1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Одноэтажник большого размера в сочетании с деревом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2021, 13.08.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вроде прошло три недели вроде сделано много, а особо и не видно.
    В деревянной части продолжается шлифовка, проемы под окна, двери пилятся в реальный размер, все что шлифуется - пылесос -пылесос - грунтовка. Наружка отгрунтована, внутрянка в процессе. Закончена только Часть - не хватает на всех лесов.
    Смонтировали какаха провод (канализация). Вся практически выполнена в Ostendorf 160. Качество трубы выше всех похвал. Систему проверили и на герметичность и на обьем слива. Как всегда не обошлось без косяков - пара отверстий в которые заложили гильзы 200 мм на стадии фундамента при заливки видимо сместились. Вот тут я очередной раз оценил насколько приятно работать с профессионалами. Все проверили, промерили, поняли суть проблемы, предложили ее решение. НА утро привезли машинку алмазного бурения и проблема была решена. Очередной пунктик работы в сравнении с бригадами братьев с Востока.
    Пока ребята отъехали на 2 недели подвожу остаток того что надо для отопления, полов, воды.
    Следующий Обьем идет в часть ГС. Туда зашли штукатуры. Штукатурка цементная так как все помещения в основном в той части мокрые. толщина слоя 1,5 см. Есть 2 места где стенка будет 2,5 но немного. Тут работает смешанный коллектив: фирма с прорабом отвечает за промеры, организацию процесса, просчет требуемого материала и т. д. Восточные братья работают по переноске мешков, приготовления состава смеси и нанесению машинным способом.
    В очередной раз убеждаюсь что стройку что то ведет свыше - перед штукатуркой было месяц жарко, дом расположен по солнцу - думал придется постоянно мочить стены что б не допустить высыхания НО как только штукатуры выставили леса (в высокой части это 8 метров) закрыли пленкой окна, отсекли проемы от сквозняка так как нет дверей (они готовы но не смонтированы - решили после штукатурки) - на 4 дня зарядили дожди в перемешку с ливнями. Влажность под 90 процентов и температура упала до прохладной. Штукатурка сохнет равномерно.
    Нюанс организации процесса еще образовался с водой. Скважины нет. Опросил соседей дать воды - есть каркасный бассеин на 4 куба - все тактично промолчали - пытать не стал. Пришлось организовать привоз воды цистерной. В день штукатуры тратят около 1,5 - 2 куба
    На неделе выйдет электрик начнет готовить все под электрику.
    НА производстве от работы лазера скопились обрезки - долго пытался их вывезти и сделать из них армирование например пола гаража - наконец то подвернулась возможность - заодно и закинули. Отдавать это просто по цене металлолома - жалко. 2023-07-12 09-19-51.jpeg 2023-07-12 09-19-50.jpeg 2023-07-12 09-16-14_1689143936050.jpeg 2023-07-12 09-15-47.jpeg 2023-07-11 09-33-42.jpeg 2023-07-10 09-49-12.jpeg 2023-07-06 15-12-19.jpeg 2023-07-03 18-55-05.jpeg
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тему наверное еси б знать заранее надо было назвать По быстренькому...
    Это основной слоган приходящих подрядчиков. И их коралловые рифы о которые все разбивается. Все приходят отработать по быстрому срубить бабок и уехать. И все или выгоняются с позором или долго и тщательно делают все по требованиям. Цена качества подрядчика никак не трогает. Куча посредников далее за ними простые рабочие с разной квалификацией
    Затри недели закончили штукатурку. Было все и грунта помажем от балды и углы зачем вам 90 градусов, и замывать не надо потом маляры все равно будут ..
    Отдельная песня гараж. Это так сказать последствия одной бригады что сказала что опалубку не разопрет не надо так часто подпорки и выгнанной бригады что начала класть ГС. после недели невозможности выставить первый ряд была отправлена.
