестницы, ничего там не выливается
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Опалубка промышленная, то есть наемная, ты в ней дырок не насверлишь в том то и дело. Была б обычная опалубка из доски даже б не парился.
