1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Одноэтажник большого размера в сочетании с деревом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2021, 13.08.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Собственно сегодня шли параллельным курсом - часть делали стенки бассейна - завтра приходят спецы установят трубы и можно ставить опалубку. Места немного поэтому трубы надо проложить сразу.
    Опалубку обработаем смазкой так как опалубка наемная не первой свежести может поприлипать немного.
    Вторая часть рабочих начали выкладывать первый ряд. Вот тут собственно первые вопросы. Изобразил на картинке где стоит лазерный уровень, мерили когда смеркалось так как даже при пасмурном дне видно не ахти.
    Сторона дома длинная по чертежу равна 21 метру. Если выставляю уровень как показал то получается перепад порядка 6-8 мм. Это критично? Проверяем строительным уровнем длиной 2 метра по длине везде пузырек посередине. Лазерник тоже имеет небольшую погрешность по паспорту. По короткой стороне там порядка 8 метров длина - перепада почти нет, понятно сам блок край немного гуляет но это 1-2 мм вопрос по уровню.jpg
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Шнур там не нужен в принципе.
    Сами ступени можете отливать завтра, через неделю, через полгода. Они никуда не денутся\
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    чем холодный шов дно - пол отличается от ступеней? бетоны разного твердения срока
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы серьёзно?
    дно-пол - шнур работает по "холодному" шву в качестве гидрозатвора
    ступени-дно-стены- нахрена шнур?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а в чем отличие? и там и там бетоны разного срока, и там и там постоянный контакт с водой, ступени так же контактируют со стенками. и т. д.
    Или имеется ввиду что тут ступени уже внутри бетонных стенок и не имеют доступа к наружнему периметру?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. И крепить их к стенам (расковыривать стены до арматуры...) нет смысла. Они по эксплуатационным нагрузкам никуда не денутся.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Наконец то закончились дожди - лило почти неделю. Выставили и проштробили первый ряд. Очень выручает штроборез что б можно было поставить 5-7 дисков, получаем чистую штробу сразу. Остается только продуть компрессором.
    Вопрос по блоку - он имеет расхождение по размерам. Проще говоря кривой. Ставим блоки без клея друг к другу вплотную, в нижней части блока блоки соприкасаются, наверху расхождение 2-2,5 мм. Это нормально?
    Естественно когда начинаешь класть с клеем получается низ шва 2-3 мм верх 4- 5мм. блок Грас Д350 1664266795719187.jpg
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Ежевечернее проверка. Днем кладка идет с использованием уровней разной длины, проверяется нивелиром. Вечером продублировал проверку лазерником.
    Погода просто жесть смывает. Блоки накрыты конечно после кладки но все равно сырые. понимаю что просохнет но с опасением смотрю на заморозки - ничего не будет? Блоки что отпилили и оставили не неукрытыми промокли насквозь. Второй вопрос про силикатные блоки кто с ними работал в качестве стен внутри как армировали - чем? 2022-09-27 18-51-56.jpeg
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Намучавшись с бригадой, попытками и переделками в итоге после третьей попытки сделать что б перепад по блокам был пару мм на 10 метров - бригада была послана в...
    Дале были поиски, навидался всяких...
    в Итоге бригада найдена кладут и проверяют себя оптическим, лазерным ну и собственно пузырьковым уровнем.
    Пришлось немного выровнять огрехи прошлой бригады так как варианты снять блоки не было - клей проверили в лаборатории сделан очень прочным
    Завтра встречаю третью фуру, перемычки над дверями и окнами. Как оказалось их делать перестали многие заводы
    Идут попеременно дом\гараж.
    Если что то не увидел посмотрите наведите на путь истинный, грабки готов пройти 2022-10-11 13-02-25.jpeg 2022-10-11 13-02-13.jpeg 2022-10-11 13-02-06.jpeg 2022-10-11 13-01-57.jpeg 2022-10-09 13-23-34.jpeg 2022-10-09 13-23-32.jpeg 2022-10-09 13-23-31.jpeg 2022-10-09 13-23-23.jpeg
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Процесс идет. Газосиликат завезен весь, силикат до армопояса тоже. Погода вносит свои краски и особенности 2022-10-22 11-04-53.jpeg 2022-10-22 11-05-01.jpeg 2022-10-21 15-51-31.jpeg 2022-10-22 11-02-34.jpeg 2022-10-21 15-50-02.jpeg
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У всех фото стройки это красивые фотки - было стало, все замечательно, мы строим дом. Милота.
    Обыденность. У вас есть лишние 150 тр? некуда деть? но надо залить армопояс. Вэлкам. Оприходовано) 2022-11-03 15-48-35.JPG 2022-11-03 10-24-06.jpeg 2022-11-04 15-26-42.jpeg
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Красота, у вас отлично получается) моя стройка пока стоит, пережидает дни рождения детей, НГ и репетиторов)
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    она плавно идет так сказать. Передышку я бы и рад взять но все время что то можно делать. Зима не помеха. Крыша пойдет, потом выгребную яму можно копать, потом скважина, потом кессон делать, потом в деревянной части окосячку, камеры лежат сделать там где не видно уже из за дома, заняться вторым вводом света еще 15 квт., газ проект и утвердить все и т. д... и думаю как раз приходим к весне...а дальше опять работа работа работа. только успевай вливать
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Идем к завершению части работ. Пока набирает прочность армопояс (кубики пока не давили) занимаемся внутренними стенками. Удача нам пока улыбается на неделю резко потеплело и лили дожди армопояс был рад, потом немного подморозило что сильно облегчило передвижение по участку 2022-11-15 11-38-19 (1).jpeg 2022-11-13 09-13-32 (1).jpeg 2022-11-09 12-43-48 (1).jpeg 2022-11-09 11-41-02 (1).jpeg 2022-11-09 11-16-56 (1).jpeg 2022-11-15 11-38-20.jpeg 2022-11-15 11-38-49.jpeg 2022-11-09 11-16-56.jpeg
  15. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Масштабно, почему не весь дом из ГБ? Дерево зачем?