    В итоге полочка из бетона в 4 см и общий слой штукатурки в 8 см. Подрядчики усиленно предлагали оставить полочку но отбойник и 10тр решили проблему вместе с убиранием бетона в мешки под вывоз.
    Отдельная песня это уборка. Всегда во всех ТЗ пишу о ней. Но на нее забивают. Подрядчик попытался остатки штукатурки просто закопать в песок. В итоге все вытащено. В мешки упаковано. Положено на краю порога гаража для удобства погрузки и вывоза, все мешки сложены на крыльце под сжигание что б были сухие, пленка от поддонов сложена в мешки, поддоны в стопку. НА это ушел день у подрядчика хоть и пытался сбежать
    на этой неделе доделываем бассеин трубы что б засыпать песок по периметру и ставим ворота. Двери тоже стояли ждя штукатурки
    Там где не продумали закладные или забыли положить под проем вопрос решен посредством алмазки. Разброс цен в этой сфере 3-4 раза. Благо как работающему в сфере бетона друзья оказали помощь.
    Бассеин пока в стадии герметизации монтажных отверстий. Все как всегда гидропробки зачеканка безусадочной смесью. снаружи ГИ и утепление. По понятным причинам штукатурка бассеина бригадой что делала штукатурку дома была отвергнута.
    Впереди заход отопление водоснабжение. электрик уже работает. Те кто делал проект ОВ и ВК с пристрелом на монтаж были посланы. Качество проектирования оказалось на от...сь остатки материалом после монтажа канашки закупленной по проекту перешли в бассеин в чашу что б пока не мешали 2023-07-31 17-10-44.jpeg 2023-07-31 12-06-56.jpeg 2023-07-31 12-02-56.jpeg 2023-07-28 07-51-01.jpeg 2023-07-26 16-39-54.jpeg 2023-07-26 16-38-53.jpeg 2023-07-24 15-07-47.jpeg 2023-07-18 08-07-50.jpeg
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Неделька выдалась продуктивная.
    шлифовка закончена - кто больше рад я или шлифовщики непонятно но остался пылесос и займусь грунтовкой. Наружку никто красить не отменял по мере дел идет процесс.
    Почил смертью храбрых мой керхер пылесос что отработал с 11 года - на диагностику не возил но так как дым пошел из движка думаю ремонт де стоит свеч. НА его место прибыл новый собрат из того же семейства. Пыль после шлифовки собирает отменно как и весь мусор после штробления под отопление водоснабжение электрику.
    Бассеин трубки высверлили, забили гидропробки замазали ремонтником, обмазали снаружи мастикой обклеили стеклоизолом и ЭППС теперь надо засыпать песок.
    Так как на стадии фундамента песка подсыпал мало то просчитан вариант песок навезен китайцами завтра бобкэт закинет его внутрь через оконные проемы, далее растащим внутри и начнем стелить пленку перед укладкой эппс
    окосячка готова окна замерили теперь как всегда бодалово по цене.
    отдельные 2 песни:
    ворота. Заказаны в феврале с мая стояли у поставщика. Ворота херман пролет 5,5 метров. Привезли указанные ворота на газели - сэкономили и пофиг что 1,5 метра свисало. При монтаже панелей на всех залом в месте борта газели. Что движет людьми сэкономить при цене ворот в 300 тр
    Сейчас бодаемся. Новые такие же поставить не могут - санкции, другие я не хочу. Вопрос во что станет поставщику скидка. Если я соглашусь на покоцанные, или привезут новые но другие а они сильно дешевле
    Скважина
    Тут все проще ее мониторить начал зимой самый низкиц уровень воды. По соседям пересыхания ни у кого нет. Все скважины гуляют от 65 до 85 м. Всем бурили три конторы. Далее песня это дебет. всем пишут 1,5 куба. Как проверяли своим насосом - а он физически больше не качает. Дружи с соседями и узнаешь много нового у одного была замена насоса поставил более мощный чем 1,5 куба и все работает вода не заканчивается зеркало не падает.
    В итоге скважина 67 метров статика 58, зеркало 9 метров при прокачке не падает. Бурильщиков отправил восвояси с их желанием поставить насос на 1,5 куба. Позвал других на установку. Насос уже был так как лежал в запасе в доме где живу. 3 куба, 1,5 квТ подьем 146 метров. Труба по моему желанию 40 мм, несколько обратных клапанов, тросик и все как всегда. В итоге сегодня установили и лили весь день. напор не падает, песка не замечено. Производительность 3 куба. Через недельку повезу на химический и биологический анализ. Скорее всего превышение жесткости в пределах 11 единиц. 2023-08-14 13-26-29.jpeg 2023-08-14 13-26-02_1692033477810.jpeg 2023-08-13 11-20-30.jpeg 2023-08-11 10-38-10.JPG 2023-08-13 20-11-22_1691984465694.JPG 2023-08-13 20-11-22.JPG
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Переходим к стадии когда финансы видно как текут а результат не видно. Сколько не завози песок не угадаешь. На стадии фундамента все было засыпано песком он сел и надо еще что б 2 слоя ЭППС легли и потом стяжка с ТП.
    И вот тут я открыл для себя Бобкет машинка огонь подала песок в оконные проемы на ура, далее растащили лопатами. Далее будет трамбовка проливка, трамбовка. Бассеин отдельная тема вроде тут немного и там немного места в ушел почти китаец песка.
    Наружка пока выкрашена в 1 слой. Далее пойдет второй и светостойкий финиш. Внутрянка отгрунтована частично. Параллельно идет электрика поэтому где то то разбирается то собирается окосячка, оконные проемы не трогали вроде, заказали окна.
    Закончилась эпопея с воротами мы забираем эти ворота денег не доплачивает только аванс что внесли, ставим датчики влажности что открывают и закрывают ворота сами проветривая, верхнее открывание ворот без поднятия что б животные не залезли плюс куча всякой мелочи типа пульта ворот что ставится в прикуриватель авто. НА замятия были вызваны ребята что чинили мне авто без покраски - сказали вытянут не проблема без покраски и т. д.
    Основная проблема пока большое окно бассеина. Смонтировали раму теперь вопрос как завезти стеклопакет. Так как постоянно шли дожди до туда доедет только полный привод, а поставщик стеклопакета доставляет его только на газели и дале не его зона ответственности. Скорее всего придется краном для монтажа окон с присосками переставлять несколько раз стеклопакет перемещая на участке.
    Параллельно идут закупки того на что счас не сезон или идут скидки - снегоуборщик, емкость для автополива (надо что б была нужной плоской формы и белая так как будет стоять за мастерской на виду), оборудование для бассеина насосы, фильтра, системы умягчения, химии и т. д.
    начинаем все что было куплено перемещать на обьект. ЭППС что был куплен зимой наконец то теперь будет израсходован но ценник за это время взлетел просто в космос 2023-08-25 11-52-32.jpeg 2023-08-24 17-36-40 (1).jpeg 2023-08-24 17-36-38 (1).jpeg 2023-08-19 08-54-24.jpeg 2023-08-24 17-36-31.jpeg 2023-08-19 08-54-15.jpeg
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Пошли полы, так как плы по грунту пришлось тщательно проливать, трамбовать, подсыпать, проливать трамбовать... Далее пленка от капиллярного подсоса и ЭППС первый слой. В нем пройдет электрика, высокотемпературная линия если понадобятся радиаторы а так она будет работать в основном в гараже, в этом же слое пройдет водоснабжение. Как же замечательно когда ходишь по ровному не прогибающемуся не проваливающемуся полу.
    Воды со скважины ждем с анализа, биологический и химический - печалька делают долго.
    Приехала водосточка. По опыту сколько не считай все равно или лишнее или довозить поэтому прикинул что надо и взял 60% остальное довезу по факту она лежит под меня у поставщика.
    Наконец то родили электрики второй ввод. Заодно отдали пульт от первого никак не могла его найти. Но так как сам счетчик они повесили не туда будут перевешивать. Решили что этим займемся когда будет плохо с погодой. щиток на столбе более не нужен но и провод одним куском наверх нельзя - маразм местного масштаба. Сегодня соберем временный щиток в котельной и удлинители надеюсь уйдут в прошлое будут уже локально.
    Окраска наружки идет к концу, выкрашено в 2 слоя масла биофа, идем светостойким финишем в последний слой. Внутрянка грунтуется по мере времени. 2023-09-05 15-43-01.jpeg 2023-09-05 15-42-34.jpeg 2023-09-05 15-42-41.jpeg 2023-09-05 15-41-11.jpeg 2023-09-05 09-45-12.jpeg 2023-09-05 15-43-36.jpeg 2023-09-05 15-44-18.jpeg
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вчера ставили большое окно. То самое за которое я проклят на форуме оконщиков, и второй раз проклят среди поставщиков половина которых утверждала что надо делить его на три секции другая говорила что такое не сделать НИКОГДА
    В итоге был кран, газель и 8 человек. Монтаж с использованием присоски которую накануне вдруг решили нам не давать и отдать в аренду другим так как они заплатили больше. Вес стеклопакета 450 кг. По прогнозу был дождь а с проездом беда. В итоге по нотам - смонтировали и пошел дождь.
    Дебилы это самая мощная организация - у них представители везде (с)
    Сегодня день можно ознаменовать именно так.
    По планам установка Ворот херман. Вторая попытка после их поломки. Монтажники с первой установки не поехали - общения первый раз им видимо хватило. Прислали новых. Но это было в 10. А в 9 приехав я обнаружил кучу песка в 30 кубов при вьезде. Розыск ее хозяина не привел не к чему. Соседи все адекватные свалить на мой участок никто б не смог.
    По камерам авто было в 23! вечера свалило и уехало.
    А Если б окна ставили сегодня? Вопрос риторический. Хозяина песка искать до вечера не стал.
    вечером приехал водитель и сказал я песок уберу за что был послан сразу, завтра приедет хозяин обсудим неустойку что б навсегда забыли что тут можно выгружать песок в 23 вечера и без присмотра заказчика песка.
    Привезли ворота. Напомню первый раз 5,5 метров они перевозили на газели и помяли за что получили не устойку в пол суммы. И? Бинго сегодня привезли снова на газели. При разгрузке на внутренней стороне панели нашел потертость. Сколько можно еще вычитать с подрядчика?
    Привезли допы что за счет поставщика - датчики влажности в гараже, и проветривание автоматическое. Я о нем хоть почитал, ребята что привезли видели его 2 раз!
    Собрали многострадальные ворота три раза переставляли местами панели что б те места что немного помяли не так бросались в глаза так как те кто будет их править (авто рихтовщики) заняты до октября). Сказали пусть Соберут монтажники ворота и валят. Мы сами приедем все поправим и соберем панели обратно.
    Далее пошел высший пилотаж - настройка ворот. Открывание верхнее ребята хоть видели а как настроить автоматику звонили всем, от офиса до представительства херман москва. Получалось только что при проветривании ворота все равно немного поднимались вверх.
    В Итоге в 6 вечера сдались - не можем, завтра приедет кто то другой. ЗА датчики даже не брались так как не смогли даже понять как они работают без питания. (POE им н7е стал рассказывать что такое). В Итоге автоматику настроил сам. Отправил им и получил ответ КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?
    Ждем спец инженера завтра.
    Половики сегодня взяли выходной. Завтра будут переделывать, но они пока не в курсе думают что завтра последний день и они закончат укладку ЭППС. 2023-09-07 09-11-21.jpeg 2023-09-06 10-45-27.jpeg 2023-09-06 10-36-59.jpeg 2023-09-07 18-34-31.jpeg 2023-09-07 18-34-29.jpeg 2023-09-07 09-28-21.jpeg 2023-09-07 18-46-34.jpeg
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Немного подзабил на тему поэтому выкладываю с опозданием
    Так как начинается сезон дождей и так осень балует заранее заказали кольца для кессона и выгребной ямы. Проблема на ровном месте колец 20-9 с замком нет и не делает никто. Одного поставщика пришлось уговорить благо работа в бетонной сфере дает свои плоды, начали понемногу изготовленное завозить так как надо все гидроизолировать перед опуском. Как всегда проблема с манипулятором на ровном месте - Мы через кабину не работаем. В Итоге пару дней потерянных по поиски вменяемого подрядчика. Заехал все раставил, одну крышку что будет на дне кессона перевернул что б обмазать можно. А некоторые видя песок - мы не поедем мы застрянем... Остальные кольца ждем на неделе надеюсь успеем до дождей
    наконец то решился вопрос с противотоком Pahlen так как их нет от слова совсем долго этот момент решался к поставке - в Итоге задуманному быть. 78 кубов хороший противоток. Пришла наконец то станция дозации Seko kontrol 800 с регуляцие й и PH и хлора проект привезти был долгим но все пришло.
    В докуп к нему взамен сломанного насоса идет крипсол насос фильтрации и Pahlen теплообменник на 40 квт. Остается решить вопрос с насосом на гидромассаж и оборудование что надо и специфично все есть остальное всегда можно и есть
    Так же в понедельник приходит парогенератор. Месяца 2 были потрачены на выбор, оченку, подбор и т. д. так как русская баня я понимаю и ее знаю, а это пожелание жены. Примем технику подбирать мне хотя я в нем не был ни разу - теперь пришлось. Был на легальных основаниях я не парился я подбирал оборудование) Конечно Китай красив но как всегда дьявол в деталях в итоге едет Sawo Stn-90-C1/3-Dfp-X 9.0 Kw пульт управления и насосы взял в других местах так как жадность поставщиков заставляет компоновать их.
    С понедельника выходят установщики кондиционера заказан мульти наружный блок 5U125S2SN1FA и пока ставим один Настенный внутренний блок Haier Flexis Super Match Inverter AS70S2SF2FA-W под остальные пробрасываем трассы блоки докупим позже. Заранее чую эпопею с монтажем (у вас потолки высокие, это блин неудобно, как тут подлезть и тд.) 2023-09-29 10-53-08 (1).jpeg 2023-10-01 16-31-41 (1).jpeg 2023-10-01 15-01-19 (1).jpeg
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Собственно ждал когда закроем тему с кондером что б расписать. Так как все коммуникации идут в полах сразу решили поставить кондер и проложить трассы в те помещения ule будут блоки внутренние. Блоков может и не быть но проще похоронить трассу чем потом ее прокладывать.
    Кондер наружка Наружный блок мульти сплит-системы Haier 5U125S2SN1FA - внутренний пока ставим один Внутренний блок сплит-системы настенного типа Haier AS70S2SF2FA-W повесили в нишу далее там будет еще шкаф что скроет трассу и коллектора ТП еще будут в фальш ящике
    В детскую после его запуска докупим еще один но это будет после понимания насколько тихий блок FLEXIS Super Match. Так как у Haier есть еще Jade Super Match который позиционируется как сверх тихий.
    Как и везде повсеместно сталкиваемся с некомпетентностью что монтажников, что продажников что сервисников. Вопрос с техподдержку Haier запустится ли внешний блок при одном внутреннем застал в тупик всю цепочку. Этот вопрос выяснялся неделю и итоге был ответ от официалов: вы попробуйте и нам видео снимите если получило то как.
    Очередные подрядчики и очередные - мы по быстрому сделаем и уедем с оплатой. Идея как всегда провалилась так как переделывали три раза утепление всех трасс, весь утеплитель порваный менялся на целый, далее пиналось как повесить внутренний блок так как есть усадка, как сделать что б при усадке трасса от недо не сломалась. В итоге один упущенный вечер и монтажники едут на очередную переделку - не уследил короба повесили наглухо прикрутив к стене.
    Вопрос эстетики монтажников отдельный вопрос хотя это и вопрос к производителю. привозим блок RAL 7035 серый а кронштейны 9001 белые смотрится просто убого. И это премиум сегмент. Пришлось срочно красить кронштейны. Далее короба - нас только стандартные - в них влазит 2 трассы, то есть коробов на фасаде будет 4! А потолще? А их у нас нет. Опять пришлось искать, красить. Кабель что идет от внутренних блоков к внешнему вообще без маркировки, что это ГОСТ или ТУ, какое сечение чье производство. Выглядит как голимый Китай и это уже приобретенное монтажниками что входит в цену монтажа. Заменили.
    В общем очередные подрядчики что уезжают с обьекта со словами "Слава богу " мы за это время 4 обьекта могли сделать.
    Во вторник делаем кессон надо успеть до снегов его и выгребную яму что б вся улица осталась уже и перейти спокойно внутрь. Поэтому сразу промеряли отметные высоты несмотря на заверения подрядчика - мы все знаем все сделаем. При выбора подрядчика очередное нытье - Зачем вам труба 40 мм в дом? Насос надо поднимать а обратные кламана стоят, блин тяжело..А ввод в дом надо копать что ли? Может сами? Электро кабель зачем в трубу положим просто так и все...Кольца 2 метра блин тяжело...и т. д. 2023-10-07 11-30-21 (1).jpeg 2023-10-07 11-30-29 (1).jpeg 2023-10-07 11-55-14 (1).jpeg 2023-10-06 12-55-28 (1).jpeg 2023-10-06 12-55-12 (1).jpeg 2023-10-06 09-13-08 (1).jpeg 2023-10-07 11-55-23 (1).jpeg
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сегодня монтировали кессон. Кольца 2 метра, с замком, предварительно обработаны мастикой.
    Погода была снег вперемежку с дождем весь день.
    Ввод в дом труба ПНД 40 мм от насоса, 32 мм с кабелем от насоса, Пнд 32 мм с кабелем резерва, посадка на безузадочную гидросмесь, промазывание всех стыков и забивание всех монтажных отверстий.
    Один из немногих подрядчик что попался что не скулил что погода говно, недокопали на глубину 1,9 метра - переделали, НЕ смогли пропихнуть в 32 трубу 2 кабеля положили отдельную гильзу за свой счет. Джисиби плакали что кольца 2 метра поставить не смогут, миниэкскаватор смог
    Кондер доделали - ничего так не дисциплинирует как четкое З и договор об оплачет.
    Так как уже опыт то заранее смонтировали прожектора заканчивали в сумерках, траншею навалили песок в перемешку с глиной под усадку с горкой. 2023-10-09 12-38-52.jpeg 2023-10-09 13-05-37.jpeg 2023-10-09 13-10-35.jpeg 2023-10-09 13-15-41 (1).jpeg
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Очередной этап это ЛОС. Точнее выгребная яма. Я ретроград, всякие септики не мое. Воду мы расходуем безмерно, химию не выбираем для бактерий. В общем жрем, срем и моем. Потом откачиваем. В данный момент яма в 16 кубов при аналогичных грунтах показала 5 лет не откачивали совсем, счас пришли в режим откачки 3 раза в год. Машина 1600 р итого 3200 за откачку. Вроде могу позволить себе такие траты. Откачка знакомый звонок заявка и все он сам приедет откачает с меня только перевод
    НА новый этап сразу брались кольца по 2 метра, найти с замком оказалось квэстом. А при учете ТЗ что б были ровные а не яйцом вообще беда. Но так как работа моя связана с бетоном пришлось по дружески заставить сделать. Обмазать мастикой на производстве оказалось никак так как площадка забита была на 100% пришлось вывозить нанимать подсобника, привезти мастику и греть и мазать кольца. С манипуляторами знакомы давно тут все было просто сказал как и куда поставить подьехали я цеплял они ставили на разгрузку час.
    конструкция 3 колодца
    первый приемный, второй переливной, третий тоже. Все колодцы по 4 кольца по 2 метра диаметр верх выводим доборами по 500 мм и люки. Все по периметру обсыпаем песком, на дно щебень все три без дна. Скважина в противоположном углу участка
    Далее КВЭСТ найди исполнителей. Мы с вашими кольцами не будем нам не интересно, блин они мастикой обработаны мы не будем такие монтировать, ой 2 метра мы такие не сможем опустить, блин 4,5 метра глубину мы не выкопаем а пригоните всю технику мы поможем...и т. д.
    Есть те супер блогеры кто предлагал примерно следующее:
    экскаватор гусеничный так как колесный 4,5 метра не сможет, отвоз привоз, машины для вывоза грунта, привоза щебня, песка, итого техники на 500 тр плюс работа еще на 300.
    Погода выдавала последние деньки поэтому хотелось смонтировать и все забыть улицу до весны уйти внутрь дома монтаж всего внутри что б тут уже вернуться на стадии отмостки ландшафта и т. д. весной.
    В итоге договор, контора, опыт, и т. д. Копаем колесным полноповоротным, машины вывозят, потом приезжает щебень, далее монтируем кольца, машины возвращаются с песком. Задумка вполне реальная все расценки тоже вполне рыночные, все норм
    . День Х назначен на субботу так как мне удобно не дергают по работе я могу быть постоянно все контролировать, пробок нет удобно возить грунт и песок, техника на раскопку закопку свободнее можно достать. Монтируем пауком на экскаваторе есть крюк, погода норм участвуют 4 человека рабочих плюс техника
    Начали за здравие 2 машины пришли их машины экскаватор их загрузил за полчаса и они ушли с обещанием счас вернемся.
    3-4 часа - никого. Вы где ? мы утонули ждем трактора. Время идет. Спрашиваю песок кто повезет - они же. то есть пока мы не вывезем грунт песок возить не будем.
    Прошел еще час, приехал щебень - куда валить? Изначально сразу в яму, а ее выкопали на треть от силы и не в полную глубину. Валить в глину значит похоронить. Надо место и что то постелить. А у Вас нет?
    нашел дал
    Спрашиваю сколько вывозить грунта планируем - 4 машины. Пересчитал. Никак. Минимум 5 а то и 6. переспросил у оператора колесного полноповоротного экскаватора тоже говорит 6 точно так как монтировать кольца вплотную в теории можно но небольшое отклонение и не 4,5 метрах верх упрется кольца не дадут встать друг другу. А это значит котлован нужен длинее
    А эти машины еще и песок должны привезти. Тороплю нанимайте других пусть везут - время суббота некого. Котлован откопать и оставить нельзя от гаража отступлен метр от дерева метр, глубина котлована 4,5 метра надо сделать сразу иначе надо было бы укреплять все щитами по ТБ
    Начинает моросить дождь, хотя по прогнозу было норм. Пока суть да дело задаю вопрос как монтировать кольца будем где паук - нету. А как? а у Вас строп нет?
    У меня то они есть, они всегда нужны на стройке но а если б их не было как планировали? Съездим купим. Суббота напоминаю. НУ ну.
    наконец то вернулись машины загрузили их и понимаем что машин реально 6 будет а эти вернутся уже к вечеру. Что делать будем? Ничего продолжим в понедельник. Дождь перерастает в ливень
    С почти вынутым котлованом у стены и начавшимся дождем? это риторический вопрос. Работают конторы с 9 до 18 а далее у всех дом и выходной. В итоге нахожу срочно пару машин что б вывезти грунт машины приходят оперативно котлован готов - начался ливень начинаем монтаж.
    Щебень пошел на дно - выровняли. Далее надо монтировать кольца - напоминаю строп у них нет но у меня были как знал, как монтировать будем - хз, стропы мои короткие длинной - я ж на паук рассчитывал, связать у них нет. А у меня есть. В свое время стропы брал что б например бревна передвигать вешая их как коромысло через плечо
    Монтаж колец отдельная песня монтируем как есть и можно криво, потом крышкой или верхним добором отрегулируем. Нет, монтируем сразу в уровень, а уровень у них метр полтора они ж кольца в 2 метра не монтировали по ходу, уровень опять пошел мой
    Опускаем в итоге экскаватором это не кран он плавно может а тут прокладка была еще та в итоге все рывками. В Итоге потеря времени а уже темнеет, а еще куча всех мелочей приготовить гидротехнический раствор принести нанести каждый замок потом промазать. Есть прожектора? Ответ думаю понятен, все как всегда приедем и по быстрому сделаем
    Часть колец стоит с одной стороны котлована часть с другой, вдруг выясняется что экскаватор не достает до колец. Неожиданно к концу дня. Так как льет дождь и там уже месиво. А ранее их переставить поближе нельзя? Спецы решают постелить доски и сдвинуть волоком 2 кольца по 1,5 тонны поближе что стоят одно на другом то есть итого 3 тонны
    В итоге у нижнего кольца вырывают половину боковины со словами блиииин не получилось.
    Итог субботы смонтированы колодцы 1- 2 кольца, 2,3 по три. одно кольцо сломано. Котлован не отсыпан так как авто что увезли грунт утонули снова а песок им надо возить. Экскаватор я говорит домой. Решение срочно нахожу авто что привозит песок и отсыпаем так как котлован так оставлять нельзя.
    Воскресенье у всех выходной у природы нет. Льет дождь. Мне обещано все ок котлован норм, если обвалится переделаем. Если обвалится угол дома или гаража тоже переделаете - тихое молчание. И это контора не первых дней на рынке это уровень стройки в целом. А я вижу что котлован начинает плыть
    понедельник начало как всегда позитив счас приедем доделаем, кольцо подвезем, поменяем это заберем.
    По факту экскаватор я не поеду я там тонул в субботу с учетом что лило воскресенье я точно утону. надо кран на монтаж и джисиби на закопку и пара машин песка. Найти в день в день они не могут - давайте оставим на вторник.
    Открываем прогноз понедельник осадки 8 мм но льет как из ведра, на вторник 44 мм! Супер контора - мы ищем технику. Тут я понимаю все нормальные техники заняты на 2- 3 дня вперед а тут еще и непогода когда многие работать не хотят
    Как всегда кран я нашел сам, джисиби тоже. Взял пару подсобников и помогли ребята что делали у меня отопление так как нужны были руки мешать раствор бесусадочный. Кольцо что горе контора порвала кто нашел с замком, кто быстро оплатил, нашел манипулятор привез? ответ понятен.
    В итоге все установили все закопали но не хватило одной машины песка я нашел только одну. Оставил посмотреть сколько провалится и досыплю, котлован уже без угроз был
    Вторник есть на фото - снега выпало примерно см 10, плюс ливень. Конторе не звоню. Сморю как сами на связь выйдут. Вышли. Давайте монтировать мы готовы на четверг! Погоду видели? про котлован в курсе - молчат...
    Следующий их приход думаю будет за деньгами) 2023-10-14 11-53-03.jpeg 2023-10-14 14-30-05.jpeg 2023-10-16 16-53-26.jpeg 2023-10-17 09-15-55.jpeg 1697531516113003.JPG IMG_9649 (2).jpg IMG_9652 (1).jpg IMG_9730.jpg
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Серега2021, да уж. "Гвозди бы делать из этих людей".
    Такой квест вывезти. Респектище!
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выше вроде была обозначена реальная цена -что то около 800-1100 тыр в данных условиях
    ну по правде и эта стоимость не гарантировала бы ничего ;)
